Горит восклицательный знак
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Васей убрать не удается. Ошибка – ограничение связи со сутствием сообщение. Появилась после снятия и установки заднего бампера. Что это может быть, может, кто-то сталкивался?
Kursant, значит смотрите систему парктроников...
А по-нормальному, тем более, что у Вас есть Вася диагност, такие вопросы надо подкреплять принт-скринами из Васи и проверками систем авто на ошибки!
Kursant, Вы вновь половинчато все сообщаете!
Надо выводить полностью электронное уведомление, а не только результат ошибки...
По какому хоть блоку показывает Вася эту ошибку?
Kursant, вот Вы странный человек)
У Вас, в машине установлены датчики давления в шинах?
После этого ответа на заданный вопрос, появится развитие темы!
Kursant
12 Авг 2013
Kursant, ну вот, приплыли)))
Сразу надо было двать такой полный принт-скрин.
Значит прозванивайте и смотрите блок приборной панели, где то разрыв.
Kursant,
Есть два момента, которые нужно прозвонить и локализовать.
Так как в Вашем случае первоисточником возникновения данной ошибки было снятие заднего бампера, ну вот и начните с проверки всех контактов и колодки интеллектуального блока давления в шинах!
Снимайте правый задний подкрылок и ищите его в нише.
Примерно вот это:
Kursant
12 Авг 2013
Kursant,
Примерно вот это:
А видел, он, вроде, в багажнике справа в нише
Kursant
12 Авг 2013
Наверное, когда снимали ставили порвали что-то.
Kursant, нет, снимайте только подкрылок, ну еще возможно и пластиковую защиту ниши справа придется снять, но не факт. Начните с подкрылка.
Благодарности: Kursant
Kursant
12 Авг 2013
В общем, снимать ничего не потребовалось, залез снизу под бампер и получил доступ к антенне датчика шин. Провода целые, но оказалось, что не до конца была вставлена фишка. Так что, так. Всем спасибо за помощь!
