грязь набивается под капот?
dohtur
6 Апр 2011
москва
трэк энд филд
Alex M44 на рестайле проблема грязи под капотом осталась и скорее еще в большей степени: новая решетка радиатора с огромными полостями к тому же еще шире старой ,у меня под нее рука по локоть пролезла ,сетку ставить обязательно,плюс над фарами убрали резинки.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Bora,развел от приоры другой профиль, я взял теперь у фар закрепить не получается, слетает.
bigi_174
18 Авг 2011
Челябинск
WV Tiguan 2,0tsi
В уплотнителе от приоры в части крепления установлен профиль из жести, просто разогните его немного руками до нужного размера и все встанет как надо. Я поставил все нормльно по середине плотно к капоту встает, где фары зазор получается милиметров 5, хотя зачем сделал и так все чисто езжу уже месяц по какам всяким, только пыль немного под капотом и все)))
StasR
17 Сен 2010
так разгибал, а его заворачивает внутрь и короче оставил только по середине у фар не стал ставить.
Bora
6 Апр 2009
StasR, он вообще у меня лег от расширительного бачка до правой стойки без проблем. Разрезы делал для приподнятой центральной части и для лежащего упора капота. Под капотом теперь чистота, несмотря на любые ненастья :)
Bora, у меня после установки уплотнителя теперь только пыль под капотом.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Уплотнитель капота
А я сначала тоже хотел уплотнитель от жигулей поставить. Приехал на авторынок - мне продавец дал примерить уплотнители с самым высоким профилем толи от приоры, толи от 10-ки, уже не помню. Спереди оделся нормально, а с боков и где фары - ваще не хотел одеваться, я весь каркас перегнул, так и отдал обратно продавцу... А в итоге купил в строймагазине обычный дверной уплотнитель (на тот момент с самым большим профилем): Уплотнитель6.jpg
...приклеил, получилось следующее: Уплотнитель1.jpg Уплотнитель3.jpg
Затем нашел в другом магазине уплотнитель с еще большим профилем:
Приклеил его в места между дефлектором капота и резинкой над фарой, т.к. первый уплотнитель был слишком тонкий и не закрывал эти места. В итоге получилось так: Уплотнитель2.jpg
...Отлично прижимается и теперь закрывает как раз все, что нужно....
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Грязь под капотом
После того как поставил уплотнитель и утеплил двигатель (делал в одно время) - проездил неделю и заметил, что на утеплителе снизу (а он лежит плотно и сверху нету доступа грязи да и еще по всему периметру капота уплотнители) капли грязи: Утеплитель3.jpg
т.е. правы те кто говорит, что грязь попадает под капот в основном снизу.
А еще при переобувке заметил огромные отверстия для подвески и привода: Фото0326.jpg
через них походу и летит все гуано с дорог под капот, особенно с правой стороны, т.к. там более открытое пространство под капотом...ИМХО
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Я технологические отверстия в подкрылках закрыл резинками по 2 штуки в каждое отверстие. Предварительно немного срезав с одного края. Думаю, что при мойке они не вылетят. Зашли плотно
    30.2 KB · Просмотры: 437
    82.2 KB · Просмотры: 544
    84.7 KB · Просмотры: 470
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Strannik86, да мне кажется, что через эти отверстия, которые ты закрыл грязи попадает намного меньше, чем через отверстия для подвески и привода, как в моем посте выше...я ж даже фоту выложил, как у меня на утеплителе грязь через неделю появилась...вот их бы прикрыть бы как-нибудь, хотя б немного...не знаешь случаем как это можно сделать?
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Dr.FIRE, Надо на яму заехать или на подъемник, посмотреть. Но с этим пока не получается.
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Dr.FIRE,практически винтажный ковёр под капотом это шик!:D
за фото спасибо, будем пробовать.
п.с. ещё в Тиге не нравится, что листья попадают в решетку воздухозаборника под капотом возле лобового стекла, приходится чистить огромными палочками "для суши":confused:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Старался:ag:...а главное как долго держит тепло, реально полезно для коротких поездок!...и кстати защищает от грязи лучше чем уплотнители!
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Реально пришлось убедиться как всякая "бяка" забивается под капот. Пришлось на праздники скататься в другой город и по дороге попал в снежную пыль от впереди идущих машин. По приезду решил проверить чистоту подкапотного пространства, поднял капот и ужаснулся - сколько там песка и снега лежало на утеплителе. Хотя поставил уплотнители от Гольфа (маленькие резинки над фарами), прикрепил уплотнитель от Приоры на пластиковую панель, где ложится и крепится упор для капота. Помогло, но немного. снег и песок залетал с боков. Пришлось искать уплотнитель для дверей толстый. Оказалось не так-то просто его найти. Но старания увенчались успехом - нашел. Прикрепил по краям на крылья (закрыванию капота не мешают, прижимаются плотно) и прикрепил на сам капот спереди.Так,что основная щель закрыта. Ехал обратно тоже немного захватил снежной пыли но под капотом было сухо. И еще заметил, что много грязи попадает в сам отсек через щели которые есть слева (если стоять лицом к машине) в вернем углу радиаторов. Наверное и справа тоже есть. Там можно сказать и улицу изнутри видно. Вот теперь буду думать как и эти сквозные "дыры" заделывать
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ОлегД
9 Янв 2012
Новоуральск
Фольксваген Тигуан
мойте двигатель сами или у ОД, ничего страшного не будет. У меня Тиг уже десятая машина, на всех машинах мыл движок. Главное знать где генератор и аккумулятор1
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
А я у ОД 05.01.12 был на ТО-1, просил помыть подкапотное пространство, мастер ответил что мыть не очень рекомендует и под капотом все продуют и вытрут пыль грязь и т.п. Я согласился, в итоге получил чистое пространство под капотом, без помывки последнего и отсутствие каких-либо рисков после мойки.
P.s. на предыдущей машине (мазда6) мыл на мойках 2-3 раза в год, проблем не было.
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Люди- кто ставил резинки родные 5M0 823 699 A и с клипсами уплотнителя капота 1H0 823 717 - подскажите. купил такие резини. они во первых на 6 отверстий- у нас 4. ладно не беда- можно отрезать. Но клипсы эти точно подходят? я всунул но мне чтото кажется что они нифига не держат.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Кто тебе сказал, что они родные, они от плюса. У тигуана нет родного уплотнителя капота.
