Головные устройства на Андроиде
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
К магнитоле кроме 2-х камер больше ничего не подключить.
А так все остальное в подписи + электроподогрев аккума НТА установил, но это другая тема.
По вайфаю можно сколько угодно по кругу сконектить:D правда не одновременно
Irvin
22 Сен 2014
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion
но возникла куча вопросов по назначению разъемов (см. рисунок)
Помогите разобраться. Поправьте меня если я в чем-то ошибся. Спасибо.
1. Эти два тюльпана у меня втыкаются в магнитолу как AUX.
2. Фиг знает, я его так никуда и не подключал.
3. Этот переходник насколько я понял к оригинальному выходу USB VAG на RNS 510 мафоне
4. Это и есть твои RCA входы на AUX, камеру и т.п.
Если брать по аналогии с моей, то как-то так, у меня разъемы RCA сразу на мафоне без проводов.
KoVan
24 Ноя 2014
Магнитогорск
TSI 170л.с. T&F
Пользуюсь частенько, т.к. установил камеру в боковое зеркало. Помогает протискиваться между машин и парковаться вплотную к низкому забору-трубе во дворе.
Zork, а вообще в качестве простенького видеорегистратора может работать в фоновом режиме? Тормоза ГУ есть?
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Еще одну можно вместо ТВ-тюнера
нет такого у меня.
Может, только там спец камера нужна. Обычная вебка у меня не заработала. Но ГУ в качестве регистратора не есть гуд.
Лучше простенький, но отдельный регистратор поставить. Провод питания за бардачком протянуть, потом далее по правой стойке и в конце под потолочную панель засунуть, протянув к зеркалу. Все равно провод от вебки также тянуть придется.
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
добавь пару еврюшек и купи другое авто.
(с наступающем...)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Приветствую всех. Собрался брать китайца. Лучший ли это вариант по цена/качество https://ru.aliexpress.com/item/Free...Ea6f0Y&detailNewVersion=&categoryId=200000302 ?
Три месяца эксплуатирую такой.
Все нравится за исключением худшего приема из-за низкой помехоустойчивости даже с дополнительным усилителем. Но это я так понял у всех однотюнерых утройств.
Выхожу из положения включением интернет радио. За городом при отсутствии помех прием более-менее нормальный и практически такой же по дальности в сравнении со штатной головой.
Так же нет голосового набора и непонятно работающая телефонная книга.
Еще из минусов посредственная цветопередача полутонов.
Но в целом вполне достойная замена штатной голове в качестве универсального устройства.
RedFox
22 Дек 2014
Архангельск
Tiguan T&F
RealDemon13
16 Июл 2013
Радио не так важно. Главное - чтоб навител, яндекс навигатор, youtube в пробках...
(с наступающем...)
и тебя с наступающим. Привет Евгению Вагановичу
zaezd24
28 Авг 2014
уже изменилась днем 38 хотел
а про эту что думаете?
https://ru.aliexpress.com/store/pro...32511241710.html?spm=2114.12010608.0.0.KZpGkz
ну я так думаю что отсутствие слотов под sd-карточки и только 2 usb, не есть хорошо.
а, извиняюсь, 1 слот для карточки увидел,ну всё равно : карточка под навигацию, 1 usb под флешку с музыкой, второй под модем, ну и всё.
а если что ещё захочется ?
а вообще надо на 4pda почитать что народ про устройства на интел-софия пишет.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Парни, подскажите советом.
Поставил сегодня магнитолу не себе в другой тигуан. Все работает четко за исключением камеры, камера при включении задней не включается, парктроники отображает на фоне радио, а камера не в какую. Сама камера исправна через аух вход видео работает. Плюс как положено с фонаря зад. хода, да все в принципе подключено верно за исключением провода реверс, его подключать не стал как коробка автомат.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Какая разница автомат не автомат?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А причём здесь автомат?Магнитола должна как то понять куда вы едете !
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Камера через реле подключена?
В настройках прописано отображение камеры ЗХ?
Провод не нужен - ГУ всю инфу из CAN-шины берет (через внешний или внутренний адаптер)
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Я куда то реверс подключал с али-подобной, но не помню куда именно, года три назад это было. У меня камера через 2.4g приемопередатчики работает все это время. Бывают помехи в виде сдвигов изображения, но очень редко. В инете полно картинок как подключать находил. Без реле! Если не изменяет память, то с реверса при ВКЛ. ЗХ снимается +, которым собственно и запитал приёмник. А передатчик в 5 двери и к фонарю ЗХ (колодка в правой нише багажника). Получается что если по проводу изображение передавать и запитать камеру от фонаря то реверс не нужен. А если по радиоволне, то он с кана даёт понять что ВКЛ. ЗХ, т.е. в этом случае и + приемнику с реверса, а через включение фонаря - питание камере и передатчику.
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
16 гигов внутренней памяти для Навитела с картами и других программ за глаза. На один выход USB подключаешь жёсткий диск на 500 гигов и вопрос решён (у меня второй выход USB висит без дела, как запасной).
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Для меня за внешний вид сразу минус.Я думаю лучше смотреть в сторону 9 и 10-ти дюймовых.Недавно же здесь выкладывали 9-ти дюймовую без крутилок.Вполне достойный вариант.Интересно кто-нибудь заказывал такую.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
