Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
А на LED-экранах никому ничего не попадалось на глаза?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
AMOLED технология пока широко не развита .
arstronic
Партнёр клуба
22 Авг 2017
Aprelevka MO
Sportline tdi
ВладНик
11 Фев 2014
Тамбов
RAV-4
Ну дсп там нет для справедливости
..не спорю,,а вот этой игрушкой TEYES никто не интересовался? Уж больно ценник приятный,хотя ТТХ не айс а часть из них вааще скрыты,, по Российскому представительству бренда в Новосибирске с эл.почты info@teyes.ru на мой вопрос про радио тюнер и аудио чип ответили что звук TDA7388 радио FM TDA7786 ,,
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Привезли мне вторую магнитолу с Алиэкспресс для установки в мою вторую машину.
На этот раз заказал побогаче на Андроиде 8.0 4G 32G IPS DSP
https://ru.aliexpress.com/item/Andr...375.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41b733ed926uFU
Вчера поставил, сравнивал с моей старой версией Android 7.1 2G 16G.
https://ru.aliexpress.com/store/pro...75.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.c1db7071FVhceT
Первые впечатления: звук лучше, настроек эквалайзера - целая куча, день надо разбираться. Работает явно пошустрее, хотя и первая не тупила особо.
В первой магнитоле был замечен шум в динамиках даже при отключенном воспроизведении, при воспроизведении шума немного добавлялось (типа шипение) Во втором варианте аналогичный шум присутствует, но заметно тише. Хотя большинство пользователей возможно на него и вообще не обратят внимание.
Выявил проблему- подсветка кнопок разноцветная, можно поменять цвет, но на новой магнитоле ошибка - подсветка гаснет или глючит, в общем не светится как надо. Написал продавцу, жду ответа.
Александр173
27 Окт 2018
Volkswagen Tiguan I(рестайл),2.0 TSI 4motion,Sport&Style
жаль, вот 3 головных устройства брал уже на алике, каждый раз ставишь и думаешь а все ли работает(
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Продолжение разборок с ГУ на Андроиде:
Дальнейшая диагностика выявила, что шум усиливается при включении зажигания и запуске двигателя. Как показал осмотр данной проблемы в интернете, это общая проблема ГУ на Андроиде.
Продавец с Ali по этому поводу предложил мне перепаять сопротивление 10К на новое 100К на плате ГУ. (указано стрелкой на фото) Пока не решился на данную меру... Ищу другие варианты... Есть предположение, что с шумом можно бороться установкой сглаживающего фильтра на питание магнитолы, если у кого-то есть опыт решения проблемы, прошу поделиться.
Проблема с подсветкой кнопок решилась переключением света фар с габаритов на ближний/авто. Подсветка кнопок активируется с включением света фар.
    103.7 KB · Просмотры: 80
ElBarto
17 Ноя 2014
Красноярск
нет
А я заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/Android-8-1-gps-VW-Tiguan-Jetta-Touran/32922143200.html.
Выбирал специально без сидюка и с физическими кнопками. Подключилось без проблем, кроме штекера антенны - штатный двойной упирается краем в провод USB.
Но так как радио не слушаю от слова совсем, подключать и не стал.
Подключил к вайфай точке телефона, наставил программ.
Яндекс навигатор пашет, не вылетает. Лаунчер сменил на AGAMA Car Launcher.
1 гиг оперативки оказалось более чем достаточно для головы.
6й андроид - да вполне, сравниваю с 8.1 на телефоне и разницы не вижу.
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
С Глонас проблем нет?
ElBarto
17 Ноя 2014
Красноярск
нет
Глонаса нет, только GPS. Но проблем не заметил.
Пока настраивал было пасмурно, шел снег. GPS_test показал 7 что ли спутников.
Приёмник положил справа у стойки. Летом уже проведу к центру под зеркало.
ElBarto
17 Ноя 2014
Красноярск
нет
Попробовал сегодня в мороз (-22С). Кнопки пахали, а вот тач отвалился, после прогрева всё заработало.
Народ, как думаете, стоит ли реанимировать старичка... Решил перед продажей все же попробовать устранить помехи с Андроид модуля в магнитоле, чтобы поставить, порадовать покупателя камерой заднего вида с навигацией. Включил, а Андроид-то и не работает. :) Модуль вообще мертвый. Даже диод активности не загорается на плате GPS. Магнитола старая, двухсистемная, мультимедиа полностью работает, а вот плата навигации кирдык. Нашел ветку по похожим магнитолам, но она естественно уже неактивна, попробовал перевести в режиме прошивки с компа, должен загораться диод, но этого не случилось.
Проверил напряжения, благо куча контрольных точек. Вроде как все есть. Но проц не стартовал, даже на SD-карту напряжение не подается. Ощущение, что или что-то отпаялось, или "биос" allwinner накрылся. А всего-то несколько лет пролежала в коробке, я как-то привык к навигации на телефоне и магнитолу отложил в долгий ящик. Единственное, что еще могу посмотреть, работает ли генератор, есть ли тактовая частота. А дальше без документации как-то вообще нереально. Но может кто чинил модули?
johni_80
11 Окт 2012
Туапсе
VW TIGUAN T&F
Проблемы с подключением
Добрый день!
купил такую магнитолу на тигуан 2012 года https://ru.aliexpress.com/item/2G-1...065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aec733edsv5uSW
Возникла проблема с подключением, а точнее с отключением автомагнитолы, она переходит только в спящий режим по долгому нажатию кнопки включения...
в результате этого полностью посадил аккум в новогодние праздники...
Хотелось бы чтобы магнитола выключалась как и штатная при открытии двери водителя (ключа нет, система старт/стоп на автомобиле). Пробовал разъединять двойной разьем питания но с ним вообще не стартует магнитола. Пробовал менять модели в настройках магнитолы, это тоже не помогло... Подскажите что еще можно сделать?
    87.2 KB · Просмотры: 76
    95.3 KB · Просмотры: 62
    95.3 KB · Просмотры: 60
johni_80, на магнитоле найди ACC вход, проверь, что на него идет с CAN-декодера внешнего. Т.к. CAN внешним блоком обслуживается, настройки магнитолы влияют только на кнопки/климат и т.п. Включение/выключение контролируется внешним блоком.
А разъем непонятно за что отвечает, т.к. косу переходную китайцы делают многими вариантами. Подозреваю, что это локальные АСС и подсветка, мимо CAN, потому магнитола всегда включена. А CAN-декодер может иметь ошибку в распиновке или не поддерживать машину.
Fokich
4 Ноя 2018
Сочи
Добрый день!
Разъедени разьем что у тебя на первом скриншоте и будет счастье:) Сам с этим пару недель назад столкнулся и теперь рад помочь коллеге:)
О, да ты еще и земляк ))
Fokich, так у него с разъединенным вообще не стартует. :)
Впрочем, чтобы стартовала сама, часто делается так - после включения зажигания нужно включить магнитолу кнопкой питания, а потом уже начнет сама включаться-выключаться.
Fokich
4 Ноя 2018
Сочи
ну вот у меня после того, как развел эти провода сама стартует при зажигании и сама отключается когда заглушил авто и открыл дверь :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Алекс7,
johni_80,
У меня точно такой же Canbus блок как у вас на втором фото отлично (так как надо) работает. Отличается только датой выпуска.
    86.9 KB · Просмотры: 37
johni_80
11 Окт 2012
Туапсе
VW TIGUAN T&F
При разъединении разъемов пробовал включать магнитолу но она не включалась, может мало сенсор включения держал, на выходных еще попробую, пока обратно старую поставил rcd-310
