используем масло Motul Specific 504/507
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Тогда еще одним секретом поделюсь. С учетом того кол-ва серы в топливе, что продается в РФ (заметно больше чем в Европе) правильнее использовать масло с более "старым" допуском 502 - 505. Но если быть точным, для дизелистов это важно, масло должно соответствовать спецификации Фольцваген 502.00-505.01
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
т.е. это ещё один допуск, который разрешен дилерами для наших ласточек?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Это не еще один допуск, а основной был. Это потом появился 504.00 - 507.00.
Genius
9 Мар 2013
Нельзя сказать что он основной. Допусков много.
Но CHIF прав в одном - допуск 504-507 более молодой. 502-505 уже лет 10, наверное, как существует. Что касается 505.01 не знаю, думаю что он появился примерно в одно время с 504-507.
Если кому то интересно - в сти есть более подробная инфо и по требованиям к маслам и по различию. на сайте ойл-клаб.ру в одно время была бурная дисскусия. И я сделал вывод, что 504-507 хорош только для КАЧЕСТТВЕННОГО топлива. Если же топливо не такое как в Европе, то масло забирая из него определенные компоненты, в частности серу и производные, резко теряет свои свойства и требует замены несколько чаще межсервисного 15000 км.
Из того же Ойл-клаб сделал вывод что редко какая птица, тьфу, редко какое масло может дожить до 15 тыщ пробега (вообще правильнее жизненный цикл масла не в км измерять, а в моточасах). С условием того, что у меня проц 80 городской пробег и средняя скорость 22 км/час за 20000 км пробега, я меняю масло в два раза чаще. Через 7500 км
Нормальный я бы сказал даже максимальныq по нашим условиям цикл масла примерно 400 моточасов. У меня, к примеру при городской езде пробег за 100 моточасов составляет лишь 2500тыс, т.е полюбому масло будет исправно работать тыс 10пробега и это еще не включая зимние холодные пуски. Так что давно принял решение менять дважды в год при пробегах 7-8 тыс, лучше осенью перед зимним периодом и веcной перед отжигами :)
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Сегодня залили это масло на ТО, только в транспортер т5(2012г.в.2.0), сказали что такое можно, но они советуют все же допуск не 507, а 505,505.01, с 507 сказали масло поджирать может
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
5.8. Volkswagen – к применению в моторах концерна Volkswagen-Audi (Seat, Skoda) допускаются только специальные моторные масла, сертифицированные Volkswagen-Audi и допущенные к использованию на определенных типах двигателей Volkswagen.
VW 501 01 – бензиновые двигатели до 2000 года выпуска, стандартное качество, интервалы замены до 7 500-10 000 км.
VW 502 00 – бензиновые двигатели до 2000 года выпуска, высокое качество, интервалы замены до 15 000 км. Также может использоваться и на бензиновых моторах выпущенных после 2000 года.
VW 503 00 – бензиновые двигатели с 2000 года выпуска. Интервалы замены до 30 000 км. Не разрешается применять на более старых моторах.
VW 503 01 – бензиновые турбо-моторы, выпущенные с 2000 года. Не разрешается применять другие масла. Можно применять на турбированных бензиновых моторах Volkswagen-Audi выпущенных до 2000 года, если расход масла при этом в пределах нормы.
VW 504 00 – все бензиновые двигатели Volkswagen-Audi, как после 2000 года выпуска, так и более старые модели. Наилучшим образом подходит для моторов FSI с непосредственным впрыском топлива. Заменяет и превосходит по качеству все предыдущие масла для бензиновых моторов. Подходит для бензиновых турбо-моторов. Высший класс качества Volkswagen. Интервалы замены 30 000 км на автомобилях после 2000 года выпуска, 15 000 км на более старых моделях.
VW 505 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели до 2000 года выпуска, за исключением моторов TDI с насос-форсунками (Pumpe-Duse) для которых подходят только специальные масла. Интервал замены 7 500 км на дизелях до 1996 года выпуска и 15 000 км для моторов с 1997 по 1999 год.
