гудят ступичные подшипники
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
При сборке ВАЗовского поворотного кулака со ступицей, сначала запрессовывается подшипник в кулак, между двумя стопорными кольцами. Не ошибешься.
При самостоятельной замене еще как ошибаются люди: при запрессовке в кулак могут давить не на наружную обойму а на внутренюю, и все усилие передается через шарики. Думаю все догадываются к чему это может привести. А если еще используют кувалду...:rolleyes:
В нашем случае такие казусы полностью исключены, благодаря неразборной конструкции.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
На 60 тысячах заменил задний правый подшипник. Начал гудеть весной, особенно хорошо слышно было на ровном асфальте. В последнее время ездил как в самолёте, люфтов не чувствовалось. Сторону определил в поворотах, потом на форуме увидел такой метод. Сзади вроде шумнее было, поэтому решил его и менять. Брал FAG. Думал труднее всего будет отвернуть центральный болт, оказалось проблема выпресовать подшипник. Два дня ходил вокруг него, ничего не получалось, уже хотел снимать поворотный кулак, чтоб выпресовать изнутри, хорошо ключ сломал на первом болту. Попробовал выбить подшипник ещё раз, на этот раз он поддался. Обратно всё собралось за час, больно неудобно закручивать болты изнутри кулака.
Теперь в машине тишина, хотя кажется, что начинает гудеть левый.Время покажет.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Сегодня тоже поставил FAG. Родной 200 000 км отходил и весной загудел. Вот только руки дошли. Думал не вытащу шрус, но нет - хоть и со скрипом но вышел. Крутить болты реально неудобно.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Подскажите пожалуйста. В прошлом году поменял заднюю правую ступицу сейчас загудела левая, покупал сам через инет (ОД нет, в наряде просто замена), магазин историю покупок не сохранил, сбой был. Я не помню какую ставили FAG или SNR, а может вообще OPTIMAL. Просто я сейчас у них запросил предложение по своему VIN, они мне прислали оригинал и OPTIMAL как аналог, вот и задумался, хотя и FAG и SNR у них тоже в наличии. Что посоветуете? Спасибо
Если я правильно понимаю все три идентичны по параметра, а отличаются только качеством исполнения (что больше прослужит).
Lind, Нет конкретной устойчивой статистики по ходимости ступиц разных производителей. Бери FAG и не парься.
Баха
22 Ноя 2014
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста, сообщите с каким усилием затягивать болт, который закручивается на шрус? И четыре болта которые держат ступицу? Спасибо за
P.S. тиуган тди 4 мотион
Jantar75
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 CAWA 2012
Вот и я доигрался. 100 000 пробега, передний левый завыл как пещерный дух.
Как то тут неприятно выглядели фотки с выколачиванием корпуса старой ступицы из кулака. И, на мой взгляд, шаровая не в восторге от молотка будет...
ШРУС легко вылез, диск прилип, съемником отодрал.
Сделал съемник. Все равно на этих авто еще три раза процедуру повторить придется.
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=60847&stc=1&d=1476015955
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=60848&stc=1&d=1476015955
Вылезло с треском. Коррозия по посадочному месту приличная.
Поставил SNR. Ждем остальных.
    96.9 KB · Просмотры: 182
    97.4 KB · Просмотры: 156
Андрей154
12 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 TDI чипанутый
за год 3 поменял. расходники ёпта:rolleyes:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
igor2013, вы просто везучий! Первый передний левый зашумел на 65 000 км, а балансировку я всегда делаю и переделываю, если что-то идет не так, люблю разогнаться иногда. Сейчас 84 000 км и просится на замену один из задних. На мазде атензе (6) я заменил один передний при пробеге 160 000 км (продал на 190 000 км - все было тихо). Мое мнение, что сделать обойму подшипника размером в целую ступицу качественно не получается, потому ходят они максимум до 100 000 км. Расходник-с!
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это в первую очередь.
На балансировку указал на всякий пожарный.
У нас на шиномонтажках в основном стенды под малый диаметр или дешевые. Бошевский стенд не каждый купит.
Iceman
7 Окт 2013
FAG 713 6106 10 поставил в мае, уже загудел. Заднее левое колесо. КАКОЕ ГОВНО!!! И КАК ЖЕ ТАК!!!! проехал всего 8 тыс. км. Вопрос что брать????
Ребята отбой!)))) Перепутал ступицы)))) подошел просто второй подшипник на задней оси который еще не менял пробег 93 (хотя сказали что новый тоже слегка шумит слушали стетоскопом или как там у врачей эта штука называется (фаг который прошел 8 тыс.). И все таки сижу и думаю что заказать...
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
может поддельный? фотки с упаковкой не осталось? тему читал - первый плохой отзыв про фаг, сам тоже его взял (5100 в известном магазине) еще не ставил лежит в машине.
vlas
15 Окт 2008
Могли так же недотянуть или перетянуть при установке, или сальник покоцать.
Настоящий ФАГ - достойная ступица.
vlas, Перетянуть там абсолютно ничего нельзя. Если, конечно, за перетяжку не принимать сорванную резьбу в кулаках)))
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
а диски-резина штатных размеров?
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
в общем у меня в упаковке лежит это
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Чуть ранее писал, что заменил один задний на 60 тысячах. Были подозрения на второй задний. Думал придираюсь. Ездил на ТО, подозрения подтвердились. Предлагали поменять, оригинал 15 т.р., неоригинал 8 т.р., это только за запчасть. Отказался. Прокатался с гудением ещё 900 км, когда уже не смог терпеть заменил. Уже с опытом по замене, с перерывами на чай, на всю работу ушло 3 с небольшим часа в одно лицо. Результат, задний левый проходил 58 тысяч, задний правый 61,5 тысяч км из которых по тысяче км с гудением. Оба менял на FAG. Теперь тишина, интересно, на долго.
Юрий1
17 Сен 2016
Севастополь
Тигуан 2.0ТSI
Поменял 15.12.16 задний прав 67 т. Км пробега, также буду менять зад левый т.к. тоже начинает гудеть менял на NK 754308 -
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
Поменял задний левый на SAT (1600р+1200р работа) 110т.км пробега, уже 2т.км тишина, был люфт на колесе и довольна таки сильный шум при повороте руля. До этого менял задний правый, тысяч на 100 пробега на EGT 554412EGTK (брал его за меньше чем 3тр, но сейчас они дороже). Эксперементирую..... SAT просто был в наличии и задача была приготовить машину в поездку на 1,5т.км в другой город через день. А в Иркутске дешевле 7тр. других не нашел, на заказ времене не было и машина висела на подьемнике. Пока доволен, если тысяч 30 пройдет уже себя оправдает. Если нет то будет уж менять на Фаг или Скф которые ходят от 50ткм до 100ткм. :).
