SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Коллеги, а покупал ли кто-то ГУ с Андроидом не на Али и подобных, а в Москве с установкой и гарантией? Посоветуйте, пожалуйста, неглючную модель и проверенных установщиков.
Нужно ГУ с большим сенсорным экраном, встроенным модемом 4G, возможностью подключения камеры ЗВ (штатной), с нормальной работой кнопок на руле и отображением всех необходимых штатных функций на экране. Заранее спасибо за советы!
Я брал тут , правда ставил сам но у них есть установочные центры . О ней писал здесь .
ANDROID 6.0.1 VOLKSWAGEN TIGUAN HD ЭКРАН 1024-600 ПРОЦЕССОР 4 ЯДРА (QUAD CORE): продажа, цена в Москве. автомагнитолы от "Интернет-магазин штатных ГУ на ANDROID и WIN CE 6.0" - 155015847
Optimus
18 Апр 2017
VW Tiguan 2012 2.0 diesel, S&S, Sochi edition
Я брал RedPower (RedPower.su)...не реклама, а как вариант. Это был Win + Android box... 4 года работает. Сейчас очевидно "чистые" Андроиды должны быть
Чистые есть, конечно. Вопрос, какой именно брать ))
Как работает? Быстрая ли загрузка, нет глюков? На руле все кнопки работают?
И модем не встроенный, как я понял?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
ИМХО они "пратически из одной бочки" (блочно)...Newsmy и им подобные китай продукт...закупаются, "адаптируются", приклеивается лейбл и в магазин...У вас вопрос больше в установке и в сервисе... Ставил сам, но если возникали вопросы, то удаленно (Красноярск) решались на ура и не "на отцепись"...В принципе в этом плане нареканий нет. По качеству и надежности тоже (4 года и в мороз и в жару)!
з.ы. но я радио-инженер по образованию и штатный микрофон сам колхозил, камеру ЗВ без траекторий , DVBT2 тоже.
Звук очень достойный, почти не заметная разница с оригинальной магнитолой в минус по объемности звучания (субъективно), видео не виснет никогда, на постоянку подключен усб-винт (HDD) в бардачке + флешки. Потребляет эта система много! без нее расход на ХХ в (P) - 0.9, с вкл. ГУ - 1,3-1,4 л/час.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Коллеги привет.
Наверняка уже обсуждалось, но я никак не найду ответ на свой вопрос.
Предыстория
У меня изначально была установлена рцд310 и громкая связь.
посли установки андроид магнитолы в гейте и громкой связи повисли ошибки по потере связи с магнитолой.
Вопрос
1.Как лучше закодировать гейт - удалить радио совсем или закодировать, как под навигационную систему?
2.Я так понимаю, что родную громкую связь с китайской не сростить и проще демонтировать, верно?
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Коллеги привет.
Предыстория
Вопрос
1 - забить
2 - верно
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Китайское ГУ на приборку во вкладке ЗВУК хотя бы частоту радио и номер трека выводит?
Если да, то, отключив в гейте радио совсем пропадет и вкладка ЗВУК и даже эта скудная информация выводиться не будет.
Добавлено через 49 секунд
Поэтому, как правильно посоветовал Big in Japan, просто забить. На скорость не влияет.
Boris_ka
3 Сен 2013
Выводит.
Ок.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Выводит почти всё кроме навигации ,правда другая графика . Да же более того определяется как блок под номером 3TD 035 156 компонент Radio SK46MID 006 0010 и даже есть байты для кодирования правда пустые без названия . Хочу попробовать поиграть устанавливая галки на каждом , что бы самостоятельно понять на что они влияют . На автомобиле ошибки отсутствуют !
    94.4 KB · Просмотры: 68
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Уважаемые коллеги! Всем доброго здоровья, подскажите, подключил на выходных магнитолу. Все в принципе устраивает, но есть моменты:
1) WiFI - раздаю через мобильный - ловит. Под окном квартиры WiFi не ловит типа не могу подключиться - сигнал хороший, пароль ввожу правильно...
2) Если магнитола выключена - показывает только датчики при движении задним ходом. Если меняю температуру и пр.по климату ничего не показывает. Можно ли настроить?
3) Картинка климата и движения задним ходом маловата. Можно ли настроить?
Магнитола такая (нравится, радио работает отлично - даже на одну антенну, без смесителя - переходник на 2 был и в комплекте и отдельно заказал нельзя подсоединить - одновременно оба не воткнуть - по размеру значительно толще штеккеры):
https://ru.aliexpress.com/item/RNS5...32750594625.html?spm=2114.13010608.0.0.LAt80B
raror
7 Авг 2013
Мучают меня вопросы, как думаете, где лучше скрытно расположить GPS антенну что бы прием был хороший?
