Инструкция Tiguan от 05.2017 г.
druidvav
21 Сен 2017
Alfa Romeo Brera + Tiguan Mk2
Зачем после этой фразы было продолжать? Нейтраль на то и нейтраль, что никакие передачи не включены.
Почему вы решили, что в dsg нейтраль не просто размыкает сцепления? Есть какие-то основания? Я-то перед тем как написать ответ погуглил хотя бы эту тему.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Нет ни каких оснований. Просто так человек решил. Нейтраль на дсг это просто разомкнутые сцепления. Тех. поддержка фольксвагена с этим согласна. В связи с этим, та же тех. поддержка утверждает, что переводить селектор в N в пробках не нужно, так как по факту будут все те же разомкнутые сцепления.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Я вот одного не понимаю. Есть спецы подскажите. Есть сцепление, есть коробка есть выжимной. Я всегда ездил на механике и чтобы не убивать сцепление, и выжимной я выключал передачу и отпускал сцепление. И в этом состоянии при отпущеной педали коробка, сцепление и выжимной ни как не работают. Затем все трогаются, я втыкал первую и трогался. Все говорят размыкает сцепление. Что все понимают под словом РАЗМЫКАЕТ??? На ДСГ вы на светофоре удерживаете тормоз, но чтобы машина не ехала постоянно работает выжимной и сцепление. По идее в нейтрали вал сдвигается в нейтраль и выжимной отпускает сцепление. По крайней мере так на механике и только в этом случае выжимной, сцепление и коробка не работают.
Просто скажите в каком положении рычага ДСГ передача выключена и "педаль" сцепления отпущена??? По аналогии с механикой.
ayk60
26 Сен 2017
РАЗОМКНУТЫЕ сцепления, это по аналогии с простой механикой положение ПЕДАЛЬ НАЖАТА. Вот так она и стоит на светофоре при удержании тормоза, также стоит и в положении N. Нет там сцепления в чистом виде. Пакеты фрикционов там. Хотя и на сухой DQ200 с обычным сцепление принцип работы тот же самый.
И еще, по вашей схеме с механикой. Сцепление не изнашивается в полностью сомкнутом и в полностью разомкнутом состоянии. Расход идет в процессе размыкания, проскальзывание и в процессе замыкания, опять проскальзывание. Тоесть если на механике просто нажать сцепление и держать его, то до начала движения циклов его работы будет два. ВЫКЛ и ВКЛ. Если ставить на нейтралку и отпускать сцепление, то циклов его работы будет четыре. Соответственно проскальзывание и износ будет получаться четыре, а не два раза.
По коробке, на механике если держать сцепление нажатым коробка не будет крутиться и соответственно изнашиваться вообще ни как. Покрутится по инерции и встанет. На нейтралке с отпущенным сцеплением постоянно будет крутиться первичный вал. Плюс по два лишних срабатывания главного и рабочего цилиндров сцепления.
Так что по износу в вашей схеме не все однозначно. Ну может только выжимной в выигрыше, но как мне кажется у нас в дсг его нет в чистом виде.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
ayk60,
В БУКВАРЕ написано однозначно, остановился, выключи передачу, отпусти сцепление. Поэтому на механике так делал и так буду делать если ездить буду ещё на ней. А с ДСГ всё теперь понятно раз в ней нет нейтрали (сцепление отпущено), значит обсуждать тут не чего. И нейтраль предназначена в ДСГ, чтобы когда эта ДСГ наебвернётся можно было втащить машину на эвакуатор.))))
ayk60
26 Сен 2017
Понятно что на механике все так будут делать, не педаль же держать.
По поводу эвакуатора. Непосредственно с работой самого сцепления не разобрался до конца. Но думается мне, раз там пакет фрикционов, то обычное состояние у него разомкнутое. То есть наоборот, чтобы поехать нужно усилие к нему приложить и замкнуть. Соответственно в нерабочем состоянии оно разомкнуто и можно тащить куда угодно, ну только с паркинга снять.
Хотя это только версия. надо у тех. поддержки поинтересоваться.
Ладно, я был не прав, извините. :)
Tulyak2018
19 Янв 2018
Тула
Сделал интерактивное оглавление для инструкции по эксплуатации. Кто может, выложите в шапку файл Инструкция Tiguan_New_05.2017 (интерактивное оглавление) https://yadi.sk/i/Jrq6lDuB3S5Usy
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
Поблагодарив соответствующей кнопкой, я ещё и яростно "плюсую"+++:ay:
Corvax
23 Авг 2017
Tiguan TDI
А где можно взять информацию по блоку предохранителей?
Porucznik
26 Дек 2017
Минск
Tiguan 2,0 TSI.
Долго искал. Спасибо.
kuzkajk
20 Сен 2017
Серпухов
Дай Бог вам здоровья, добрый человек!!:ay::bi:
pekish
16 Апр 2018
Россия
Спасибо!
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
отличается от 2018 модельного года?
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
Xymyyc
4 Июн 2018
Tiguan II TDI + Honda СВ1300
Спасибо за труд добрый человек. :ay:
tessnabb
6 Ноя 2018
WV TIGUAN
Да: тут редакция от мая 2017-го, у меня 9машина 2018) редакция от декабря (что ли) 2017-го.
Предметно не сравнивал
Всем доброго времени суток. Если есть у кого "Руководство по эксплуатации Tiguan редакция для России 11.2017" - выложите, пож-та. Очень нуждаюсь. "Руководство по эксплуатации Tiguan редакция для России 05.2017" отличается немного от "Руководство по эксплуатации Tiguan редакция для России 11.2017"
