Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если у вас халдекс 5 то поставьте шнурком в режим меньше шуму.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Какую кодировку рекомендует walerka?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если это таки редуктор, то не должен ли он гудеть постоянно, с громкость нарастающей в зависимости от скорости движения?!
А у нас получается что гудит только на 5-й и 6-й передачах АКПП, да еще и если педаль газа поддавливать. А если газ отпустить то и гул пропадает.
Что то тут не вяжется...
Чем больше давишь педаль халдекс сильнее блокируется. Отпускаешь педаль блокировка снижается. Коснулся тормоза блокировка в ноль становится.
Задняя ось немного вращается быстрее передней если вывесить колёса. В движении разница в оборотах гасится в халдексе. Нет же меж осевого дифференциала.
У меня так же подвывает на хорошем сухом покрытии я на лето переключаю в меньше шуму шнурком. Тогда и шуму меньше. В 4 халдексе нет этого меню в адаптации.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Получается или мы такие чуткие на шумы, или остальные глухие ))))
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Ну уж нет, у меня шум прогрессирует. Уже слышно совсем отчетливо.
Добавлено через 31 секунду
Это как вы делаете? Что это вообще значит?
Добавлено через 32 секунды
Номер я не знаю, я думаю он ответит.
Пишут что 8520 типа лучшая, обороты держит чуть выше.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
ZoRRRRo, ну тут два варианта либо у нас разное шумит.
Либо я купил машину с этим гулом (в максимальном его звучание))))))), и за 50к он не изменился)
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Похоже шумит у нас одно и то же.
Что такое "меньше шуму" я не понял, впрочем у нас халдекс 4-й и нам это не важно.
Будем менять кодировку на АКПП.
Кстати, адаптацию можно без шнурка сбросить, вроде как то можно манипуляциями педали газа и ключа.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
ZoRRRRo, про кодировки не знаю.
У меня то тигуана была Октавия 1.8tsi с такой же АКПП. Так вот когда я сел после нее в тигу, на Тигуане коробка действительно работает хуже( для меня), она очень быстро лезет вверх, что бы включилась пониженная надо очень сильно газ продавить, на Октавии такого не было.
Возможно что из-за ГП, ибо на Октавии 3000об/мин 150км/ч, а на Тигуане 135км/ч
Oleg7777
16 Ноя 2016
Изменяется алгоритм прилагаемых усилий. Если переключить в максимальная тяга, то вою больше на сухом покрытии пробовал сам.
Вот пост из темы пятого халдекса: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1913164&postcount=704
Oleg7777
16 Ноя 2016
У нас 4-й халдекс!
Так я и пишу что в 5 переключается в четвертом нет меню этого :confused: В 4 переключают как то кто то писал. После обновления шнурка появилось меню новое в длинном кодировании может что и есть там для 4 халдекса.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Добрый день, а кто нибудь знает что происходить с муфтой при вынимании предохранителя и при утечки масла? если разница ? т. е. две ситуации нет питания фрикционы разомкнуты полностью или пружиной чуть чуть прижимаются? нет масла но питание на насосе есть? Много случаев в том числе у меня гул начался после проблем с Халдексом вытекало масло.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
У меня масло не вытекало, да и летом я масло менял в очередной раз, причем с заменой фильтра. Потом заезжал чтоб проверили нет ли течи. Да и ошибка была бы, если б там уровень масла упал ниже нормы.
То есть с Халдексом у меня проблем никаких не было.
А это подвывание оно все слышнее становится. Год назад оно следка подвывало, даже на очень гладкой дороге надо было прислушиваться чтоб услышать. А сейчас даже на зимней резине и обычной дороге я слышу это подвывание, завывание или как его.
Покурю тему как сбросить адаптацию коробки и сменю кодировку, посмотрим что будет. Вроде как пишут что на 8520 кодировке обороты повыше держатся, надо попробовать.
Zhrv
26 Сен 2012
не ни каких ошибок не будет 100%. называем его гул и вибрация;)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Zhrv, ошибок на приборке или ошибок на диагностике?
Zhrv
26 Сен 2012
ну конечно на приборке и на ELM ке. шнурок есть наверное у 10-15% ваговодов, а остальные ездиют и не знают работает ли ПП (исключая зиму)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Carista через elm видит.
Ну видимо у меня пп работает всегда))) Я летом когда пред вытаскивал и трогался морда буксует. А про зиму уже писал. Когда сам масло в халдексе менял, и не поменял кольцо на крышке, через день масло убежало. Я это сразу почувствовал, трогаться не возможно, бочком в поворот не едет. Я когда к мастеру приехал, он тоже удивился как я езжу. Ибо говорит к нему машины приезжали где ошибка по халдексу висела 30+тысяч, и люди даже не подозревали что у них моноприводная машина уже
