Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Коллеги, приветствую.
Подскажите, есть ли возможность отключить сигнал на приборке - низкий уровень омывайки.
А то пред на фароомывайки отключен, воду расходую мало - надоел на приборке постоянно гореть.
Заранее благодарю.
Miha-M
1 Май 2014
Заранее благодарю.
Да, можно, в кодировании 17 блока.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Уже писал, чет наковырял по инструкциям. Перестала работать абс при торможении при спуске при включенном офф-роад и круиз контроль не держит скорость. Может кто подскажет хотя бы в каком блоке ковырять. Прошивка блоков проблему не решает видимо для настроек другая ячейка памяти.
alexnik
28 Июл 2012
troitsk
skoda
Ошибки есть?
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Возможно ли подключить дополнительные "стопы" на крышке багажника? Как на Туареге.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Фонари диодные. Обращался к ОД не смогли подключить. Хотя говорят - наверно возможно. Только васей.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Васю знаю. ОДИСа нет. Подскажите плиз.
Miha-M
1 Май 2014
вроде если только фонари диодные не?
одисом можно...
В любых фонарях можно, но не только одисом, но и vag can pro, vag com'ом нельзя ессно.
Что подсказать? Уже сказали что васей это не делается, только через один или vag can pro.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Надо не в блоке ковырять, а смотреть в папке Debug файлы CodingLog и AdpLog. Там как раз и написано, какого числа что вы меняли, какая кодировка или, соответственно, адаптация была и какая стала.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Диагностика состояния цепи на последних версиях Васи - подскажите плиз
Есть такое описание: Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG
Косвенная проверка состояние цепи привода механизма газораспределения производится с помощью определения угла положения фаз.
Метод 1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».
Значение угла положения фаз находится в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Насколько я понимаю, на последних версиях Васи это делается по другому. Подскажите пожалуйста какой параметр смотреть, где? Похоже это где-то в разделе "Новые измерения" (ну или как-то так он называется), но там море параметров, какой смотреть?
Добавлено через 26 минут
О, плохо искал. К тому же дело похоже не в версии Васи, а в машине, двигатель CAXA 1.4.
Смотреть тут:http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1869458&postcount=6477.
Если коротко, то так:
- прогреваем движок до 90 градусов
- включаем Васю, выбираем "электронику двигателя"
- выбор измеряемых величин (на последних версиях это по-моему "новые измерения" или как-то так.
- ищем параметр, начинающийся с "Camshaft adaption intake bank 1 phase position IDE00182"
- смотрим что получилось, от 0 до -2 нормально, -2 -3 уже плохо,-3 и больше - нужно менять.
Буду рад, если прояснил это не только для себя, но и для кого-то еще :)
В выходные попробую глянуть, если кому интересно - отпишусь.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
по этому поводу есть отдельная тема
и -3 это на машинах до 2012 г - можно подумать о замене и по тихоньку следить, а после 2012 - неочем беспокоиться и не мешать машине работать.
у некоторых если ветку почитать внимательно уже после замены -1 , что блин сразу бежать за новой бежать. Конечно может на 1,4 все так плохо, могу быть не прав и не претендую на истину
alex0732
24 Ноя 2012
Спасибо, а там есть про диагностику на 1.4 САХА? Я пока не нашел. Надеюсь что на моей машине всё хорошо, но проверить никогда лишнем не будет. -1 - это нормально, бежать не надо.:)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
так глянули ВАСЕЙ ? какое у вас
Машина какого года ?
Уточните кто знает цепи 1,4 и 2,0 одинаковые ?
