Фаркоп на Тигуан
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
...и еще немного
Номер можете не искать - не найдете.
    38.8 KB · Просмотры: 133
    38.4 KB · Просмотры: 132
    24.4 KB · Просмотры: 153
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
Спасибо огромное! Да - ааааа!!!!! есть над чем поработать..... :)
niklasbert
30 Сен 2010
Столица
- купил разноцветный монтажный провод разного сечения по 5 м.;
подскажите где купили?
и остальные фишки кот под руль идут?
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
я обошелся БЕЗ этих остальных фишек.
Повторюсь: нет опыта в автоэлектрике - не лезьте!
Купил в обычных автозапчастях, он так и называется: "МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД". CAN-провод купил у автоэлектриков, которые сигнализации ставят/автомузыку и т.д...
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Firsa, подскажите пожалуйста пошагово как прописать блок, машинка 9-го года (красная приборка) блок вестфалия, спасибо
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
  • e321600391101-020(86-88).pdf
    935.8 KB · Просмотры: 273
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Гуру форума помогайте закодировать блок ТСУ, чтобы корректно всё работало, парктроники, АБС, курсовая устойчивость, никто так и не смог сделать это без сервисменов????
vlas
15 Окт 2008
Мне и сервисмены не смогли. Всё время появляется ошибка по датчику положения педали тормоза. Даже без прицепа. Стопы работают.
ЗАБИЛ!
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
ЗАБИЛ!
я вот тоже так думаю, что самостоятельно никто не смог, только сказки расказывать:D
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Порядок действий я уже выкладывал. У меня все ок. И со стопами и с халдексом и с АБСом. (правда, со старым блоком, не выключались парктроники задние при движении с прицепом назад)
Момент такой: надо на 100% быть уверенным, что блок распознавания прицепа подходит ИМЕННО НА ВАШ авто. Иначе, с прошивкой будут проблемы..
vlas
15 Окт 2008
Firsa, когда я брал себе блок Вестфалия там было без вариантов.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
А блок вестфалия - штатный. Где пытались настраивать? Сами?
vlas
15 Окт 2008
Да, вроде это тот же оригинал, только без ВАГовского клейма.
Устанавливал дилер.
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
Господа, сегодня закончилась эпопея с установкой оригинального фаркопа и ОРИГИНАЛЬНОЙ электрики...
По прикидкам, затраты на материалы составила около 3000 на электрику (в том числе блок распозавания VAG) и от ~4000 до бесконечности за железку.
Единственное, пока не смог победить програмную часть (Васей-диагностом) - при включении задней скорости не выключается парктроник... на следующей неделе буду разбираться.
Для не понимающих, еще раз объясняю разницу между ОРИГИНАЛЬНОЙ элетрикой и НЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ:
ОРИГИНАЛЬНАЯ:
- изменяется режим работы ABS с прицепрм (безопасность при торможении);
- изменяется режим работы ESP с прицепом (безопасность при движении);
- изменяется режим работы муфты HULDEX (эффективность передачи крутящего момента. Ведущими становятся задние колеса, а не передние);
- при постановке на охрану автопоезда, если попробуют отключить прицеп и спиз..ть его, то сработает сигнализация автомобиля (хоть какая-то противоугонка для прицепа);
- контроль всех лампочек прицепа (если что то перегорело то на дисплее высвечивается, что-то типа такого: ПРОВЕРЬТЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ СТОП ПРИЦЕПА)
Возможно, какие-то "плюшки" оригинальной электрики я и упустил, но основные я указал.
победили выключение парктроника?
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Покупая машину. заказал опции - фаркопф в том числе. Предложили 2 варианта за 18000 и съёмный за 36000. выбрал первый, так как не собираюсь снимать и ставить этот шар, вообще не собираюсь там что то трогать.
Вопросы по установке не у дилера отпали сразу как только узнал, что тут завязана ABS.
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
Всё, поставил фаркоп!!! Который снял с предыдущего TIGUANa, и провод слепил и всё сразу заработало, потому что уже было согласовано на предыдущем VW. Также ранее и RNS 510 поставил и он все функции исполняет, он тоже с предыдущего. Теперь есть чем лодку на море тянуть. Погода правда....
ord
23 Ноя 2011
Тигуан 2.0TDI Белый :)
Кто в теме подскажите...
Правильно ли я понимаю что достаточно приобрести фаркоп (например Westfalia 321727600001 "условно" съемный у которого сам крюк крепится на болтах) и к нему комплект подключения с блоком согласования 321600300107 и в этот комплект уже всходит полная проводка и до блока согласования и до руля и не требуется приобретения проводов и разъемов дополнительных?
Так же прошу посоветуйте в личку сервис или мастера в Москве который сможет нормально установить фаркоп с проводкой и блоком согласования и главное приписать/прошить шнурком наличие фаркопа в машине.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
ОРИГИНАЛЬНАЯ:
Откуда информация что изменяются режимы работы этих систем??? Общался вчера с продавцом по поводу оригинальной проводки, так он настойчиво утверждал что таких плюшек нет даже с оригинальной проводкой!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как минимум наличие настроек в блоке АБС для прицепа присутствуют, и активации/деактивация по отзывам дает ощутимую разницу в управлении.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Вчера установил и закодировал блок распознавания прицепа Westfalia original. В ближайшее время выложу фотоотчёт. Похоже на то действительно Westfalia поставляет их на конвеер VAG, все пины под штатные разъёмы и инициировался блок как штатный блок VAG и даже lbl. ддя него есть.
случайно время фото отчета не наступило?))
