Изменение цвета подсветки органов управления салона
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Olegka, Жаль, что у вас не мультируль, а так хотелось посмотреть , что из этого получится :( .
У меня небольшой вопросик: как сильно надо разбирать обшивку двери для снятия блока стеклоподъёмников? Не хотелось бы чтобы это выглядело слишком глобально...
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Необходимо плоской отвёрткой сверху блока поддеть, там небольшие зацепы. Дальше сторону, которая ближе к рулю, а затем двигать в сторону лобового стекла. Блок вынется и появится доступ к фишкам. Можно проще - снять дверь :))) Ничего сложного, дело пяти минут, даже меньше. Обшивка снимается, отсоединяются фишки и вуаля!!! Кстати для полной переделки светодиодов её все-равно придётся снимать!!! Так как в двери находится блок блокировки дверей, а он не съемный!!! Вот такие вот дела.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Olegka,
Ясненько...Как нибудь на досуге попробую потерзать машину на тему снятия обшивки.Спасибо за информацию :).
XPrime
10 Дек 2010
Olegka, а подскажите марку/параметры используемых светодиодов, на всякий случай :)
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
SUxx-300 ссылка на документацию: http://www.bright-leds.ru/public/uploads/suwh-300.pdf
ультраяркий smd светодиод.
Другие названия и аналоги:
Ultra bright smd led, Top Led, Top View led, PLCC2 led.
Тип: SMD
цвет: разные
Напряжение открытия кристала - 1,8-3,5В (если выше, то придётся перепаивать ограничивающее сопротивление, на данный момент стоит 910 Ом)
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Мда, я уже пол-года назад побаловался изменением подсветки. В течение 3 месяцев менял в салоне всё полностью. 4 раза. С различными вариантами цветов - белый, синий, красный. Даже фиолетовый был. Задолбался каждый раз перепаивать сотню светодиодов, включая и магнитолу. В конце-концов вернулся к родному красному. Слишком ярко получается. А синие символы в темноте еще и зрительно расплываются. В общем ночью, особенно если долго ехать, очень некомфортно. Хочется на минимум убрать яркость.
Кстати, самое сложное - менять диоды в клавишах ручника и автохолда, уж очень плохо блок клавиш из тоннеля доставать. Да и в РДС-510 доступ к диодам не самый лучший, и яркость на ручках будет ниже, чем на кнопках.
Добавлено через 1 час 12 минут
Olegka, не могу открыть фотки, у тебя цвет подсветки клавиш стеклоподъемников получился белым, правильно? А вот подсветка регулировки зеркала наверняка желтоватая? По крайней мере у меня получалась желтоватой, пришлось чуток пошаманить.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
привет mvd!!! сли нужно убрать яркость, то применяем токоограничивающие резисторы. Напряжжение открывания кристала около 2,5 - 3,5 Вольт. Так вот там резюк стоит 910 ом. Нетрудно посчитать какой надо поставить, если в схемах стоят по два диода последовательно, то есть на ток 20 мА подбираем резистор. Кому считать сложно ставим переменный резистор в схему, подаём напряжение и регулируем на ту яркость, которая требуется. Затем отпаиваем резистор (тот который переменный) и замеряем его сопротивление. Затем по существующему ряду подбираем номинал. Да и в конце концов можно же плёнку приклеить. Специальные продаются светофильтры. Они яркость уменьшают.
Цвет блока регулировки зеркал получился белый, но чуть тусклее. Там идёт рассеивание через прозрачный пластик, и, кончено, он имеет свою дисперсию и вносит оттенок, Но так как светодиоды сверхяркие, то светового потока хватает, чтобы проёти световое препятствие практически без изменений. (там очень маленький светодиод стоит - 2 шт. марка SMD-2106)
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Беда в том, что в разных блоках светодиоды подключены по разному, где по одному, а где и по 2 и по 3 последовательно и подбирать резисторы забодаешься. Особенно такого много в климате и РСД-510.
Увидел наконец то фото, действительно, подсветка управления зеркалом желтит. Но это не из-за пластика. Желтизну дают желтые дорожки на плате, когда от них отражается свет. Для меня это было критично, поэтому пришлось подкрасить сами диоды, чтоб на выходе получился чисто белый.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Подскажите пожалуйста, вот Вы меняете светодиоды для изменения их цвета.
А разве изменение силы тока не вызовет изменени цвета светодиода?
