Терминатор
- 21 Ноя 2016
- 5
- 0
- Адрес
- неМосква
- VW Tiguan Avenue 1,4/150 DSG-6
Привет Коллеги!
Это мое первое сообщение на этом форуме.
Стал я неожиданно обладателем тиги, машине еще и месяца нет. Хотел джетту/гольф, но так вышло что стал владеть тигой ))
Осваиваю.
Так вот, перелопатил пол инета, ответа не нашел на один вопрос, дилер пока что тоже ничего вразумительно не ответил. Посему к вам.
Итак. В магнитолу Composition Media телефонные номера со смартфона на андроиде (4.0) по блютусу затаскиваются вот таким неправильным образом. см. фото.
например: импортируется 792-689-288** и в таком виде позвонить не возможно - неправильно набран номер
и это вместо +792-689-288**. в таком варианте, с плюсом перед семеркой - все работает корректно, но забывается редактирование после выключения магнитолы.
чего делать? это косяк магнитолы? пробовали на трех разных смартфонах на андроиде, везде одинаково.
а так все ок, громкая связь работает. в телефоне все контакты забиты как положено: +792-689-288**, неправильно именно затягивается.
сам нашел кривой лайфхак - если в контакт смартфона добавить еще один номер, но формата 892-689-288**, то тоже работает. но не делать же это по всем контактам. (((
и еще наблюдение, с меню на руле телефоны входящие отображаются корректно, с плюсом. т.е. позвонить с руля на не отвеченный вызов получается нормально.
Осваиваю.
