Форсунки
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
Есть разница между номерам 06H906036H от номера 06H906036G
Ставь те, которые идут тебе по ВИН номеру. И только оригинал. Если жалко денег на новые, то купи БУ с мотора посвежее.
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
@titanik,так разница есть?у меня одна форсунка стоит с H,ругаеться пишет пропуск зажигания
не нашёл инфы. Проскакивало, что индекс Н шёл на 1,8Т. Но по сути 1,8 и 2,0 одинаковые в этом месте, так что не знаю. Единичные пропуски редко бывают от форсунки. На ходу, на ХХ... при резком ускорении... когда пропуск то?
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
@titanik,я точно не знаю, ошибка ерс,она чуток погорит и проподает,пофакту 2 ошибки,датчик распредвала и пропуск зажигания 4 цилиндра,как раз там стояла форсунка,я хз куда копать
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
А ошибки вы скакивают,когда газу понемногу даешь,примерно срабатывает,на 1200 до1500 оборотов,а ведет себя как отсечка,причем движок работает ровно
Когда менял цепь ГРМ?
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
70 км назад,не гремит не троит
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
Двигатель работает ровно
Сначала проверяй свечи. Должны быть одинаковыми внешне. Потом переставь катушку с 1 горшка на 4 и прокатись. Сними ошибки.
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
Пробовал,сначало все нормально,потом начинаешь давать обороты 1200-1500 отсечка,и чек) свечи норм,только на 4 горшке сырая,цилиндры смотрел через камеру,все сухие кроме 4
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
А почему именно с 1 на 4?я перестовлял с 3 на 4 сначало нормально потом чек,да я уже колектор снял и форсунки достал
Без разницы. Просто для проверки катушки. Если свеча сырая и в бензине это форсунка переливает.
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
Она сырая,вот я и думаю может форсунка не подходит,так как она от 1,8)хозяин прошлый,менят форсунку,только на коком горшке не помнит,я разобрал посмотрел,что 3 форсунки оригинальные,в 4 нет,вот я стал копать в чем может быть причина,она оказалась от 1,8
сначала поменяй свечу на любую сухую.
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
@titanik,менял тоже становиться мокрой
Саша51
6 Янв 2022
Тигуан 2.0.tsi
Спасибо
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
На драйве нашел инфу, что разница есть в сечении распыла форсунок. Якобы форсы от 1.8 тси будут работать только на 2.0 тси с двумя лямбдами, т.к. есть корректировка подачи смеси. На CAWA такой фокус не выйдет. Больше заинтересовало можно ли поставить на CAWA форсунки с двухлитрового GEN3. В gen2 уже есть те, кто ставит: Плановая замена форсунок от Gen 3-2.0 на Gen 2- 2.0 или Форсунки с gen3 на gen2.
