Информация по ремонту из баз ELSA
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Очень прошу выложить мануал, если таковой вообще есть, по разбору переднего бампера рестайл!
Может нижняя сетка вынимается без съема бампера?
передний бампер "рестайл низкий бампер" - эта байда вся целиковая и снимается только целиком вся морда. Без вариантов.
нижняя сетка "рестайл низкий бампер" сидит на защелках. Её народ металлической линейкой отщелкивал и пальцами вытаскивал.
если внимательно покурить ветку про сетку от насекомых там все это подробно есть.
если передний бампер очень критичен - снимайте оба передних колеса, подкрылки и изнутри воюйте с клипсами и защелками. только так.
При правильном подходе удаётся их сохранить.
поздно, любезный друг, поздно......
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
А можно вопрос про саму ЭЛЬЗУ?!
Где в ней можно посмотреть периодичность замены ремня ГРМ, натяжного ролика и тому подобные вещи. Чёт в своей не вижу...?
Спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alfa romeo, особо чего сверхъестественного там нет... Как будет время - протестирую у себя и отпишу подробнее...
Добавлено через 18 минут
[/URL][/IMG]
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Бальшущее спасибо за такой быстрый ответ!!!
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
В морозы выдавило масло через передний сальник коленвала. Сейчас не течет, но масляная пленка есть. Если у кого есть информация по замене сальника - поделитесь, please.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Basten, привет! Укажите какой ДВС. ИМХО если дело в морозе - нужно смотреть систему вентиляции КГ сначала... Иначе с новым сальником будет то же самое.
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Сальник коленвала
Двигатель 1.4 CAXA 2012 г. Как проверить систему вентиляции КГ? Сальник приезжает на следующей неделе. Буду рад любой информации по замене. :az:
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Как-то не совсем просто получается.
Ничего, в реальности многое можно опустить... Главное учесть важные моменты (затяжка, порядок установки и т.д.). Если не ошибаюсь , нельзя смазывать сальник (а так хочется...:)) при установке маслом и т.п. - будет течь.
А по проверке картерных газов есть что-нибудь?
Нашел только одно упоминание - 8 - обратный клапан вентиляции КГ. Найдешь по ссылке в документе "Детали и узлы впускного коллектора".
Самый простой способ проверить работоспособность системы ВКГ (не знаю на сколько это применимо к САХА, на Пассате В5 1.8Т проверяли так):
завести двигатель и оставить работать на ХХ;
отвернуть крышку масляной горловины и оставить ее на горловине;
на ХХ крышка должна немного подпрыгивать;
при увеличении оборотов крышка должна присасываться к горловине;
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не пинайте сильно, терпения не хватило всю тему штудировать. Вопрос такой, как добраться до лампы заднего хода левая сторона (на половину в воде) и это как нибудь лечиться?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
CHIF, есть отдельная тема про это, посмотри в Электрике.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Всем привет. Подскажите по технологии покраски с'емных деталей у WV. Интересует как должны покрасить дверь: с проемом или по ребро? Есть ли у кого описание в соответствии с технологией?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
ребята, всем спасибо, пытаюсь сделать.....
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
2.0 TDI CLJA T&S 2012
Друзья помогите не могу найти и всё как провести ведомый поиск неисправности подкачивающего насоса в баке, а то ОД приговорил его к расстрелу не хотелось бы менять пол машины по очереди из-за их догадок.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Скиньте пожалуйста схемы или картинки креплений заднего бампера , заднего усилителя бампера, заднего левого подкрылка, задней (пятой) двери обшивки и полностью как что внутри, бампер задний полностью что где крепиться. Нужно как что где крепиться, какой крепеж, как снимать и ставить, разбирать и собирать. Помогите пожалуйста нужно что бы знать что заказать после аварии. Заранее спасибо
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
Подскажите что нибудь по топливному насосу в баке для 2.0 TDI CLJA в связи с отсутствием информации по моему типу двигателя. Хотя бы сколько топливных насосов 2 или 3 и какие? Сколько дают bar?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
zmei900, я уже ответил вам в теме. Насос на CLJA один в баке. Выдает 5 бар.
Проверка
Добавлено через 10 минут
Xenon111111, бампер
... по задней двери информация уже была...
Рич
25 Июл 2012
подскажите момент затяжки болтов на подрамнике
