dichaudi
15 Ноя 2019
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Что логично в принципе
danyperky
16 Авг 2011
Tiguan t&f 2.0 tdi
i.max, Прошил неделю назад двигатель у Максима. Двигатель CLJA, тигуан 2012гв, пробег 222к. Максим обитает в ясенево, что мне удобно.
Последние месяцы горел чек по клапану. В последние дни начала гореть спираль и двигатель уходил в аварийный режим и ехал на ограниченных оборотах.
Максим отключил ЕГР и чипанул двигатель. (заглушки ставит только наверх, нижние установлю сам с оказией на ТО)
После прошивки с версии 2ххх на 5ххх заодно исчезли ошибки по ЭБУ двигателя. (Было много, судя по форуму косяк прошивки 2ххх) Параллельно отключил в настройках прицеп и машинка стала лучше ехать накатом.
После недели покатушек все хорошо. Двигатель шелестит. Машина стала бодрее за счёт чипа. Топливожора не заметил. Появился чёрный дым когда даёшь хорошего газу. В нормальном режиме его нет. Короче всем доволен.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Благодарности: i.max
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
i_mushroom
16 Сен 2011
Ижевск
Клапан физически удален, заглушки установлены. Подскажите грамотного специалиста в Ижевске/Казани/Набережных Челнах, кто сможет установить прошивку, в которой удален клапан ЕГР.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Поеду 14 июля из Самары в ж
Ижевск где буду ночевать и дальше в Чайковский не два дня. Могу прошить как на трассе около челнов так и в Ижевске. Вин дадите заранее, тех задание, софт подготовлю и процедура прошивки тогда займёт не более получаса
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Drunken Sailor
9 Ноя 2022
Tiguan 11 tdi
Всем доброго времени суток. Clja пробег 205 вылезла пока плавающая ошибка р0403 по егр, видимо пришло его удалить. Подскажите куда бежать или звонить за физическим удалением и отшивкой?
Drunken Sailor
9 Ноя 2022
Tiguan 11 tdi
Забыл написать в Спб
vadim2cape
13 Сен 2023
Tiguan 2,0 tdi (cbab)
На сколько критично, если программно отшить егр и поставить заглушки на впуск и выпуск на двигателе cbab? Какие могут быть последствия?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Постучись в личку Melkon, они в Одинцово находятся, всё у них узнаешь.
Koka-Kola
20 Мар 2022
druniavii, в Ростове кто может грамотно удалить EGR ? Подскажите
Koka-Kola
20 Мар 2022
melkon2002, melkon2002, подскажите . После чипа (прога СПБ) и программного отключения ЕГР стали плавать обороты и коробас перестает плавно переключать с задержкой на 2 передаче до 2,5 тыр . При остановке на светофоре обороты в режиме D держит 1000-1100 об/мин . После кратковременного отключения зажигания обороны приходят в норму и коробка едет как положено мягко . Следующий светофор и опять глушить мотор . Расход подпрыгнул на 3-4 литра по городу 1695384715930.png
i.max
8 Июл 2013
Kodiaq 2.0TDI
melkon2002, melkon2002, подскажите . После чипа (прога СПБ) и программного отключения ЕГР стали плавать обороты и коробас перестает плавно переключать с задержкой на 2 передаче до 2,5 тыр . При остановке на светофоре обороты в режиме D держит 1000-1100 об/мин . После кратковременного отключения зажигания обороны приходят в норму и коробка едет как положено мягко . Следующий светофор и опять глушить мотор . Расход подпрыгнул на 3-4 литра по городу Посмотреть вложение 150677
А кто шил машину, чей софт?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так в чем проблема откатит все взад и проверить пропал этот эффект или нет ? Это проще гораздо чем вычитывать прошивку и смотреть что там за дерьмо (а может быть и нет ) ... Если машина в МСК или МО то можете обратиться .
