Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Мужики подскажите нормальная такая камера ?
Aliexpress
Просто провода не охота тянуть через весь салон, и нужно ли что ни будь ещё докупить к ней ?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не знаю, как конкретно эта, в целом о беспроводных камерах отзывы не очень. В частности работают с большими помехами.
А так, вроде подешевле есть https://ru.aliexpress.com/item/Wire...id=3c273eec-3a2d-452e-b82f-bb9e094eb4e0&tpp=1
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Спасибо, Посмотрел Видео разные, вроде нормально работает, и нет помех.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
У меня примерно такая же в ручку. Тоже сначала думал над беспроводным комплектом, но потом решил обойтись. Не жалею. Дополнительной работы не намного больше - это провод под потолком протянуть и накладку стойки снять, а в остальном тоже самое - надо разобрать обшивку двери багажника и тянуть провод к з.х. Да и лишних два устройства, которые могут отказать.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Всем спасибо, решил брать проводную в ручку открывания багажника.
И ещё набрёл на такую камеру в логотип спереди Aliexpress
Её же можно будет подключить к Aux Video IN? На Андроид магнитоле.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Я поставил вместе с камерой заднего вида. В общем, не нужная в хозяйстве вещь. Не стоит затрат на установку и подключение. Не информативна.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Установлю и подключу сам.
zaezd24
28 Авг 2014
Необходимо ещё не забыть коммутатор как минимум на пару видео каналов.
ну не обязательно, в некоторых ГУ есть вход под две камеры.
в моем точно есть, правда в меню была отключена и пинов в разъеме небыло.
включаеш "R" появляется задняя, переводиш в "D" появляется передняя, обе с линиями разметки и на рабочем столе есть ярлык "F-cam" через него камеры запускаются и переключаются, но без линий разметки.
что еще немаловажно, питание на камеры именно голова подает, к фонарям подключаться ненужно.
я где-то выше в теме про это писал, и да, китайский кабель из комплекта камер я не использовал, брал наш комбинированный "ШВЭП" можно "ШВЭВ".
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
А про питание с ГУ, можно поподробнее? Тоже есть кит ГУ и ручка с камерой, хочу установить о вот как, пока не нашел ответа... Кто пишет, что надо к фонарям подключать, Вы не подключались! Как подключать то в итоге то ???
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Головы все разные. На моей есть выход для питания камеры за, активируется Сам по сану. Удобно, Ничего колхозить с фильтрами от фонаря заднего хода не надо.
zaezd24
28 Авг 2014
вот про всех не скажу, могу только про своё ГУ на платформе MTCD_HA , про остальное наверное лучше на 4pda поискать.
у меня было так :
в тюльпанах был только вход для задней камеры, а в меню заводских настроек,( в которое вход с паролем) обнаружился пункт "front camera" который был выключен, ну включил я его, (еще там время задается на сколько включается передняя после задней) после перезагрузки на рабочем столе появился ярлык "F-cam" , но физически камеру воткнуть просто некуда . взял тестер и камеру , начал проверять все свободные пины по всем разъемам, в итоге нашел все в пустых пинах разъема выходов на усилок,мониторы и сабвуфер, т.е. просто были проводки не вставлены и в меню не активно. а там где вход видео, рядом есть и выход питания которое появляется в нужное время, либо по кан-шине при включении "R" потом "D" , либо при запуске приложения "F-cam". я просто переставил туда проводки из ненужных мне выходов.
если платформа такая-же , могу фотку загрузить.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Вот такие разъёмы у меня.
Я так понял, reverse control cable, это и есть + управлением задней камеры.
zaezd24
28 Авг 2014
скорее это вход чтоб голова поняла включение задней, у меня такой есть, но не используется, т.к. контроль идет по кан-шине.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Следует учесть, что в зависимости от прошивки в магнитоле есть пункт меню - использовать этот проводок или брать сигнал с кан.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
А если брать сигнал с кан, то надо подключаться к фонарям?
