И все-таки вопрос о вебасте: есть она или нет штатно?
Так со штатным догревателем Вебасто прогревается же очень быстро, благо он включается автоматом при температуре воздуха ниже +4. У нас с Вами вроде одинаковые авто, кроме чипа.
С живой вебастой да, прогревается быстро. Но у меня она померла в конце прошлой зимы и ездить стало ооочень холодно. Сейчас ВЕВО поставил, опять тепло стало
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
ну получается фен греет (если это можно так назвать) только салон? и только при заведенной машине.... Или на ходу он работает как догреватель по контуру через ДВС?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
да. но двигатель будет греться немного сильнее за счет полной нагрузки на генератор
egor99
28 Сен 2010
Калуга
холодному двигателю и так не АЙС, а его еще и от генератора нагружаем.... конечно не похоже на VAG оставив TDI без доп.прогрева (в штатной комплектации)
Хотя как то давно, где то попадалась инфа, что догрев идет за счет отработанных газов. Но в тот момент не углубился в этот процесс.:confused:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
И больше охлаждаться за счет холодного воздуха проходящего через теплообменник печки.
egor99
28 Сен 2010
Калуга
не думаю что на холодную термостат (клапан) откроет большой круг для фена....
так можно сделать, при наличии вебасто, которая работает ка догреватель. Переделав ее как автономку и запустить по большому кругу для прогрева ДВС
Опять же ИМХО... (опыт с таурега)
Пасмурный
31 Мар 2014
Tiguan TDI 2.0 (CBAB) 2010
Всем привет, подскажите, если у меня в расшифровке комплектации есть "7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель", то никакого догревателя в машине нет, а есть так называемый "фен". И как заставить этот фен работать? Ни разу не ощущал теплового воздуха в салоне до прогрева движка. Прогревается медленно, до рабочей минут 15.
Машина 2010 года, калуга, CBAB.
