Гул (вой) на 5-6 передаче
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Приветствую, имеется тигуан дизель, пробег 81т.к. С недавнего времени на 5 и 6 передаче стал замечать вой, как от фур, в диапазоне ~1500 об., появочнться только при добавлении газа, если просто катиться на этих оборотах воя нет, и ещё, при добавлении газа синхронно с воем отдаёт странной вибрацией в руль. В диапазонах от 1900 и выше тишина. Может кто что подскажет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я добавлю что на 6-ой гул появляется в районе 80 км/ч, на 5-ой в районе 60-ти.
Велком в клуб исследователей данного гула (воя)! :az:
Наблюдаю у себя тоже самое с новья.
И еще человека 3-4 на форуме.
У одного также в руль отдает.
Ответ - Х.З.
Почитай 54-ую страницу этой темы: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1062399&highlight=%E8%EA%E0%F0%F3%F1#post1062399
Плюс-минус пару страниц.
Третью страницу этой темы: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1040952&highlight=%F3-%F3-%F3-%F3#post1040952
Тоже плюс-минус пару страниц.
И где-то еще было.... где именно на руле одноклубник ощущал...
Беда в том, что наш форум по таким коротким словам как гул и вой не ищет. Надо так пролистывать. Не могу никак найти ту тему, где в руль отдавало...недавно совсем....
Добавлено через 28 минут
Нашел, кажется тут об этом было: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14442&highlight=%E2%EE%E5%F2&page=15http://
Читаем 15-ую страницу, плюс-минус пару.
Пообщайся с одноклубником ShaMan.
у него точь в точь твои симптомы.
Только отпишись потом, тоже интересно...
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Ответ - Х.З.
Спасибо за такой развёрнутый ответ! Вечером напишу ему, если что то получится выяснить - обязательно отпишусь!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
iNdExX, к выводам, сделанным ранее по ссылкам что я дал, на текущий момент мне добавить нечего. Но вопрос по-прежнему актуален.
ShaMan
24 Фев 2011
iNdExX, дал ссылку на эту тему.
Сам вчера вернулся из Хорватии, коротко, по моим ощущениям - это работа двигателя.
В Венгрии заправился улучшенным дизелем - подвывать стало сильнее, тоже самое после заправки улучшенным в Хорватии. Особенно хорошо заметно на серпантине в горочку, диапазон оборотов где присутствует вой, увеличивается с 1400-1700 до 1400-1900.
Т.е. ключевой момент, это нагрузка на двигатель на низких оборотах, думаю копать нужно именно в эту сторону
Сам я не спец, обычный водитель, дизель и автомат так вообще первые, до этого были бензин + механика, так что мои предположения не истина первой инстанции.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ShaMan, я уже писал ранее в разных темах что тоже именно к этому склоняюсь.
Индексу собрались подшипник подвесного менять по данной причине.
Думаю зря...
ShaMan
24 Фев 2011
Подшипник подвесного диагностируется на подъемнике, а этот вой на подъемнике не диагностируется, т. к. нагрузки нет.
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Подвесной поменяли, стало потише. Проблему это не решило,но подвесной был почти убитый.На вывешаных колёсах обнаружилось что бьет переднее левое колесо, проблема в резине, переставили назад, вроде как место звук изменилось, но это не точно. Прошу тех кто в теме отписаться что за резина стоит и размерность, есть ли чип и отключён ли клапан егр. Поиски продолжаются.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Заметил то же, вступаю в "клуб". Темы выше указанные пока не прочитал, напишу про свое, потом почитаю.
По трассе редко езжу, в городе гула не слышно, может скорости не те, х.з.
Подвывает, при подаче газа.
Стал прислушиваться раньше, но вой появлялся и пропадал , вычислил, что замечаю его когда идет прожиг. Вой как бы снизу, может по выхлопу где "гудит" из-под пола мне кажется.
Сейчас на S-chip- е. Не узнавал точно, но где то в темах читал, что они прожиг отключают (выйдет из отпуска Антон отпишу ему пущай подтвердит).
Подвесной в начале лета смазивал и защиту поставил.
Такие дела.....пойду читать, что там народ написал......
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня гул от резины не зависит. Зимняя другой размерности и другого производителя. Сезонная смена колес на гул не влияет. Чипа нет. ЕГР не отключен.
Всё в стоке.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
У меня давно уже этот вой, воет двигатель, как будто в резонанс какой то попадает, стоит газ сбросить или добавить гул пропадает, мне кажется можно не заморачиваться
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Не получается не заморачиваться) я теперь его даже с музыкой слышу..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Есть еще предположение, что это защита рулевой рейки резонирует.
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Все мои личные теории рушатся когда я вспоминаю условия появления гула, а это низкие обороты за исключением 4-ой передачи, теперь я слышу его и на ней в районе 2 тысяч)) в очень хорошем местном сервисе развели руками, пока идей больше нет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Очень похож. Постараюсь выложить свой.
Добавлено через 29 минут
Вот... нашел...
Видео делалось мной год назад для отправки в представительство VW.
Запись с видеорегистратора, звук не очень, надо прислушиваться. Местами гул отчетливо слышно.
Еду и слегка нажимаю/отпускаю педаль газа.
Гул появляется при легком нажатии...
https://www.youtube.com/watch?v=7R01evz33dg
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Сдаётся мне что это что то с коробкой или дифференциалом, на выходным постараюсь локализовать место гула, по результатам отпишусь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Индекс, добавлю...
У меня это с новья!
Кстати, ты звук мой услышал? Похож на твой?
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Индекс, добавлю...
У меня это с новья!
Услышал, вроде похож. Не исключаю что этот звук и у меня давно, просто с начала лета изменился стиль езды, до этого стрелка тахометра редко опускалась ниже 2 тысяч, разве что для наката.
Смущает большего всего то, что нормой этот звук никак не может быть, хотя... Взять бы у кого нибудь такой же тигуан проверить)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Приезжал в Кисловодск наш одноклубник из Москвы. У него тоже дизель. Специально катал его по трассе чтобы воспроизвести этот звук и дать ему послушать. Как назло, воспроизвести не удалось. Возможно потому, что в машине кроме нас был еще один человек и куча вещей. Нагрузка... звук не проявился.
Наверное он подумал, что у меня параноя.
