zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
кЕтаец и система контроля давления шин
всем привет!
вопросец - купили балалайку кЕтайскую https://ru.aliexpress.com/item/FREE...085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.437833ed0prgjf
предлагают колеса с датчиками, система контроля в авто вроде по vin комплектации (раздел 7к6) есть.
будут ли передаваться данные через кан-шину или лучше купить "датчики для андроида"?:eek:
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
на приборке (она чернобелая) я вроде ничего такого не приметил.
другие параметры авто показывает на майфуне (бенз, температура и т.д.)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
zavgar72, так в 11 году система была косвенного давления - через АБС по разнице угловых скоростей.
так что блок для датчиков все ж нужен.
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
мне расшифровку vin делали на форуме - откуда видно что через АВС давление косвенно показывать должно?
    85.4 KB · Просмотры: 25
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Я имел ввиду если установлен прямой контроль , то на ГУ у нас не будет . В MQB будет всё что было на родной голове .
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
zavgar72, машина (судя по профилю) 11 года выпуска..
у меня 12-го. сделано так.
датчики в колёса появились в 13-14 году...
можно прогнать Васей диагностику - блока связи с датчиками не будет.
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
ок, спс. значит на датчики переводить деньги не буду) на али идут отдельные для андроида (прямая связь через синезуб)
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
zavgar72, Киньте ссылку с Али на датчики, которые присмотрели. Тоже интересует.
zavgar72
13 Фев 2018
Москва, Жулебино
Тигуан 2,0 TSI 2011
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Так сделано на тиге 12 года выпуска)))
что не так?
контроль давления (его равномерности на всех 4-х колёсах) осуществляется через АБС и разницу угловых скоростей вращения колёс (где давление меньше - и размер меньше - скорость вращения отличается от остальных).
индикация только на приборке в виде желтой пиктограммки, а дальше сам ножками и манометром выясняешь какое колесо травит....
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У меня тоже 12 год но по вину 13 (декабрь 2012).
Прямой контроль установлен в стоке . VCDS определяет как 65 блок "Контроль давления в шинах" 3AA 907 273 D .
На приборке машинка с показаниями в каждом колесе , в меню выбор зима /лето и размер шин и дисков .
ГУ естественно не видит , но есть есть "Настройки автомобиля " где кое какая информация выводиться .
Для MQB (в нашем случае AD1) есть ещё и "CARINFO" и там уже больше информации и с давлением в шинах .
    86 KB · Просмотры: 78
    82.1 KB · Просмотры: 65
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Прямой контроль давления шин присутствовал с самого начала выпуска т.е. с 2008 года .
    92.9 KB · Просмотры: 43
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Привет всем, в общем, приехала моя новая магнитола из Китая,
https://ru.aliexpress.com/item/Andr...375.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e9b33ed7ImPX1
Выбрал вариант Андроид 7 2G/16G
Пришлось докупить к ней CAN адаптер по совету продавца (квадлок для подключения магнитолы номер три в описании продавца) , и без CAN адаптера работают не все функции, проверял)
https://ru.aliexpress.com/item/CANBUS-BOX/2027611953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e9b33ed7ImPX1
По первым впечатлениям, после подключения, устройство качественное, дисплей неплох, углы обзора отличные, видно под любым углом, (даже при наличии заводской пленки). Звук тоже вроде как получше стал чем штатной базовой балалайки.
Отображает открытие дверей, задний парктроник (правда, отображение парктроника длится примерно 10 секунд, потом отключается на экране, только звук. Надо с этим разбираться.
Порадовала возможность регулировки цвета подсветки кнопок , правда белый с немного голубым оттенком, но можно выбрать цвет любой под себя плавной регулировкой.
GPS работает, в комплекте дополнительный выносной микрофон, с ним качество связи лучше чем со встроенным.
Огорчило то, что несмотря на подключение через штатный квадлок и наличии питания в разъеме USB в подлокотнике, при подключении в него флешки, магнитола ее не видит. Если кто знает как решить проблему, подскажите.
Через провода для USB из комплекта магнитолы все видит без проблем. Придется
прокладывать в бардачок или еще куда.
Микрофон наверное протяну в потолок, когда буду тянуть проводку для камеры.
Жду когда доставят камеру заднего вида, чтобы закончить монтаж, отпишусь по результату.
Ещё продавец положил провода и переходник для подключения двух антенн в одно гнездо магнитолы, но вот только в разъём входит только один штекер, второй придётся точить
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Фотки че такие огромные?
Юсб в подлокотнике не подключить никак! Уже сто раз говорили про это
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Muzzzay
Привет .
Это вшито в MCU . Попробуй в настройках выбрать другой автомобиль , если поставить GOLF7 то появляется и CANINFO но без данных . Это для MQB .
Не исключаю что придётся делать сброс до заводских .