Например, светодиоды в задней части ноутбука меняют свой цвет в зависимости от скорости вращения вентиляторов, а при загрузке разным цветом мигает светодиод передней панели. Значит можно заставить один с/д светиться разным цветом.
А нельзя ли вместо одного с/д использовать двухдиодные модули (типа "пиранья” или другие) Два диода - два цвета?
Или вот пример: пульсирование разным цветом светодиода на "Mazda 3" при изменении режима работы магнитолы.
Слышал, что были какие-то попытки отказаться от монохроматических с/д в пользу новых, не использующих люминофор (в частности светодиодов на базе фосфида алюминия-галлия-индия), но это наверное дорого.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Нет, изменение тока вызовет только изменение яркости, на цвет не влияет.
Не понял насчет ноутбука: светодиоды в задней части - имеется ввиду подсветка экрана? Или это просто освещается зад для красоты, типа тюнинга?
Разным цветом мигает светодиод на передней панели потому что там стоит 2-х или 3-х кристальный диод, кристаллы разного цвета. Включение кристаллов в разной комбинации дает любой цвет. Это и дает разноцветное пульсирование на мазде-3.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
mvd, на изменение яркости влияет сила тока (А) или изменение напряжения (U) ?
про ноутбук -подсветки экрана у меня нет, но есть светодиоды спереди (зеленые), сзади (красный) и у кнопки вкл - мигает разноцветным. Разумеется только для красоты, но разве вы не для красоты эти декорации делаете?
Кристаллы разного цвета в светодиодах - почему бы и не использовать, чем перепаивать?
Кроме того чётко знаю, что есть простейшая, элементарнейшая схемка, позволяющая мигать светодиоду разными цветами - в понедельник её напечатаю.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
НА изменение яркости влияет изменение напряжения, но меняя в цепи резистор, тем самым мы меняем ток в цепи и одновременно напряжение на светодиодах. Последовательное соединение элементов цепи дает деление напряжения (делитель) и постоянство тока. Так вот резистор выступает в качестве токоограничтеля всей цепи и частью схемы делителя. Светодиод имеет обратное сопротивление около 1800 Ом, а в прямом направлении он является потребителем. Раз он потребляет ток 20 мА, то можно рассчитать сопротивление перехода кристала. А для того чтобы светодиод замигал, необходимо обеспечить соответствующую схему где он расположен. То есть либо транзисторные ключи, как сделано правктически во всех электронных устрйствах, либо микросхемы дешифраторы, либо микроконтроллеры с драйверами, либо ручные переключалки, таким образом мы имеем, то что имеем: без трёх контактов на плате в подсветке, светодиод иметь разные цвета не будет. (стандартный светодиод) Есть новые разработки где изменение цвета происходит от изменения напряжения, но там схема сложная и стоят дорого. А цветомузыка всегда собиралась на компараторах сделанных из усилителя, только с другой обратной связью.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Вот схема которая плавно меняет цвета светодиода:
Но, как я понимаю, под D1 понимается 3х цветный диод,
а не обычный.
Скажите, а 3-х цветный нельзя поставить, не поместится по габаритам ?
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Ну Вы же сами видите что кроме светодиода D1 есть ещё микроконтроллер ATtiny151 фирмы AVR. Он управляет переключением цвета светодиода. И, кроме того, если у Вас много светодиодов, то нужно ставить ещё развязку по питанию - драйвера.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Olegka, а если отказаться от светодиодов в пользу лазерной технологии?
ну, поставить какой-нибудь мини-дискотечный, чтобы лучики по салону пускал?
...а то "другой цвет кнопок" - это же девушкам долго обьяснять приходится!
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Дорогу передовым технологиям!!! :ay:
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Итак!!! Дошло дело до панели приборов!!! Вот что получилось!!!
Shket
24 Янв 2011
Харьков
WV tiguan TSI 2.0
А есть у кого-то книга по "експлуатации" или что то типа)
Поскольку планы наполеоновские и двери по разбирать придется и панель приборов)
Машина немецкая не наш жигуленок)
Жалко вдруг что мануалов не каких нету по разборке?
P.S. Заранее благодарен))
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
К сожалению нет. Так разбираю!!!
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Ну, я мог бы взять руководство про ВАЗ-2107
заменить там слово "лада" на "тигуан"
отсканировать и выложить...
щютка...
вот здесь мануал
