Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
518
1 Мар 2012
Попробуй, а то мне и самому интересно, я просто не могу проверить у себя т.к. у меня всегда дотягиваются автоматом.
Вообщем по случаю попал мне в руки другой дверной блок без акивированного автоскладывания - я его поставил себе. Зеркала работают штатно (нет автоскладывания). Но и дотяжка стекол без удержания кнопки отсутствует. Т.е. предполагаю, что все зависит от бцм.
Просто сначала я вернул в канале адаптации все в сток (90) и результата не дало - подумал, что первоначальное изменение влечет еще какое то изменение в дверных блоках - а нет, потому-что замена на совершенно другой блок тоже ничего не дала.
pamakat
25 Мар 2019
Киев
Добрый, форумчане!
Есть ли решение такой задачи? Тигуан 15г на кнопке. При глушении двигателя, тухнет штатная магнитола, бесит конкретно. Можно ли вылечить, например чтоб выключалась при закрытии?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Добрый, форумчане!
С ключом такой проблемы нет. Только если его вытащить
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Может есть сигнализация и ее коряво подключили ? Есть сигналка?
У меня и на 12 и теперь уже на 19мг оба с кнопками и магнитола всегда работала, пока не откроешь дверь или не пройдет какое то большое количество времени.
pamakat
25 Мар 2019
Киев
Сигналки нет. Тухнет сразу как заглушил. Все остальное отключается при открытии двери. Наверное должны быть какие настройки в блоке комфорта.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
посмотрю у себя специально.
На предыдущем даже в настройках ничего подобного небыло, может в новом кузове и в правду есть автоотключение.
Проще тогда просто привести к заводским настройкам мультимедиа.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Добрый, форумчане!
Попробуй так
56.2. Изменение времени автономной работы штатной магнитолы
При вынутом ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 60 минут. Это время можно
увеличить. За состояние аккумулятора можно не беспокоиться – контроль нагрузки на аккумулятор отключит
потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде. Значение автоматического отключения
вводится в минутах. Значение 60 можно изменить на цифру не более 99, что соответствует 99 минутам.
56 блок → адаптация → 3 канал → вводим нужное значение → выполнить
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, где-то находил изменение момента срабатывания Автохолда. Но вот не могу найти, где именно. На сколько помню-можно было чуть ли не значение момента для срабатывания указывать.
Ткните носом пожалуйста! Заранее благодарен
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите можно ли как то отключить автоматическое выставление высокой скорости вентилятора на климате в режиме отличном от авто? А то авто отключено включаю температуру 20 например, когда в машине холодно, а вентилятор как в авто режиме начинает крутиться с повышением оборотов, зачем так сделали непонятно...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
так для этого и сделан ручной режим, отличный от "авто", просто регулируйте скорость вентилятора продольной клавишей "больше-меньше", все там логично сделано...
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Вообще все логично.
Если в машине тепло и надо охладить - машина выставляет высокие обороты, при холодной погоде наоборот- немного прогрелась и в салон дует теплый воздух.
Либо ручной, либо с начала движения авто не ставить на порядок ниже температуру вот и все.
На всех поколениях так было, Т1 абсолютно так же себя вел
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Где логично то? если режим авто выключен и стояло до этого на 1м делении вентилятора, а когда после заводки и посадке в машину заново, вентилятор вдруг начинает крутить на максимум!!! если бы мне это надо было, я бы не выключал авто режим...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Если например стояло на 18 градусов до отключения и Вы опять включили (даже если было раньше одно деление скорости) , то мозги видят 18 град и пытаются быстрей достичь эту температуру ориентируясь на датчик температуры, отсюда и высокая скорость вентилятора.
А если Вы хотели при включении, чтоб опять скорость вентилятора была на 1 , неее ..так незя. Мозги не запоминают последний режим работы.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
так вот нелогичность то какая... авторежим выключен и сам включается... на предыдущих машинах такого никогда не было, прошивка не поможет?
