Информация по ремонту из баз ELSA
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Если у вас есть желание просвести самостоятельный ремонт или снять какую-то деталь, то велкам!
Любая информация из баз ELSA к вашим услугам! :cool:
Интересует ГРМ и замена ремня ГРМ. Двигатель:CLJA.
И где можно скачать ЭЛЬЗУ? Заранее спасибо.
GreenDuck
6 Сен 2011
все доброго дня. прошу пояснить, как снимается планка перед селектором АКПП с кнопками ESP, OFF road. и надо ли снимать всю обшивку тоннеля? мож кто занет. отдельно кнопочки туда продаются?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
1,4 122 л.с. 2012 м.г. Нужна электрическая схема освещения багажника и салона.
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
Добрый день нужна инфа по замене опорного подшипника стойки амортизатора ! лучше всего фотки подшипника места крепления и тд ????
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
"1,4 122 л.с. 2012 м.г. Нужна электрическая схема освещения багажника и салона."
Спасибо, уже не нужна.
СЭМ
7 Июл 2011
Россия
Доброго времени суток.
Нужна инфа о том, как снять свечу первого цилиндра на двигле TSI 1.4
Заранее благодарен за ссылку из Эльзы.
С уважением.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
С уважением.
Вот из эльзы по 1.4
  • Замена свечей зажигания 1.4.pdf
    308.2 KB · Просмотры: 79
Lion
3 Апр 2011
Красноярск
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что пишет Эльза про замену форсунок омывателя фар.
Спасибо!
СЭМ
7 Июл 2011
Россия
Уважаемые знатоки, подскажите.
Возникла необходимость отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети авто.
Что говориться в Эльзе о том, что можно ожидать на машине после отключения акб, может какие то настройки собъются в мозгах авто.
Прошу дать ссылку на инфу.
Извиняйте если вопрос не в тему по данной ветке форума.
Заранее благодарен за ответ.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Не все так просто.
  • АКБ.pdf
    51.6 KB · Просмотры: 163
  • отсоединение АКБ.pdf
    97.9 KB · Просмотры: 167
  • подсоединениеАКБ.pdf
    96.1 KB · Просмотры: 150
  • настройкаАКБ.pdf
    34.5 KB · Просмотры: 193
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
  • омыватель фар.pdf
    56.4 KB · Просмотры: 300
Lion
3 Апр 2011
Красноярск
Эльза пишет:
Выключить зажигание и всех
потребителей электроэнергии, извлечь
ключ зажигания.
–* Вывести подъемный цилиндр
приведением в действие системы
очистки фар и зафиксировать его.
Не понятно.
Если ключ зажигания вынут, то как привести систему очистки фар в действие и вывести подъемный цилиндр наружу?
Lion
3 Апр 2011
Красноярск
Эльза пишет:
ключ зажигания.
Не понятно.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Эльза пишет:
ключ зажигания.
Не понятно.
Ну в эльзе тоже косяки в тексте бывают:).
Сначала приведи в действие систему очистки фар, потом выключи зажигание. Хотя на мой взгляд выключать зажигании и вынимать ключ не обязательно, т.к. с электрической частью при снятии форсунок ты работать не будешь. Если честно, я на гольфе руками вытаскивал омыватель фар, ни чего потом не заклинило и не сломалось.
Но лучше следовать рекомендациям производителя, и делать по инструкции, не забываю про голову конечно:).
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
добрый день!
Можете подсказать, как снять и затем установить передний бампер? трак энд филд 12 м.г.
Заранее спасибо!
Vasil
21 Сен 2010
Парни помогите с тех картой замены масла в АКПП. В руководстве непонятно как заливать в коробку масло .
