Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Ребята подскажите, где то на форуме видел не записал, как через шнурок настроить чтоб при заведенном двигателе (ключ в зажигании), можно было запасным ключом на охрану (сигналку) поставить?!
Miha-M
1 Май 2014
9 блок, 4 байт, 2 бит.
IgorVin
8 Ноя 2017
РФ
Имею VAG-COM 17версия. При считывании длинной кодировки 9-блока в тигуане NF длинная кодировка считывается нулевой, как исправить ?
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
А что там надо? Я видел в 9 блоке улучшения только через адаптацию с вводом секретного кода. Пример тут http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9838-Confirmed-tweaks-for-2017-Tiguan-(MQB)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
она у всех ноли, все настройки в нем только за счет параметрии и адаптации
alex218321
12 Ноя 2017
VOLKSWAGEN TIGUAN 1
magmax, Доброго!можете помочь со шнурком с активацией скрытых функций?
schmidt19831983
14 Дек 2016
Севастополь
Всем добрый День!. Может кто знает, умеет или подскажет. Вообщем такая ситуация: Приобрел я себе магнитолу на андройде вместо моей старой. И проблема в том что когда машину заглушить, магнитола играет только 10ть минут и потом отключается. И постоянно надо включать зажигание что бы она заработала. Хотя штатная магнитола больше времени играла(минут 20ть кажеться). Вопрос в том как и где можно закодировать новую магнитолу что бы она играла больше 10ти минут.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
у меня родная играла минут 5-10. потом пишет что типа севшая батарея, или экономия заряда батареи... точно не скажу потому что в английском полный нуль
а у вас просто выключается, - наверно не родная и функции такие не прописаны
schmidt19831983
14 Дек 2016
Севастополь
Которая на Андройде она естественно не родная, просто может как то можно закодировать что бы больше 10ти минут играла. Весь интернет облазил не чего не нашел.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Не специалист, но подозреваю, что бортовой комп считывая показания состояния АКБ, отрубает питание дополнительных потребителей энергии
Miha-M
1 Май 2014
Никак, через 10 минут отрубается вся центральная электроника. Можно только если вместо ACC подкинуть постоянный "+" к магнитоле.
schmidt19831983
14 Дек 2016
Севастополь
То есть надо лезть в разъем который подключается к магнитоле? находить повод ACC и менять его от предохранителей постоянным плюсом?
Miha-M
1 Май 2014
Да, в квадлоке, только я бы просто вытащил из него acc и запараллелил с постоянным - он там тоже есть.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
И потом голова перестанет сама выключаться, забыл выключить-аккум высадил. У меня пришла андроид голова с распиновкой от китайца без автовыключения, так я еще мучался штатную схему включать.
Miha-M
1 Май 2014
Так это и так ясно, человеку это и нужно, а уж если забыл - сам виноват.
serasaf
18 Сен 2017
пермь
TDI 2.0 CLJA
работа музыки без ключа
сам не пробовал, нашел в инете
блок 56-> адаптация-> в ручную забиваем 03-> по умолчанию стоит значение 60 и выставляем нужное нам значение -> тест -> сохранить
опытным путем выяснилось что значение 60 соответствует 30 минутам работы ГУ и изменить его можно на цифру не более 99, что и было сделано. Думаю теперь оно будет соответствовать почти 50 минутам
Korzhik
22 Янв 2014
Раменское
Доброго вечера. Проблема тянется с июня, всё пробовал-отчаился уже. Тигуан 2011гв, климат стоит 5K0907044BT. Дует со стороны пассажира холодный воздух. Горячим дует только в режиме Hi, всё что с 26 и ниже - лёд. Сторона водителя работает как надо.
Сегодня смотрели машину Васей диагностом. Выявлено 2 проблемы:
1) Кодировка климата слетела, висит ошибка - "Климат не закодирован". Может кто подскажет кодировку?
2) Проверили датчики температуры, один из них показывает 70 градусов по Цельсию. Как определить, что за датчик?
    96.4 KB · Просмотры: 39
    91 KB · Просмотры: 37
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Нигде и никак, а подключить к постоянному плюсу - башка с высокой вероятностью будет сосать акб.
Тут либо тянуть провод от замка с сигналом асс, или ставить реле и изменяемым временем задержки выключения.
