Голосовое управление телефоном в RNS-315
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. В 37 блоке активировал блютуз по инструкции с Тигуан-вики. Появилась ошибка по микрофону "Короткое замыкание на массу". Затем установил микрофон для RNS315, купленный с али. Ошибку сбросил, а она снова появляется и микрофон не работает, меня не слышат. Фото ошибки во вложении. Подскажите как победить?
Микрофон с Али это лотерея , есть же оригинальный комплект для установки .
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Может нет нормального контакта при соединении фишки от микрофона к магнитоле, проверьте, что фишка полностью входит в соединение, так же в интернете была информация, что на некоторых микрофонах с Али перепутаны контакты, т.е. люди переставляли местами провода с контактами в фишке, которая подключается к магнитоле и микрофон начинал нормально работать. И ещё, когда проверяете работу микрофона, не подносите его близко ко рту, микрофон должен быть на расстоянии, примерно как от головы для места установки микрофона. Как безболезненно вытащить контакт с проводом из фишки, погуглите в интернете.
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
У вас стоит оригинальный микрофон? Можете из магнитолы вытащить разъем и померить сопротивление? Читал, что у китайского может сопротивление быть другое.
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Подскажите почему не работает голосовое управление на rns 315. В 37 и 16 блоках все поставил. Кнопка на руле теперь не реагирует вообще.
