грязь набивается под капот?
Foland11
6 Июл 2015
Никто не клеил уплотнители на фары? А то можно попробовать. И не колхозно, и говна через щели лететь не будут 100%. Уплотнители типа таких.
Каталожные номера:
53184-33090
53183-33090
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Foland11,глянь фотку [post=246310] в моем сообщении [/post] 4-х летней давности...я там под резинку, которая над фарой, клеил дверной уплотнитель...действительно меньше говна летит через щель между фарой и капотом...но проблема не в данной щели, а в огромных дырках, где распологаются элементы подвески и приводы...вот откуда самая грязь летит...я в следующем сообщении выкладывал фотки
Foland11
6 Июл 2015
Мда, дилемма...
Ну хоть это успокаивает. :)
Димс
4 Сен 2016
R-line
Всем привет! Не в силах перечитать на ночь всю тему, но вроде как проблема вылезла из этой же серии. Сегодня проехал по трассе 450 км, из них 250 в метель. По приезду заглянул под капот, а там в верхней части пространства до-же к салону все в снегу. Если он летит в щель между решеткой/фарой и капотом, то как эффективней с этим бороться? Кто-то сталкивался с подобным?
Foland11
6 Июл 2015
А страницу перелистнуть в силах?
Приклей уплотнитель высотой 20-25мм вот сюда и уплотнитель менее высокий на фары. Грязи в разы будет меньше.
У меня над решеткой радиатора приклеен уплотнитель высотой 15мм. Но он низковат и плохо уплотняет. Купил другой уплотнитель, высотой 25мм и 3М скотч специальный PT1100. Буду по теплу переделывать.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Спец. одеяло не поможет. Проехал 1000 км по снежной метели от встречных и попутных машин. По приезду открыл капот и обнаружил на дорните 2-3 см грязной снежной пыли. Хотя наклеил уплотнитель по краю капота (давно) и вставил полоски резиновые в технологические отверстия над фарами (тоже давно). Одеяло спасет от загрязнения двигателя. Потому, что вся снежная грязная пыль осела на дорните, а не двигателе. Так, что надо думать где и как закрепить уплотнитель. Вот думаю, что надо попробовать в таких ситуациях закрыть верхние решетки уплотнителями труб. Через них наверное тоже пыль попадает на движок.
Yohn
23 Янв 2017
краснодар
Ford
Подскажите пожалуйста чем закрыть щели под капотом. Буду признателен если дадите каталожные номера. Прочитав последние страницы не понял есть ли оригинальные резинки или нужно колхозить.
Если внимательно почитаете не только последние то поймете что не поможет :)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Почитав тему, понял, что полная защита невозможна. Решил по этому совету приклеить резинку http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1289690&postcount=497
Заказал 2-х метровую на али https://ru.aliexpress.com/item/Big-...32748085945.html?spm=2114.13010608.0.0.rhGEvd
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Какая его высота?
Там написано - 15мм. Искал выше, ничего не нашёл. Может в строительных магазинах что-то есть, но все сайты облазил безрезультатно, а ездить нет времени.
    54.5 KB · Просмотры: 32
Foland11
6 Июл 2015
Блин, маловато будет. Я себе в автомагазине подобрал высокий 25мм (от чего хз, лежат пачками и бухтами разные). И скотч для приклеивания.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1577085&postcount=505
Тебе как вариант докупить полоски, чтобы поднять высоту уплотнителя. Типа таких.
https://ru.aliexpress.com/item/5x15...lgo_pvid=1dbec938-c545-4909-b455-9bfe72c82b62
https://ru.aliexpress.com/item/5M-W...lgo_pvid=1dbec938-c545-4909-b455-9bfe72c82b62
https://ru.aliexpress.com/item/2m-E...lgo_pvid=6c5a08e3-b5e3-4aa2-9245-c5d46a97dd30
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Перед заказом читал Ваш пост с фото, где Вы писали, что 15мм недостаточно. Ну я подумал так, если будет маловато, на капот (на ответную часть) наклею дополнительно обычный уплотнитель. Прям двойной, как есть.
    81.6 KB · Просмотры: 22
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
или такой
    34.6 KB · Просмотры: 22
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Уплотнитель для дверей поможет, берете на рынке самый широкий (высокий), сам так сделал,над фарами тоже приклеил, два года катаюсь, под капотом чистота !!!
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Foland11
6 Июл 2015
Хм, можно и так. Но имей ввиду, что эти дверные уплотнители-самоклейки плохо держатся и вскоре уплотнитель будет отклеиваться. Тут 3М скотч нужен или клей какой.
Ничего отклеиваться не будет, у меня уже 5й год стоят, главное место приклевания зачистить от грязи и обезжирить..Но толку будет процентов на 20% в лучшем случае и то не факт
    92.3 KB · Просмотры: 87
    95.1 KB · Просмотры: 86
Foland11
6 Июл 2015