VW 505 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсунками (Pumpe-Duse), выпущенных с 1997 по 1999 год. Также подходит и для обычных дизелей, в том числе турбированных. Интервал замены 15 000 км. Может использоваться и в дизелях выпущенных после 2000 года.
VW 506 00 - все дизельные и турбодизельные двигатели, выпущенные после 2000 года, за исключением моторов TDI с насос-форсунками (Pumpe-Duse) для которых подходят только специальные масла.
VW 506 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсункой (Pumpe-Duse), выпущенных после 2000 года. Также подходит и для обычных дизелей Volkswagen, в том числе турбированных, с 2000 года выпуска. Интервал замены 30 000 км. Запрещено использовать в моторах, выпущенных до 2000 года.
VW 507 00 – все дизельные двигатели концерна Volkswagen-Audi, независимо от года выпуска. Заменяет все предыдущие дизельные масла для моторов Volkswagen. Может использоваться во всех моторах с насос-форсунками (Pumpe-Duse). Наивысший уровень качества. Подходит для новейших моторов Volkswagen-Audi Euro 4/5, выпущенных после 2004 года, со специальными противосажевыми фильтрами в системе выхлопа (DPF). Интервал замены 30 000 км на моторах с 2000 года, 15 000 км с 1997 по 1999 год и 7 500 км для старых моторов 1986-1996 годов выпуска.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
Перед покупкой Тигуана 2.0 tsi тоже заморачивался по маслу, перелопатил кучу инфы и остановился на Mobil1 0W40. При чиповке APR мастера одобрили мой выбор. Пробег уже 45000 (очень динамичная езда) жора масла не наблюдается. Главное условие - замена через 5000-6000 км. Дороговато, но это того стоит.
Меняйте масло чаще и будет вам счастье !
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
1.4 122л.с. за 9т.км подлил около 100гр. нормально или нет?Скоро 1то,вот и штудирую инет какое масло залить.Пока остановился на MOTUL.В ехist стоит 3000р.с копейками за 5л. Машина на гарантии,пойдут ли сервисмены на встречу если привезу своё масло.Не нравится мне масло каторое залито с завода.Чёрное,как дёготь и вонючие,и это за пробег 9000км.За 15т.км наверное уже будет солидол.При покупке авто предложили сразу литруху на долив купить LongLife||| 5w-30 допуск 504 00/507 000.Думаю MOTUL Specific 5w-30 хуже не будет и допуск фольца есть.В предедущую машину(ниссан ноут) лил COMMA X-Tech 5w-30.Нужно ли брать сертификат или ещё какую нибудь бумагу у продавца масла для сервиса при поездке на ТО?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Очень много, срочно на замену движка :D
Зачастую им плевать, что Вы там льёте !
Должно быть чистое как слеза младенца и пахнуть грудным молоком ? :D
Скорее гуталин :D
Обязательно ! Без бумажки ты какашка, а с бумажкой Человек !!!:ag:
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Насчет черного масла вы неправильно переживаете. Черное - значит хорошо моет двигатель. Вот если оно светлое - тогда ой.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
А чего там мыть мотор новый.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ZZZ
Мсk. СЗАО
С такими познаниями далеко не уйдёте
Тему надо заморозить, допуск 504\507 пока еще не для нашей отсталой цивилизации с фиксированным интервалом и отсутствием DPF.
Как прозвонит в РФ Евро 6 тогда разморозим... если доживем.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
там вроде написано от Евро 5
ZZZ
Мсk. СЗАО
Наш (РФ) техрегламент не соответствует ЕС.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Евро5= Лукойл.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Yuran68, & SiLiCh,
Вы хоть понимаете, о чем речь идет ?
Допуск 504\507 предназначен для машин с DPF и LongLife интервалом техобслуживания. Ни того ни другого в Калужской сборке нет и не будет.
Подходящая надпись для забора можно еще "+ Газпромнефть" дописать.
