Фаркоп на Тигуан
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Я свой тут брал http://promotory.ru/ с отправкой из калининграда в мск вышло 10тыр. Как в этом случае так и с предыдущей ссылкой нужно будет косу до предохранителей сплетать
Boris_ka
3 Сен 2013
Наконец-то подключил проводку.
В итоге не нашел времени плести жгут самостоятельно, и отдал авто в мастерскую к dipo71, где все и подключили.
Очень приятно , что родной ваговский фаркоп проводит проверку ламп прицепа, отключает парктроники и активирует тревогу штатной сигналки, когда отключаешь разъем прицепа от машины.
    78.8 KB · Просмотры: 221
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Добрый день,может кто подскажет после установки фаркопа и подключением всей электрики,в 69 блоке активная ошибка:
Ошибочные коды были стерты
1 Ошибка найдена:
03621 - Розетка ТСУ
011 - Обрыв цепи
При включении зажигание на приборке пишет "правый и левый указатель поворота прицепа отказ"причем прицеп не подключен,при этом горит тест ламп,а при включении поворотов контрольная лампа моргант быстро а сами повороты как положено.
zaman
13 Янв 2011
Комрады, подскажите, пожалуйста, где и какой лучше ставить фаркоп?
Поскольку поворотный дорого и накладно во всех отношениях - смотрю в сторону съемного (Bosal, Westfalia...) У кого в Мск лучше поставить?
Boris_ka
3 Сен 2013
Да вроде не шибко дорого. Я свой поворотный, оригинайный купил за ~10000 с доставкой в мск.
Boris_ka
3 Сен 2013
Железо можно и самому смонтировать - там все легко.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Четыре болта. Бампер весь снимать не нужно, только низ.
vov4iik
19 Янв 2013
Boris_ka, Блин я так же хочу,мне криворукие мастера поставили ,парктроники пищат авто прицеп не видит
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Подъедь к кому нибудь у кого шнурок есть чтоб к компу авто подключить. Там надо в проге галочек поставить в нужных местах. На форуме тема есть. И будет тебе счастье.
Boris_ka
3 Сен 2013
Boris_ka
3 Сен 2013
vov4iik
19 Янв 2013
Boris_ka, Даже не могу сказать,заквзывал установку на фурманова в багажниках фаркопах думал все сделают как следует,а у них даже шнурка нет, как посмотреть какая электроника?Фаркоп босал.
Boris_ka
3 Сен 2013
Посмотри заказ- наряд , как называется то, что тебе продали. Есть вероятность что тебе поставили универссальный "смарт-коннектор" или аналог и тогда я тебе не смогу помочь ибо эти блоки не вмешиваются в работу машины.
vov4iik
19 Янв 2013
Boris_ka, Нужно поискать доки,ну а визуально не определить?
vov4iik
19 Янв 2013
Вот что нашел
    92.1 KB · Просмотры: 136
Boris_ka
3 Сен 2013
Похоже это тулевский 756693. И он должен кодироваться, те. должно отключать парктроники.
http://www.mnogofarkopov.ru/index.php?controller=attachment&id_attachment=2310 - инструкция по установке
Если что, в ЕКБ планирую быть в начале декабря - могу захватить шнурок, но думаю тебе будет проще найти одноклубника с шнурком в городе
vov4iik
19 Янв 2013
Boris_ka, если вагкомом смотреть ,куда заходить?
Boris_ka
3 Сен 2013
В инструкции описано точно, что нужно делать.
А так- сперва в 19 ставится галька о наличии фаркопа, затем в блоке парктроников ставишь галку о наличии прицепного
Boris_ka
3 Сен 2013
Столкнулся с проблемой -большой ток утечки 0,8А, похоже что машина не засыпает, опытным путем определил, что не дает ей уснуть блок управления фаркопом, после отключения оного том упал до 0.04А. У меня установлен блок 1K0 907 383 G ,он по каталогу з/ч идет на машины с 2012г. Мне же должен подойти
1K0 907 383 F . Может ли кто одолжить блок для проверки? Аккуратное снятие и установку гарантирую.
