Глюк дисплея
6494
22 Окт 2013
Фольксваген Тигуан
Всем доброго дня.
Тигуан 2011 г.в.
После получения (после покраски!!!) авто из Авилона обнаружил, что дисплей не хочет отображать многие функции (цифровую скорость, расход, температуру масла, текущий пробег и т.д.).
Манипуляции с галочками на дисплее, результата не дали.
Может кто сталкивался с такой прорблемкой?
Жду ответы и подсказки, заранее спасибо.
П.С. Во время первого запуска почему то в автоматическом режиме включился обогрев сидений, хотя такой функции вроде вообще не предусмотрено.
Zehn
3 Ноя 2008
Что значит не хочет отображать?
Он это говорит человеческим голосом?
6494
22 Окт 2013
Фольксваген Тигуан
))) не отображает....так лучше?
Zehn
3 Ноя 2008
Не лучше, либо фотку экрана, либо словами описать, что же рисует.
6494
22 Окт 2013
Фольксваген Тигуан
так он как раз ничего не рисует.
захожу в настройки дисплея, ставлю галочки (например вывести на дисплей средний расход топлива), выхожу и такое ощущение что комп дальше в программу не проваливается, все остаётся по прежнему, как будто и не заходил никуда.
Zehn
3 Ноя 2008
Комп диагностику делать сперва, ошибочки записать, если будут.
Может какой нибудь блок от кана отвалился.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
После выхода из настроек дисплея и повторного захода поставленные галки на месте или пусто ?
после покраски!!!
Может в камере перегрели. Детали красили не снимая ?
6494
22 Окт 2013
Фольксваген Тигуан
Спасибо ребят. Завтра еду в сервис, думаю что они при сбросе ошибок после съема двери для по краски забыли доступ к программе открыть. Съезжу отпишусь.
6494
22 Окт 2013
Фольксваген Тигуан
Побывал в сервисе. Сказать нечего.... эффект стоматолога. Пришел мастер сел за руль понажимал кнопочки и все заработало.))) В чем была проблема так никто и не понял. Всем большое спасибо. Тема закрыта.
