Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сегодня попросил соседа на машине 2013 года кажется включить габариты - леды притухли в половину яркости от дхо. Почему на машинах 2016мг при габаритах леды лупят как дхо в яркий день!?
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Да, 14 модельный год - леды при габаритах в пол накала горят. У меня так.
Это регулируется ВАСЕй, вроде.
А вот как сделать, чтобы при поворотнике леды притухали, но не полностью (как у ауди)? Вот это вопрос. У нас или вырубаются со стороны поворотника полностью или горят как горели.
Phin
20 Май 2011
По мне так это блаж, а ярко горящие лед в режиме дхо - Это маразм
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
HiFi, нет васей врятли сделать.
Добавлено через 33 секунды
Phin, вв думаю габариты имели ввиду)
HiFi
8 Сен 2013
1. Где-то видел в ВАСЕ изменение яркости ледов.
2. Жаль, хотелось как а ауди. Поворотник лучше видно, когда леды притушены.
ruslanoff
13 Янв 2015
Московская область
VW Tiguan TDI Track&field 2014
Можно сделать, что при включении поворотника гаснет габарит, но только в режиме ДХО.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Кто смог отключить звук не пристегнутых ремней?
Foland11
6 Июл 2015
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
ilia2108, не принимает кодировку пишет ошибку. Не надо мне напоминать об опасности, я это прошел уже за 40 лет стажа, писк напрягает в лесу и во дворах. в васе 16.0.2 ошибка, может через закрытую область можно отключить? нужен код доступа
ilia2108
18 Ноя 2014
Не принимает именно через адаптацию?
Адаптация - 10
Канал «Disable Seatbelt Warning» («Отключение предупреждения о непристёгнутых ремнях»)
Возможные значения канала: «yes / no» («да/нет»)
Значение по умолчанию: «no» («нет»)
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
ilia2108, через длинное кодирование. Есть код в закрытую область 17 блока, чтобы потом в длинное кодирование? через адаптацию не пробовал, попробую в выхи
ilia2108
18 Ноя 2014
Не могу посмотреть, если он есть в программе, то из CLB его без подключенной машины не посмотрю. Но, полагаю, получится через адаптацию.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
20103 не принимает
raror
7 Авг 2013
Обнаружил вот такой "интересный" бит:
attachment.php
У нас вроде форсунки с подогревом? этот бит как то к ним относится и надо тут активировать и потом включать на рычажке или это какая то опция у VW ?
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
После изменения кодировки на АКПП с использованием VCDS, коробка начинает адаптироваться некоторое время. Можно ли как нибудь эту адаптацию выполнить с использованием VCDS? Меня просто немного смущает, то что АКПП будет адаптироваться при не совсем хороших условиях, как то стояние в пробках и езда рывками в городских условиях... И потом после такой адаптации будет некорректно работать на трассе...
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Она постоянно адаптируется. Насколько я понимаю, учитываются условия последних нескольких сотен или тысяч километров. Если хочешь, можешь ещё раз сменить кодировку перед поездкой.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Virin1973, катайтесь спокойно. Все будет корректно работать, т.к. она адаптируется постоянно. Выезжаю из московских пробок и еду по М1 в нужном мне режиме, ничего не тупит.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вопрос скорее всего не в адаптации а в базовых настройках, которые прописываются после сброса или прошивки. Вот они не меняются каждый раз.
stasukas
8 Авг 2012
Просто человек думает, что адаптация - это один раз и на всю жизнь :) базовый алгоритм задаётся кодировкой, но есть ещё настройка под стиль вождения. Это и есть адаптация :)
