Громкая связь 3C8 035 730A для RNS 310
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
просто вставляются разъёмы и все, или надо к каким то проводкам припаиваться?
нету ли пошагового руководства с картинками что в какой момент подцеплять и какие настройки менять у 310 магнитолы?
Все доходчиво можно найти http://tiguan-wiki.ru/pages/bluetooth
http://www.tiguan-club.org/topic/399-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BA-%D1%80%D0%BD%D1%81-510/
Настройки и адаптация RCD310 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124152
raror
7 Авг 2013
а разве у 310 ой такие же колодки что и на 510 ой магнитоле, все также подключается?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Дорое время суток
А если уже стоит ВТ 5NO но хочу поменять на премиум и что бы поддерживал iPhone то нужно ли делать что нибудь шнурком или достаточно просто передкнуть блок ВТ и всё?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
На новом блоке придется скорее всего поработать шнурком, нужно будет и адаптировать и менять кодировку.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
На сколько это сложная процедура?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
raror
7 Авг 2013
не сложно если кто нибудь точно скажет в какие блоки надо заходить и что менять, а так все вокруг да около....
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Vit@l, можешь по подробнее объяснить где что править?
В каких блоках и т. д.
raror
7 Авг 2013
Установил 7P6 035 730 L. Не пойму как заставить работать голосовой набор номера. Все работает кроме голосового набора номера. Не пойму как его включить, не подскажите что делать? Так то все работает, телефонную книгу перенес и звонки работают, все на руском, даже есть проигрывание мелодий с телефона на магнитоле. Магнитола кстати RCD-310. А при нажатии на кнопку микрофона просто магнитола приглушается... Если жму долго кнопку с изображением трубки телефона - просто идет последний набранный номер.
zoomman
22 Сен 2011
Поменять магнитолу на 510. На 310 не работает голосовой поиск.
raror
7 Авг 2013
Меня интересует не управление магнитолой, а набор номера по голосовой метке, насколько я знаю работает независимо от магнитолы. В принципе тетка проговаривает метку на русском, а как активировать набор по голосу?
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
raror, надо закодировать подрулевой в 16 блоке. См. tiguan-wiki.ru
raror
7 Авг 2013
что именно надо закодировать?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
В 77 блоке для 3С8 устанавливаешь "под себя"
Byte 0. Language:
00
01 German
02 English
03 French
04 Italians
05 Spanish
06 Portuguese
08 Czech
07-09-FF not allowed
Byte 1. Voice Command:
00 activated
01 disabled
Byte 2. Type Microphone:
00 Parameters 1 / microphone VW
01 parameters 2 / microphone VW
10 parameters 1 / microphone Audi
02-03, 11-13 parameter set 3-4 / VW and Audi
Byte 3. Diagnosis antenna:
00 active
01 inactive
Byte 4. Diagnosis fixing Laptop (Uberwachung Baseplate):
00 active
01 inactive
Byte 5. Mute (cooperating):
00 active
01 inactive
Byte 6. Control unit for the mobile phone preparation (module three keys):
00 Module 3-button activates / SMS possible
01 Module 3-button inactive / SMS possible
10 3-button activates / SMS is not possible
March 11-button inactive / SMS is not possible
Byte 7. Multimedia function:
00 BT Audio Active / Active Multimedia Context
01 BT inactive Audio / Multimedia Assets Background
10 BT Audio disabled Active / Inactive Multimedia Context
11 BT inactive Audio / Multimedia Background Off
Byte 8. Type of registration of mobile phone:
00 Supporting THB
01 VDA Support
10 Support Paragon
Byte 9. Function call for help:
00 people with disabilities
01 activated
Byte 10. Fuel Type:
00 Unknown
01 Gasoline
04 Diesel
05 LPG
06 natural gas
08 Electricity
10 hydrogen
Byte 11. Vehicle type:
00 M1
01-05 M2 and N1-3-3
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Жаль русского нет. Странно, что нам поставляют, на английском языке
raror
7 Авг 2013
Наконец то заработало.... теперь кнопка с микрофоном работает не как муте (жалко конечно что приглушения теперь нету), теперь при нажатии ээтой кнопки просыпается робот-тетка и просит ввести команду, т.е. теперь можно управлять телефоном голосом - набор циферек понимает, открытие телефоной книги, набор номера, мобильный, рабочий телефон, завершение вызова, отмена и т.д...
Вообщем модуль блютус не зависит от типа магнитолы и работает на моей RCD-310.
raror
7 Авг 2013
Сам процесс установки, может кому пригодится опыт. Модуль вот такой:
С ним шли провода с переходником, т.е. мне не пришлось резать провода и подключаться к ним, просто старую фишку воткнул в переходник, а переходник в магнитолу и все.
Сначала все разбираем, снимаем справа молдинг, снимается он не сложно кроме самой верхней клипсы, она отдирается с трудом, если только не сжать усики по бокам двумя отвертками или узкогубцами, смысл это клипсы как я понимаю при срабатывании подушки молдинг должен на ней повиснуть:
Потом снимаем бардачок, он крепится на пяти шурупах, три сверху и два снизу, но вначале надо вытащить плафончик подсветки - иначе он будет мешать при разборке а потом и при сборке. Все гайки-шурупы по ходу дела откручиваются одного размера ключом звездочкой.
raror
7 Авг 2013
Я ставил модуль не под сиденье а под магнитолу:
Очечник в потолке разбирается просто, открываем крышку и под ней два шурупа которые надо открутить:
Микрофон вставил на его законное место и рядом разъем закрепил:
Далее провод под обшивкой до самого блока. Блок блютуса засовывал под магнитолу не сверху, а сбоку торпедо, для этого отвинтилдва шурупа и снял один блочок который мешался. Я его не фоткал, по ходу дела сами увидите какой именно. Закрепил блок блютуса на двухстороннем скотче, наклейкой вниз, что бы ухи не мешались. Потом все собрал в обратной последовательности и чуть с ума не сошел в поисках крепления для двух "лишних" шурупов - даже заново все разбирал но так и не понял откуда они взялись. :) Потом плюнул и оставил про запас...
Что бы снять магнитолу надо нажать кнопку аварийки и чем то пластиковым, что бы не помять детали машины поддеть и вытащить две заглушки справа с слева от кнопки аварийки - слева это крепление для карточек оплаты, справа индикатор отключения подушки пассажира. Их надо снять, за ними два шурупа крепления облицовки магнитолы. Далее отщелкиваем облицовку и под ней четыре шурупа крепления самой магнитолы. Все шурупы повторяюсь, откручиваются одного размера звездочкой. Ну а далее магнитолу просто вытаскиваем с пазов и отщелкиваем замок самого разъема.
Ну а дальше зашел в какой то блок - кажется магнитола, там выставил наличие блютуса. И далее в блоке 16 активировал кнопку с микрофоном... Чувствительность у микрофона обалденная, работает все изумительно хорошо...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
И подпишусь!
Alles in der vollen Ordnung, Ich mit VW!
