Help не заводится
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
опять тигуан 1.4 TSI , третий
Как только, так сразу.......
Sultanoff
6 Сен 2023
Tiguan ll
Тигуан 2.0 бензин, 2018 г. Нештатных охранных систем нет. Приборка электронная.
Похожая ситуация. После стоянки, условно, 4 и более часов при нажатии на кнопку запуска загорается приборка, но стартер не крутит, либо же стартер крутит, но двигатель не запускается как будто нет искры или топлива.
Опытным путем установил, что для спуска надо выйти из зоны действия антенны бесключевой доступа, после этого запускается без проблем.
Официалы ничем не помогли, сказали: «ошибок нет, это больше особенность авто», якобы надо после открытия подождать 1-2 минуты, но и это не помогает.
Кнопку чистил.
Также заметил что в моменты когда авто не запускается в момент открытия на приборке горит информация о завершенной поездке.
Проблему пока не решил.
Может, это, батарейку в ключе поменять?
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Копается…
Sultanoff а зачем выходить , кнопку в фольгу завернуть..
у меня приборка не включается
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
У меня похожая проблема. Иногда при нажатии на кнопку не заводится, тогда увеличиваю силу нажатия на педаль, помогает. Попробуй.
Тигуан 2018 бесключевой проблема не вкл зажигание от кнопки
1 аккумулятор в норме
2 кнопку разобрал почистил
3 батарейки в ключах заменил
4 на сигналку ставится
5 на панели индикация отк дверей капота показывает
6 при переключении на нетралку сигнализирует панель
7 при нажатии кнопки старт на брелке светодиод мигает
8 ручник не могу отключить
9 клему с акб сбрасывал, один раз помогло поездил денек. Думал глюк. Теперь не помогает.
10 сигнализация штатная, дополнительно ничего не стоит. (каско)
Проблема при нажатии кнопки старт тишина, панель не зажигается что посмотреть .
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Пока Причину не нашли.
Не заводится или не включается зажигание?
Kostromind
29 Окт 2019
Сегодня наконец-то достал машину из подземного паркинга. Пришлось искать "низкий" эвакуатор, который цепляет авто за переднюю ось. Колёса заблокированы, так что не поповорачиваешь. Достали из под земли, перегрузили на нормальный эвакуатор и отвезли в сервис. Пока диагноз - сгоревший процессор в ЭБУ. Сейчас ищем б/у. В Питере не нашли под мою конфигурацию, будем заказывать из Москвы. Как приедет, заливать в него мои данные и должно всё заработать. А дальше поглядим.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Похоже блок блокировки рулевого вала. Буду искать и кто прошить сможет его в систему.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Эпопея завершилась Неисправен был всетаки блокиратор руля. Спасибо CodingVagLab . купленный на авито новый не прописался , а б/у смогли прошить(купил как донора вдруг моторчик сгорел) . Требуется онлайн доступ к серверу ваг.
Kostromind
29 Окт 2019
Вам повезло. Мне в итоге заменили ЭБУ, Блокиратор руля и Блок контроля доступа. Проблема была в Коротнувшем АКБ (штатный VARTA). Из-за этого все блоки друг в друга позаписывали нестираемые ошибки CRUSH. С доступом к серверу вроде сейчас сложности. Прописывали с помощью китайцев кажется. Короче, ремонтировать электрику дорого.
