Информация по ремонту из баз ELSA
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
потому что вам распиновка нужна. Погуглите распиновка разъёмов rns510 - в сети много ссылок.
К какому пину какой провод в рисунке есть , но это от блока камеры к РНС.
Но если идея вывод камеры прямо на магнитолу - мёртворождённо. Без блока не заработает
Встречал в сети сообщения о продаже преобразователя (переходного блока) для подключения обычной (аналоговой) камеры к РНС. Как вариант...
Идея наоборот: вывести с родной камеры с блоком на Фантом 1820IS.
...а-а. Может проще камеру поменять?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Цвет провода есть, а описание: какой сигнал по какому проводу?
Да, не хочется, опять полмашины разбирать; хотя на предыдущем Тигуане я уже ставил фантомовскую камеру, качество не хуже штатной.
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
доброго времени, всю ветку не курил, если кто спрашивал то буду рад если ткнёте пальцем или дайте профессиональный совет. на фоне набирающей интерес волны по замене маслоотделителя на последнюю версию (06H103495AD), который имеет дополнительный клапан, а недавно подметил наличие масла во впускном, хотя расход масла у меня, я считаю, сейчас приемлемый порядка литра на 7-8тыс, то без долгих раздумий решил его заменить, так как получается что новая версия маслоотделителя уже 3-я от моего, брал у партнеров клуба (CooLEO). собственно буду рад схемке по замене маслоотделителя, есть ли там подводные камни помимо 9-и болтов.
заранее спасибо всем откликнувшимся:az:.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
yurasha61, привет! А Фантомовская камера тоже RGB?
Добавлено через 6 минут
Legion01, привет!
тык :)
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Можно вытащить инфо по ремонту омывателя фар? Машина 2013мг
Моторчик, проводка, шланги - пока не знаю что причина отказа, предохранитель цел
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Fired, попробуй для начала:
Общее описание
Омыватель фар включается при включённом ближнем или дальнем свете фар при каждом пятом включении омывателя ветрового стекла, если нажать подрулевой переключатель омывателя в сторону рулевого колеса и удерживать его в этом положении не менее 1,5 с.
„Время работы“ омывателя фар может быть настроено в определённом диапазоне → Глава.
При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы выдвижных цилиндров и форсунок из гидросистемы необходимо удалить воздух → Глава.
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Блок управления бортовой сети -J519- имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
Удаление воздуха из омывателя фар
При первом включении системы, а также после снятия и установки компонентов, для безупречной работы выдвижных цилиндров и жиклёров из гидросистемы необходимо удалить воздух.
– Заправить бачок омывателя жидкостью.
– Завести двигатель.
– Включить фары.
– Несколько раз привести в действие омыватель фар (3–5 импульсов по 3 секунды каждый).
– При необходимости, повторять процедуру удаления воздуха до тех пор, пока выдвижные цилиндры и жиклёры не будут работать надлежащим образом.
При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы выдвижных цилиндров и форсунок из гидросистемы необходимо удалить воздух.
Помимо описанной процедуры удаления воздуха вручную, удалить воздух из гидросистемы омывателя фар можно и с помощью режима диагностики исполнительных механизмов тестера -VAS 5051A-.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
У Фантома большой выбор камер. Если RGB это 4х контактный разъём, то да.
У Фантома 1820IS встроенный блок траекторий, поэтому к нему нужно брать камеру без траекторий, иначе они наложаться друг на друга.
Всё больше прихожу к выводу, что придётся тянуть провода от оригинальной камеры, минуя блок траекторий.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Помогите пожалуйста найти схему can шин по машине. Ищу кто весит на 6м и 16м контакте гейтвея. Нужно подключить блок афс поудобнее.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
ГЛАВА 12 Общее электрооборудование. Документация по машине
Там посмотри, где, что находится.
Глава 15 Принципиальные электрические схемы.Часть1Документация по машине
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
DRIFTKING, здрасте, хотелось-бы побольше инфы по дополнительному топливному насосу V393 ... что с ним может быть не так, что с ним сделать если не так и как?
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Хочу обтянуть нижнею часть торпеды кожей.Подскажите как ее снять
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Подскажите плз схему демонтажа заднего тормозного суппорта при замене задних дисков, особенно неподвижной части. Какой тип головки и ее размер? Какой момент затяжки и нужно ли новые болты?
Поиском не находится. Все забито темами про колодки.
SHCANIK
17 Мар 2010
Форум клуба Tiguans > Технический раздел > Общие вопросы Документация по машине
ГЛАВА 9 Тормозная система. Документация по машине
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
SHCANIK, спасибо! Такой мануал у меня есть. Но там не указан тип головки, который крепит неподвижную часть суппорта. Из огромного набора инструментов ни одна не подошла. Подозреваю, что это spline, но какого размера?
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Отвечаю себе сам: для замены задних тормозных дисков нужно снять неподвижную скобу, которая крепится двумя винтами Spline M14. По мануалу винты одноразовые. Момент затяжки 90 Hm и от руки дотянуть на 90 градусов. Без подъемника или ямы неудобно, особенно с правой стороны.
15 Янв 2013
Подскажите как снять и разобрать подогрев вентиляции картера. Цель - устранение запотевания (двигатель TDI). На фото эта деталь прямо по центру.
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Здравствуйте.Подскажите как меняется не подвижное стекло в задней двери?
Чес слово в поиске искал но не нашол)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
  • Снятие неподвижного стекла двери.pdf
    71.4 KB · Просмотры: 48
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Так и не нашел как снимается нижняя часть торпеды на Тиге 2013 г((
