AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А какая модель Ca-Fi?
Видимо, при подключении какая-то хитрость - ГУ выключено, но при включении задней изображение с камеры идет. Очень удобно, если чтобы отъехать надо назад сдать - не приходится ждать загрузки ГУ.
Если это ко мне вопрос, то у меня вот эта
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystem...lkswagen-vw-golf-passat-cc-polo-700800-detail
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
MikeD, у меня модель DL800800-065, в ситигиде подсказок при работающем радио нету пока (вроде как работа ведется), с остальными программами навигации проблем нет - радио приглушается. У меня машина без ключа - соответственно ГУ включается при включении зажигания или при старте двигателя, выключается после остановки двигателя и открытии двери (то есть если заглушить двигатель и не выходить из машины магнитола работает, открываешь дверь - выключается). Камера показывает сразу, до полной загрузки ГУ (но иногда не отображается парктроник на экране, но звук от него есть), правда включение задней передачи до полной загрузки ГУ вызывает перезагрузку ГУ.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
а ты уверен, что товарищи кЕтайцы на совесть сделают разъём подключения и крепёж этого планшета к магнитоле и он не расшатается через пару-тройку месяцев? будет очень не прикольно если этот планшет будет вываливаться на кочках и лежачих полицейских :)
IvoMcLoad
29 Авг 2013
Pozitivcheg, в том то и дело, что идея хорошая, а реализация неизвестно какая.
MikeD
22 Сен 2013
Шкода
Насчет СитиГида грустно, я то как раз его хочу использовать.. По поводу включения - ГУ всегда само включается или если его выключить перед тем как двигатель заглушить, то не включится?
Давно уже такой проблемы нет с пропаданием звука =)
В профильной теме писали, что прошивка исправляла это только с некоторыми навигаторами, с Навителом, к примеру. Более свежая прошивка вышла, которая на всех устраняет?
Voimur, если это про замену передней рамки целиком... То уже была тема. Даже купить нельзя. :) И только к старому тиге подходит.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
выбираю ГУ на адройеде, обязательно должен быть емкостной экран, в шорт лист вошли
cafi
ibix
intro
ibix вроде более менее по цене интересен.
Что есть еще с емкостными экранами из допиленного нашими умельцами?) не хочу заказывать в китае
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
В скором времени будет возможно купить BD-1008 , магнитола проходит обновление до android 4.1 и станет доступной для заказа... Общался с продавцом, сказал как будут новости сообщит.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Подскажите, что подключать к проводу "reverse", для отображения парктроников на экране устройства при включении задний. От лампочки заднего хода? Откуда его притащить и куда вклинится лучше\удобнее?
AndreykA
25 Окт 2011
gavr, в наших машинах сигнал о включении заднего хода идет по КАН-шине. Поэтому этот провод можно никуда не подключать. У меня он просто заизолирован и примотан к остальным проводам.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
У меня мкпп и штатный парктроник, поставил вот это http://i-bix.ru/catalog/volkswagen/volkswagen_tiguan.php Ставил сам, сейчас нет никакой реакции на включение задней скорости, сам парктроник работает, пищит, но на экран ничего не выводится. Кнопки на руле работают, показания климата выводятся нормально. В чем может быть дело? Помогите разобраться)
тех.поддержка этого устройства сказала так: надо подключить reverse на +, на контакт включения задней скорости и тогда магнитола при включении задней, будет переходить в режим парковки.
German625
2 Сен 2013
Если они имели ввиду сигнальный провод, то он будет в большой сборке проводов, на колодке, которая идет к красному блоку can. Его цвет синий, в нижнем ряду, вроде третий. В любой случае тестером проверь появление там сигнала при включении передачи.
А вообще странно, что через can не проходит сигнал, если парктроник штатный. У меня штатный и все прекрасно выводилось на китайскую голову. Пришлось помозговать только когда камеру заднего вида ставил откуда сигнал получать.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
парктроник штатный 100%, выводился он на штатный RCD310.
Вот сам не понимаю что они имели ввиду, буду пробовать разобраться) может + от лампочки заднего хода?
German625
2 Сен 2013
Есть предположение, что в на тройках может быть дело. Или в жгуте проводов, которые с головой шли.
Синий провод, про который я писал ранее и есть +12. И появляется он когда заднюю включить. Если на него ничего не приходит, то и не будет вывода на монитор.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
В общем у меня там провод reverse от canbus не был соеденен с основным пучком проводов, наверно в угоду авто без парктроников. Я на это както сразу внимание не обратил, сейчас все заработало.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Поскольку у меня стояла RCD 310, я в поднебесной через АЛИ приобрел и поставил головное устройство (ГО) на Андроиде на платформе S150 фирмы CompuCN. В комплекте приобрел видеорегистратор, антенну для TV и камеру заднего вида. Предлагаемый модем HUAWEI E261 не купил, у меня есть HUAWEI E173. ГУ ставил сам. Первое впечатление грустное. Несмотря на все радостные описания, устройства как бы есть, но ко всем есть претензии. Экран чувствителен к стилусу или ногтю. Не все устройства работают на русском языке. Поиск в навигации на английском и иероглифами. Регистратор «гуано» против солнца ничего не видно, а вечером уже ничего не видно. Вид меню регистратора, как на Денди выпуска 1990г. Установленная программа на S150 не позволяет делать в ней многие настройки. Не хочет принимать русскую клавиатуру, не позволяет прописать модем и т.д. Сделал прошивку. Появилось больше возможностей. Прописал клавиатуру, установил IGO. Модем не смог прописать, купил маршрутизатор и работаю на WiFi приемник. TV работает как все переносные TV – ни как. Радио звучит сухо, и не очень удобно в эксплуатации (нельзя переключать станции в любом сочетании, только в определённом порядке или по вашей настройке, но все равно по порядку). Через день все настройки слетели, не работают Skype, IGO, и русская клавиатура. Регистратор сдох, ГУ его уже не видит.
Достоинства. Конечно, если работает все как описано в рекламе, то это отличный очень функциональный прибор. Порадовала камера заднего вида, которая включается независимо от работы ГУ (которую я только опробовал, но не установил по причине хилого крепления). Яркий экран, возможности интернет в авто, всякие доп. возможности.
Вывод. Если Вы разбираетесь в компьютерах, у Вас есть желание проводить со своим любимым автомобилем свободное время это для Вас. Я дилетант в программных продуктах, может это только для меня проблемы?
