Фен. Работает или нет?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
Вообще-то, шариковым подшипникам до лампочки, какая там нагрузка на генератор.
Подшипники генератора несут в основном радиальную нагрузку от натянутого ремня привода генератора, и при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка на ремень.
:eek:
Ну если на ремень возросла нагрузка, значит и на подшипники тоже. Ну разговор вообщем то не об этом, с помощью васи случайно нельзя отодвинуть момент включения фена при падении температуры ОЖ на пример до 40-50 гр вместо 75, а то зимой заглушил на 10 мин, потом завел, машина чуть остыла, а фен опять мучает гену.
тигран
22 Май 2014
Брянск
Тигуан 2 TSI
Господа тигуановоды! Здравствуйте, хотелосьбы увидеть тему по подключению электрического подогревателя воздуха в салоне (ЭПВС 1к0963235е)
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
вебасту поставьте, оно не сильно дороже, но в разы умнее
vovan.79
8 Авг 2014
Красноярск
volkswagen tiguan 1.4
Вот и я понять не могу как он работает. И на хх смотрю, и руками пробую- работает или нет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что у тебя за машина? Я где-то читал, что фен стоит только на 1.4TSI и 2.0TDI. На 2.0TSI его вроде вообще нет.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
фен- отличная штука! мороз -25 подхожу, заводу Авто, зазожу домой, пью чай(5-7мин.) выхожу, сажусь в салоне уже тепло, хотя стрелка температуры даже не начала подниматься, т.к. дизель на холостых практически не прогревается, а иногда даже падает температура, все зависит от мороза, так что фен- вещ...
vovan.79
8 Авг 2014
Красноярск
1.4tsi 2014г. по проводам смотрел вроде должен быть. В кодах комплектации кода 7Е6 нет, может в vin номере забита.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
На улице утром стало прохладно. Как только заводится машина, в салоне становится заметно теплее. 1,4 TSI 122hp.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Попробуйте в холодную погоду, сразу после пуска мотора выставить мин. температуру и посмотрите, какой воздух идет. Потом, как нибудь в такую же погоду, выставьте после пуска мах. температуру и сравните с предыдущим пуском. С феном должна быть существенная разница.
vovan.79
8 Авг 2014
Красноярск
спасибо буду пробовать, как раз дня через два утром заморозки обещают
vovan.79
8 Авг 2014
Красноярск
Сегодня на улице 0 градусов. Вышел завел включил мгновеный расхот подождал расход упал до 1л.ч. включил климат на HI, расход увеличился до 1.5л.ч. услышал как включилась релюшка и пошло тепло. Теперь я спокоен фен работает.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
выпуск когда авто ? ставили вроде в 12-13 году, потом перестали
Откуда такая информация? Первый раз слышу. У меня 2014 год март месяц, фен стоит. Фен убирают с тех машин, где ставится новое семейство двигателей TSI.
vovan.79
8 Авг 2014
Красноярск
авто 02.2014г. по vin фен присутствует.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
проверил, в 1,4 122л.с сейчас фен ставят
CaH4e3
14 Ноя 2013
н.н.
vw tiguan
У меня если в мороз выставить например 22 фен тоже вкключается, просто не так быстро, реле щелкает, расход на хх поднимается.
Извиняюсь у меня проблемма с каким то реле возможно как раз реле фена щелкает, подскажите оно щелкает единократно? Или переодически пока двигатель не прогреется ? Тут (http://www.drive2.ru/l/4964488/) проблема описана
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да раз щелкает и фен включается.
Akhenaten
13 Май 2018
Парни, не нашел где декодировать ВИН.
У меня CLJA 2011 год. Как понять есть фен или нет?
