arstronic
Партнёр клуба
22 Авг 2017
Aprelevka MO
Sportline tdi
для людей и овощей, но не для железок тряпок
На фабриках ни души. Все по домам разъехались на кНГ. Его уже продлили до 10 февраля. Вроде как еще хотят. Так что продавец не лукавит
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
всем здравствуйте проблема такая интро ахр8686, сел аккум прикуривал и после этого ГУ не подает признаков, предохр проверил, ну не все подряд которые нашел по запросу пред магнитолы тигуан, проверяю фишку и приходит 2 плюса, кановские как я понял, а вот насчет ацц не нашел инфы, гу полностью темное, раньше если просто выкл магнитола кнопкой то кнопки на ней светились, а щас темно, собираюсь отправить на ремонт но как удостовериться что в ней дело
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Господа, а не до хрена ли Флуда и Оффтопа в данной теме?
Может пора остановиться?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ребята, как проверить ток приходит нет? на 2 проводах толстых постоянный плюс и все, ацц должен быть? надо решать магнитолу на диагн или все же в проводах дело или в предах?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
ринат.тт, красный и жёлтый толстые плюс, чёрный минус (масса)
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
плюс постоянный на них, а ацц нет такого там? т е при вкл зажигания на какой нибудь должно придти? или там все сложно по кан шине7
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Все по кан шине.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Phin, заканчивай уже флудить, по-ветерански прошу со всем смыслом)) с советами в личку уже переходите.
далее буду буянить и пластыри раздавать
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Не все....ответ ваш шарообразный...
А что идет не по кан шине у нас? Acc, ILL, Reverse, состояния дверей, климата, ремней, температура за бортом - все идет по кану. Остается на разъеме только питалово и динамики. За антенны/вход камеру я не говорю.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Alex_St, вопрос у человека был про питание, а вы его запутали своим "все по кану"
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Вопрос был про Acc вообще-то.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
ринат.тт, на самой магнитоле тоже должен быть предохранитель, проверьте его. Если есть плюс на обоих толстых красном и желтом, проверьте есть ли масса? К магнитоле у вас есть отдельный блочок маленький кан-бус или нет? Если есть тогда попробуйте подключить без него, предварительно соединив один разорванный толстый плюсовой провод (он может быть как красным, так и желтым) это надо смотреть по косе проводов и будет видно где он разрывается. Если магнитола запустится без кан-буса, значит причина в нем.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
дефект мат платы, уже у многих, лечится только заменой
На 99% никакого дефекта материнки нет - это он для упрощения себе работы так сказал, чтобы не пытаться оправдать ваши ожидания и не тратить время на перепрошивку (возможно, он и понятия не имеет как восстановить девайсину, кроме как перекинуть материнку). Проблема скорее всего вызвана вашими действиями, а именно сбросом питания.
Десятки раз ловил бутлупы на Андроиде и однажды даже крякнутый iPad в бутлуп загнал - ищем инструкцию, качаем нужные драйвера, проги и аккуратно восстанавливаем. Но в случае с китайским ГУ эта задача крайне сильно усложняется до уровня невыполнимой. Могут помочь 4pda и xda, но надо понимать как работает загрузка андроида и линукс в целом, а еще скорее всего нужно искать точки подключения на плате.
И ещё, если словлен бутлуп, то можно будет войти в рекавери через Fastboot или Abd Run?
Вам бы сначала Adb получить... а fastboot может и не быть - у вас платформа x86, а не привычный ARM, так как проц Spreatrum SC9853 основанный на Intel.
Как направление вектора - это посмотреть ветку единственного смартфона на этом процессоре LEAGOO T5c. Там же есть ссылка на Spreadtrum'вский прошивальщик.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
На 4pda я уже разговор на эту тему веду, как прошить - там написали.
И, всё-таки, может кто подсказать достойный ремонтный сервис в Питере?
А сброс по питанию, я считаю, не причём. У чела на 4pda точно такая же история на ГУ, установленной в авто. Он будет отсылать её в Китай по спору.
Моя же отработала несколько часов, а потом стала просто ни с того ни с сего вылетать в пустой тёмный экран, так же, как у чела с 4pda...
ALTOM
27 Окт 2013
На 4pda ещё двое "счастливых" обладателей Isudar h53 просят помощи...
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия.
Установил андроид ГУ с кан-адаптером
Естественно перестал работать стоковый компас на МФУ
Хаотично появляется-пропадает.
Вопрос: можно ли его совсем отключить, например, шнурком?
Или сам датчик G197 как-то отключить
И на что еще это может повлиять?
Надоедают эти мельтешащие буквы перед глазами...
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
А почему естественно? У меня китайская голова и компас спокойно уживаются вместе...
