Использование подкатного домкрата
yury65
27 Фев 2017
Tiguan II 2.0TDI
Сразу после покупки авто установил себе упоры для поткатного домкрата в штатные места. Вот пример с Yeti. У нас все точно так же.
https://www.drive2.ru/l/454470488031233363
На штатные места для домкрата не сильно похожи, имхо, там где ребро металл более усиленный идет
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
данные места - скорее технологические отверстия, используемые при сборке и обработке в гальванических ваннах кузова
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
А чем штатный не угодил?...
Я с ним менял резину, все супер! Больше понравился чем штатный с первого Тигуана.
Правда я под домкрат подкладывал стальную пластину 20 на 30 см, в качестве опоры. У него спецальная выемка под губу имеется...
пробовал сегодня свой подкатной домкрат, которым я пользовался на гольфе. Поднял на максимум, на что был способен домкрат и не стал снимать колесо, так как колесо не свободно висело в воздухе, а слегка чиркало по земле, соответственно я подумал, что после снятия колеса стойка ещё больше разожмётся и тогда я не смогу одеть колесо обратно. Штатный ещё не пробовал, попробую завтра, но есть предчувствие, что и он будет маловат. И это я всё делал в комфортных условиях на подземной стоянке ТЦ. А что же если придётся менять пробитое колесо на трассе, ночью, в дождь или снег???
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
Купил вот такой OMBRA: http://www.enkor24.ru/product/70132-domkrat-3t-192-533mm-gidravl-podkatn
Для смены передних колёс подхватывал под штатные места. Для задних — под кронштейн съёмного "фаркопа", сразу два задних колеса поднимал...
Планирую теперь уже, видимо, к весне — приспособить какую нибудь доску, чтоб упиралась в штатные места под порогами. И подхватывать посередине, менять два колеса за один подъём.
Вот такое извращение:):eek: :)
Боюсь порог помять...
Foland11
6 Июл 2015
Доску опасно. Не дай бог хруснет. Лучше раздвижную траверсу купить, если 5тыс не жалко или с ваять самому подобную ей.
Foland11
6 Июл 2015
Как думаете, можно его использовать на Тиге2 или слишком низкий?
Использовать то можно, нет проблем. Но только высота подъема 350мм - маловато, может и не оторвать колеса от земли.
Например для Тиги 1 высота подъема в идеале 430мм и выше.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
вот об этом и речь. Значит придется продавать
Можно увеличить высоту подъёма подняв чашку. Под ней есть направляющая, которую можно заменить на более длинную, или ещё как нибудь доработать... Это конечно увеличивает минимальную высоту подъёма, что недопустимо для седанов, а Тигуан сантиметров 10 выдержит.
Что касается мест установки подкатного домкрата. А лапы подъёмника мастера куда подводят? Наверное под штатные места? Следовательно они выдерживают всю массу автомобиля. Выдержат и треть. Единственное, я бы посоветовал не использовать домкраты с маленькой чашкой. Такие могут погнуть порог, да ещё с ШАЙБЫ ( хоккейной детской) некоторые используют их для увеличения высоты подъёма, автомобили иногда падают.
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
Коллеги, кто нашел для себя качественную резиновую опору для малого подкатного домкрата, поделитесь информацией.
На озоне много отзывов, что рвутся\крошатся они многие после одного-двух подъемов.
Лично у меня универсальная (вот такая https://www.ozon.ru/context/detail/id/139063707/ ) порвалась после двух лет использования (итого четыре подъема при сезонной смене резины)
Я себе сделал из хокейной шайбы с пропилом под ребро порога и все :)
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
Самоделки - это, наверное, хорошо, но хочется узнать готовый продукт, чтоб купить.
Foland11
6 Июл 2015
Я за копейки под свой МATRIX 51040 (3т) на Алишке вот таких пару пятаков купил. Подошли можно сказать идеально. Резина жесткая, как у хоккейной шайбы. Самое то.
https://ru.aliexpress.com/item/32981293545.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b3a33ed1335Cj
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
Борискин,
Foland11, спасибо, попробую!
а пока заказал вот такую OMBRA OHT1049
