Глухой стук слева на неровностях
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
2017, 1,4, полный привод, пробег 75000. Появились глухие стуки и скрипы. Сразу нашли люфт левой шаровой опоры, заменили, стук остался. Заменил опору коробки, ушел скрип и вибрации стоя на драйве. Далее замена стоек стабилизатора передних, стук ушел, теперь тишина. Причем диагностировать состояние стоек, как неисправные, на подъёмнике не удалось сразу.
На фото плохо видно, опору какую поставили?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Gar, это обычная резино-металлическая опора Borsehung,
Благодарности: Gar
Gar
27 Ноя 2022
Месяца три уже, замечаю у себя какой то непонятный стук, слева спереди. Причем это даже не стук, а какой то непонятный звук типа поньк, как будто по надутой резиновой камере от мяча рукой ударили (в советском детстве при отсутствии мячей, играли в волейбол надутой камерой от мяча 😂) Появляется он на кочках, но не постоянно, раз стукнет и тишина, через какое то время опять. Сайлентблоки передних рычагов я поменял, звук остался. Стойки стабилизаторов и шаровые механики смотрели, вроде все норм. Опора дсг у меня хрюкает, может она на кочках и этот звук издавать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gar, :Biggrin1: а в ВАГ может быть все, что угодно....
Как будто это не машина, оркестр с какафонией звуков....
Gar
27 Ноя 2022
Как будто это не машина, оркестр с какаыонией звуков....
Я музыку во время поездок теперь вообще не выключаю, боюсь еще что нибудь услышать 🤣
Void
30 Апр 2014
Поставил гидроопору, непонятный звук ушел! Нервная система в покое! ))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, я чего то такого не замечал... Катаюсь уже с гидроопорой больше года.
Void
30 Апр 2014
теперь по зиме жди тряски в руль, когда стоишь в D на светофоре)))) .
На не прогретой коробке и с обычной опорой тряска была. Можно просто убрать руки с руля)))
не знаю, у меня тряски нет на любой степени прогретости акпп)
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Появился какой-то одно/двукратный стук при неспешном проезде больших неровностей (как бы со скручиванием кузова) - это опора? Еще у задниъ стоек по-разному какая-то пластиковая решетка из под защитного кожуха торчит - это нормально?
что угодно. начни с осмотра опоры АКПП.
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Причина найдена - развалилась стойка стабилизатора слева.
    128.7 KB · Просмотры: 98
    105.8 KB · Просмотры: 98
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Dmig77, какие то странные фото!
Ничего не видно и вывод можно сделать только по полосе износа на валу привода (потертость) от металлической стойки стабилизатора.
В любом случае, при отрыве стойки стабилизатора, там должно громыхать так, будто подвеска развалилась.....
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Вот такой из меня фотограф))) там нижняя часть сломалась. На первом фото эту резинку я уже открутил, которая на самом деле часть стаба. Второе фото как бы снизу - видно что стойка сломана. А вот откуда след на приводе так и не понял - там к нему близко ничего не подходит. И звуки были только при медленном проезде больших неровностей - поэтому на стойку стаба даже не думал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Поясняю!
Как только ломается один из сайлентблоков стойки стабилизатора, сам металлический пруток стойки стабилизатора (это то, что соединяет обе обоймы стойки стабилизатора) повисает на приводе, так как сама стойка проходит практически рядом с приводами и естественным образом просто накатывает, в месте касания вала привода, вот такие вот полосы... А если еще и покататься подольше, то и краску сдерет и еще и может "пропилить" металл.
А вот стуки должны были быть серьезными, особенно при проездах "лежачих полицейских" и кренах право-лево.
