Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Посмотрите, отпишитесь.
Скорее всего ОД недовключил, надо рыться в 2 блоках:
в 9 основном блоке- Байт 4, бит 5 - включить для закрытия во время дождя (выкл - единоразово активируется функция), бит 6 - включить функцию в меню БК.
в подблоке RLS (Rain Light Sensor) -подблок дождя и света). Байт 0 бит 2 - вкл/выкл функции закрытия при дожде. Если после 2-3- мин после постановки на охрану поплеватьна датчик и если не закроются окна, то надо долбить ОД на предмет безграмотности
Max006
28 Янв 2013
Нижегородская обл. г.Саров
VW Tiguan Sport & Style 2.0 l TSI 125 kW (170 HP) 6-speed automatic
Купил на aliexspress шнурок с ПО Vag 12.10.3!
Пытался поработать им не получается!не находит драйвер на ноуте с win7!
Может дело в windows 7?
Подскажите кто делал?
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Max006, какая версия Windows 7 у вас установлена? 64-битная или 32-битная? На 64-битную драйверов для этой версии шнурка нет.
Ну и когда совладаете с драйверами, перед запуском программы VCDS переведите в системе дату на июнь-июль этого года. Скорее всего у вас 12.10.3 Beta, она не работает с августа, если не перевести системные часы.
Вадим 72
25 Май 2012
Таганрог
тигуан 2,0 тsi
Она поедет:) Отец по территории гаража метров на 300 без ключа уезжал и обратно. Наверно по истечении какого-то времени глохнет.
На японцах руль клинит
tarigor
3 Апр 2013
Влад.обл
Tiguan 2.0TDI
Хотел активировать подсветку шкал на приборке. Не нашел в каналах №19
ПО Vag 12.10.3!
может он как-то по другому называется?
a_grachev
8 Фев 2013
нижний новгород
тигуан 2.0 tsi 254л.с. есть шнурок
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
По подсказке Cons-а поменял кодировку коробки (Блок 2 электроника КП) с 0000328, которая была по умолчанию, на 0008200. "Вася" предлагает 0008201, но добрые люди опытным путём выяснили, что в этом случае не работают лепестки переключения (у кого они есть), а в случае 0008200 всё работает.
Поездил день.
Сначала, при спокойной езде показалось, что ничего не изменилось. Накатом точно так же едет, при сбросе газа переключается на D6 (а не держит S4 как в режиме "S").
Однако потом заметил, что при нажатии газа, даже лёгком, авто не пытается как бывало раньше, разгоняться "внатяг" на оборотах 1200 - 1500, а сразу скидывает ступень и поднимает обороты на 2100 - 2400. А если нажать чуть по резче - то и пару ступеней сбрасывает, поднимая к 3000 с лишним. При этом, "в пол" жать не надо, никаких kickdown-ов. Это всё в режиме "D".
При активной езде создаётся ощущение, что педаль газа стала чувствительнее, а коробка - быстрее. При этом, такого активного торможения двигателем, как в режиме "S" - нет.
Данная настройка мне показалась пожалуй оптимальной, по крайней мере - удобнее чем было, как и говорил Cons, нечто среднее между D и S, объединяя лучшее от обоих режимов.
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
А нет ли такой же настройки для DSG?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Проездил 3 дня. Одна мысль в голове: Почему я не сделал это давно??!! Именно так должна вести себя наша коробка! А не тупить, как было...
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Cybernukas, Вот, тут написано.
Однако, тут и так я всё написал, во втором блоке меняем кодировку 0000328 на 0008200 и всё.
a_grachev
8 Фев 2013
нижний новгород
жорик
22 Июн 2013
Ну может кто-нибудь сказать возможны ли такие "чудеса" с DSG?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Alexemir,У тебя Стейг1 или 2?
Второй вопрос: а как изменился расход?