За двумя гигами оперативки надо гнаться или хватает с головой и одного гига?
Думаю что лучше взять 7 дюймов экран и крутилка звука снизу - не надо тянуться или 8 дюймов и крутилка сверху, как мне думается не совсем удобно, сужу по своей магнитоле...!?
Добавлено через 51 минуту
Зацените аппарат на андроиде 6.0 с поддержкой русского языка - https://ru.aliexpress.com/item/8-Oc...lgo_pvid=4602e0ab-8ee9-4f0b-b497-4079949669c7
подходит и для старых тигов и для новых с MQB платформой, восемь ядер процессор MT3562 или ARMCortex-A53, 2 гига DDR3 оперативки и до 32 Гигов внешней памяти, связь 3G/4G в комплекте две антенны (доп. модем не нужен, SIM карта просто вставляется спреди), GPS навигация на чипе Mediatek MT6625 (в комплекте антенна), хороший звуковой TB2929 и радио процессор TEF6686 (18 станций FM+12 AM), Bluetooth V4.0, встроенный Wi-Fi 802.11b/g/n и встроенный микрофон, 3 Х USB Порт, пассивное охлаждение (без вентилятора), поддерживает камеры с DSP обработкой к примеру как видеорегистратор (камера через один из трех USB портов подключается) и датчики давления в шинах TRMS (опция - нужно докупить комплект), опционно - подключение цифрового телевидения с внешней антенной и двух камер, задней и передней. Поддерживает 36 и 41 пиновые коннекторы.
raror, если у тебя пустышка на крыше (судя по году, должна быть), в нее антенну и поставь. Лучше приема не будет. :)
raror
7 Авг 2013
А что там внутри плавника ничего нет? Провод туда вообще дотянется, да и как крышу разобрать и плавник снять? А если сверху магнитолы на скотч посадить, в торпедо, прием сильно ухудшится?
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
На выходных подключил андроид магнитолу - блок GPS сначала пробросил в левую нижнюю часть за магнитолой, затем перебросил его в правую часто, буквально от бухты отмотал немного и просто положил. Ловит спутники идеально-быстро. Пробовал Москва - г.Дмитров. Пока не гремит, да и проблемно там к чему то приклеивать - доступ неудобный.
KoVan
24 Ноя 2014
Магнитогорск
TSI 170л.с. T&F
raror, антена на магните отлично лепится на корпус магнитолы сверху, меньше 8 спутников не видел ещё, зачем ещё что то колхозить. И насчёт встроенного 4g модема хочу предупредить: у меня внешний модем на проводе примерно полметра, сначала не понял зачем такой колхоз, но когда воткнул симку и пошли наводки в колонки - сразу оценил гениальность данного китайского решения :) в итогов модем болтается в бардачке, не фонит. Хотя может они что то и придумали с подавлением помех на встроенном.
raror, если ни вебасты, ни GSM и пр. нет, то там пустышка. С 2014г идет полностью пластиковая, непригодная для работ, а раньше шла полноценная антенна, просто без начинки.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13710
Раньше ездил с антенной, засунутой максимально далеко за держатель карт над магнитолой. Вполне ловит. Но была проблема с запаздыванием положения больше, чем на секунду. Я мог переехать 8-ми полосное шоссе, тронувшись со светофора, а по карте я только начинал движение. Приемник ли так работал, особенности приема... Но на этой машине пошел этим путем. :) Получилась такая подготовка под RNS, и антенна в плавнике с FAKRA, и камера родная подходит. Можно родную RNS установить либо через переходники на китайское ГУ можно подключать.
А с антенной на корпусе магнитолы, еще тогда, в 2010 году, когда первого китайца увидел, ловилось плохо у меня. 4-5 спутников и не сразу. Потому максимум к краю лобового смещал.
raror
7 Авг 2013
Нифига не понял, как это: "в правую часто"? :)
В смысле внутри торпедо, за корпусом самой магнитолы?
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Прошу прощения, описался (ударение на букву А:)) - за тыльной частью магнитолы почти впритык стенка - убрать провода можно в левую нишу вниз либо правую нишу (часть) вниз. В итоге GPS убрал вправо и спутники ловит отлично.
Коллеги кто-нибудь может дать ссылку на алиэкспресс? на смеситель-переходник радиоантенны - пробовал 2 штуки (одна в комплекте магнитолы была) - но оба разъема нереально подключить - слишком толстые контакты. Чтобы идеально состыковывать (хотя и с одной радио ловит гораздо лучше - звук чище, чувствительность выше).
Сергей1959, так там идет двойной разъем у них, а не два одинарных. Должно состыковываться. Или в последних тигах опять два отдельных проводка антенн? Phonocar Вообще дает два варианта корпуса в комплекте.
