Глохнет и дёргается 2.0 бензин
10 Ноя 2010
СПБ
Всем привет! Сегодня после остановки около 30 минут, тронулся и через 3 метра заглох. Затем запустил-всё нормально, но на трассе при обгоне, при переключении с 6 на 4 дёргается и не ускоряется. проверил шнурком-пишет механическая неисправность бензонасоса.
Что делать? Сбрасывать ошибку или нет, ездить дальше? или?
2.0 бензин , автомат, пробег 45000, не на гарантии.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
причины
после остановки, на горячем двигателе
- насос
- датчик
на скорости
- фильтр забился, в баке много мусора, воды
- неисправность самого фильтра
вроде на 45 нужно фильтр менять по регламенту. Я бы начал с этого.
10 Ноя 2010
СПБ
Подскажите номера оригинальных з/ч
Топливный фильтр и бензонасос? И что значит бензонасос с системой управления им. ( входит в комплект?)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Михаил Викторович, для начала заменить блок управления насосами, расположен сзади справа под полом со стороны правого пассажира.
дан
15 Июл 2012
москва
тигуан 122 ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВИЛОН,ПИШИТЕ Л.С.
было такое у клиента при пробеге 300 км дергаться начала-реле бензонасоса было виновато
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Топливный фильтр 5N0919109BНа
Бензонасос 5N0919087G/H
Но имеет ли смысл сразу менять бензонасос?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Замерьте напряжение на насосе, затем отпишите в эту тему.
Насос всегда поменять можно.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Хорошо бы посмотреть код ошибки, и показания датчика давления топлива на рампе.
gabber
13 Сен 2011
Можно попробывать присадками в бензин попользовтся они свое дело хорошо делают
10 Ноя 2010
СПБ
Приговор:
-замена насоса высокого давления (который на форсунки), на больших оборотах нет нужного давления. ( по шнурку "механическая неисправность бензонасоса".
Со слов официалов, посмотрели по базе, за последние 2 года поменяли 10 штук.( мне не повезло)
по стоимости 15 насос, 4 ремкомплект и 7 диагностика с заменой.
71rus
26 Сен 2011
МО
Приговор:
Мне тоже официалы насос меняли чуть более года назад. Симптомы: горел чек двигателя и все. Авто ехало без проблем. А потом, после замены встал наглухо. Блок управления насосами помер. Чинился у другого официала. До сих пор мучает вопрос, а были ли проблемы с насосом?
10 Ноя 2010
СПБ
Сегодня поменяли насос, ехал домой, проблема осталась.
Стало ещё чаще проявляться( на 4-ой передачи при 4-4,5 тыс. оборотах дёргается почти глохнет, но обороты не падают.
Завтра ждут снова. Что делать, требовать возврата моего насоса и денег?
71rus
26 Сен 2011
МО
Михаил Викторович, чем дело кончилось?
10 Ноя 2010
СПБ
Приехал на следующий день, машину забрали в 10-00, уехал от них в 19-00. В итоге заменили основной насос и подкачивающий в бензобаке. Песка в баке совсем нет. Когда вытащили насос- на дне насоса бензин был шоколадного цвета. Со слов мастера датчики стоят только на ТНДВ, а на насосе в баке датчиков нет и раз комп давал ошибку, значит решили менять его.
Всё отдали, но вопрос целесообразности замены ТНВД у меня остался.
По цене за ТНДВ 15000 насос +4000 рем.комплект+ основной в баке 6500+подкачивающий 5500+работа = около 40000 руб.
В мастерских Питера за ремонт не брались! Объясняя сложностью диагностики насоса и настройки.
И ^
20 Янв 2009
Вологда
провалов в динамике разгона в начальной стадии ни у кого не наблюдалось? вчера заметил, сегодня заглох... тревожно как-то...
