Хм, как и обещал, держу в курсе.
Пришло письмо об отправке заказа, причем, TNT и даже с номером :D
Номер (пока?) не бьется :)
На выходные уезжаю, буду дома в понедельник...
Ждем развязки и заготавливаем 70$ на всякий случай :)
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
-xxx-, по ссылке мафона уже нет. готовить денюжки поздно :)
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Добавлю "косячок" ГУ FlyAudio G7007F09: на телефоне включаю мобильную точку доступа и интернет, ГУ к точке доступа по wi-fi подключается, а интернет отсутствует. Интернет появляется только после перезапуска ГУ, и так каждый раз...Проверял на других мобильных устройствах - интернет работает. У всех так или только у меня?
На андройде 4.1.2 на определенных прошивках такие глюки присутствуют. В офисе Flyaudio перепрошили ГУ новой версией прошивки и всё заработало. Теперь андройд 4.2.2.
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
Tiguan 1.4(CTHA) DSG, C+T, ноя2014
Здрасти!
Подумываю о FlyAudio G7007F09 (хотя ценник, конечно, конский сейчас)... Стоит стандартная RCD-310.
Подскажите, насколько сложно самому её установить? Как минимум, надо будет GPS-антену куда-то тянуть...
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
там все ставится без камеры и микрофона за полчаса, gps у меня там же внутри ловит нормально
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
Еще подскажите по FlyAudio:
по кнопке Navi, видимо, запускается навителовская навигация? А можно перенастроить на Яндекс.карты?
И еще :
без ключа в замке можно включить ГУ?
rom_new
8 Фев 2013
Россия
ГУ устанавливается действительно быстро: пластиковой картой снимаете две заглушки, откручиваете два винта, снимаете панель, откручиваете ещё 4 винта и снимаете ГУ. GPS оставляете внутри на двухсторонний скотч (надо заранее купить). Выводите кабель usb в бардачок, первоначально открутив его не до конца (я сумел не снимая его и разъемы освещения протянуть кабель или в место на свое усмотрение). И самое главное: всё это выполняете при выключенном зажигании!!! На просторах инета есть инструкция с подробными фото как всё делать. По кнопке Navi в настройках ГУ выбирается программа, запускаемая по умолчанию: CityGuide 8.2, Навител и Яндекс. При отсутствии ключа ГУ не включается. С плюсами и минусами ГУ несколькими страницами назад (стр. 179) есть подробное описание от Rinski.
lasko
31 Дек 2011
починили мне мою балалайку...поменяли плату. ни как не могли ее подобрать, приезжала аж три раза, но не та...вот жду когда приедет и буду ставить;) хз знает на сколько ее хватит, но выбора нет...по сегодняшним ценам:D
Rinski
13 Окт 2014
Зеленоград
VW Tiguan 2013 T&F TDI 2.0
Вернули машину из ремонта. Спустя неделю вспомнил про обещание проверить сие проблему. У меня 4.2.2 с самого начала, но такая проблема присутствует. После перезагрузки WiFi включает, но к AP моего Тшамсунга так и не подключилась. Висит на "Авторизация...", потом сброс, очередная попытка подключения и снова зависон.
Пойду-ка я добавлю этот косячок в список.
UPD: А поправить старое сообщение мне уже не дают. Не вижу кнопки "Правка". :(
На кнопку NAVI можно поставить любой навигатор. Лезте в настройки именно FlyAudio, а т.е. Большая красная кнопка "Далее" -> "Настройки".
Кстати, недавно столкнулся с ещё одной проблемой. При запуске ГУ перестаёт распознавать кнопки руля и датчики парковки. Данную проблему тоже лечит перезагрузка. Предполагаю, что это связано с морозами.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
может поможет с проблемой wifi:
попробуйте удалить data/misc/dhcp и data/misc/wifi и перегрузить
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Мда, после перепрошивки ГУ FlyAudio мобильный интернет во время поездки пропал...Перезагрузил как обычно устройство и снова счастье. Видимо, прошивка ещё не финальная и нас ждут очередные релизы.
Кстати, вопрос: а нужно ли прописывать ГУ FlyAudio G7007F09 через vag-com? Появились ошибки radio в блоках 19, 2Е и 56.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
В общем приехала моя магнитола (8" INFIDINI)
установка проблем не вызвала. Прошивка 2.8.10, MCU 4.3.10 радиомодуль TEF, BC6, CANBUS 7. Все работает нормально.
Только радио ухудшилось. Где-то в теме проскакивали переходники на 2 антенны (у меня на одну).
Подскажите, какой лучше взять? чет поиском не нашел...
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
Предлагаю по популярным моделям (Fly Audio, Infidiny)dсоздать отдельные топики. Так оно гораздо удобнее.
Еще вопрос по FlyAudio :
А у нее есть aux-in ?
Boots
4 Апр 2014
WV Tiguan TSI 2.0 Sochi Edition
9 Фев 2015
Москва (Tallinn)
2.0 TDI
Всем добрый день!
Хочу на своем авто 2015 г.в. самостоятельно поменять штатную «RCD 510» на «CarSys KR-7003». Вроде все везде посмотрел и все вроде бы понятно как и что по порядку нужно делать, вот только чего-то боязно насчет штатной сигнализации и сигнализации от кражи магнитолы (надо ли отключать и как?). Если запуск кнопочный, нет ли какой фишки, связанной с зажиганием (при отключении кнопки аирбэга)?
Boots
4 Апр 2014
Всем добрый день!
Если при отсоединении фишки аирбэга не будет скинута клемма аккумулятора (при наличии kessy), то гарантирована ошибка по аирбэгу на приборке.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
это еще что такое?
достаточно просто выключить зажигание и не включать без фишки
9 Фев 2015
Москва (Tallinn)
2.0 TDI
Спасибо! После снятия клеммы, грозит, я так подозреваю, перенастройкой систем, вообще стоит ли самому связываться или поехать к диллеру?
lasko
31 Дек 2011
лови...вот эту хвалят...http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000477
Boots
4 Апр 2014
Нет, не достаточно. При наличии безключевого доступа и кнопки СТАРТ в машине, если не скидывать клемму с аккумулятора, а просто не включать зажигание, то ошибка все равно выскакивает. По крайней мере, у меня выскакивала неоднократно, снимается только шнурком.
Хотя допускаю, что у кого-то может быть и иначе, проверял только на своей машине.
