Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
закрывание окон при постановке на охрану, без удержания кнопки на ключе
На штатном оборудовании не получится.
При попытки выбора канала, не тот не другой не доступен
Не судьба. Зависит от кодируемого блока, у некоторых - кодируется, у других - нет.
gabber
13 Сен 2011
Да и еще ктивировал стрелки спидометра и тахометра, теперь при пуске двигателя они делаю вращения.
привет, а можешь написать как этот фитч делается
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Тест стрелок спидометра и тахометра (появится после принятия кодировки только после выключения-включения зажигания с обязательным извлечением ключа)
тест стрелок срабатывает после примерно 5 сек ожидания после извлечения ключа из замка зажигания при повторном вкл зажигания.
17 блок - Адаптация - активируем канал indicator_celebration.
У меня на 2012 годе не сработало - на 2013 работает почти у всех.
gabber
13 Сен 2011
fatboy, у меня при активации теста стрелок выдает ошибку типа нет достпен с этим можно бороться или уже
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Это не на всех приборках работает. На приборках от 1,4 бензин на одной из 3 х сработала.
Отправлено с моего LT26ii
Mike1978
25 Апр 2012
VW JETTA 6 150hp CAVA
Товарищи, извините если повторяюсь, а что нужно активировать в 17 блоке, что бы на приборке (не цветная и не MFA+) можно было видеть температуру масла....
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Доброе время суток!парни кто может помочь со шнурком в Хабаровске?!машина 2013 года,31 января выпущена!кстати Вася под какую ось на компе?!есть нет бук маленький но он тока Win XP тянет!
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Спасиб огромный жду там ответа
magmax
7 Авг 2012
Вася можно поставить и на ХР и на Windows 7 и на Windows 8. Проверено лично.
neoline
7 Июн 2013
WV Tiguan S&S 2.0 TSI 6АКПП
свободное место в баке:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
Всем привет !
Попытался вчера установить у себя такую штуку, и ничего не получилось:confused:. Вася в ответ написал, что то типа функция не поддерживается(точно не помню):(
Авто 2011 м.г. Кто знает как исправить?
Добавлено через 26 минут
Посмотрел, что один форумчанин тоже активировал ОСТАТОК с третьего раза, но у меня другая история. После захода в АДАПТАЦИЯ и выборе функции отображения остатка в баке, Вася сразу говорит, что эта фунция не поддерживается.
gabber
13 Сен 2011
neoline, фигня полная можешь не делать, себе активировал эту функцию, показывает свободного места 40 л и на заправке залил 64 литра
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Т.е при горящей лампе остатка топлива-показал наличие 24л???У меня примерно всё соответствует.
magmax
7 Авг 2012
Может вас на заправке так жестко обманули. У меня погрешность +5 литров, больше уже начинает литься через край. Проверял заливая из канистры. Показывало 50 литров, поместилось чуть больше 55.
gabber
13 Сен 2011
Нет с заправкой все нормально, начало показывать свободное место в баке, когда было потрачено чертветь бака
neoline
7 Июн 2013
Мне вот что пишет Василий
Причем это я вижу при выборе любого параметра адаптации блока 17
    95.1 KB · Просмотры: 370
magmax
7 Авг 2012
Очень может быть. Приборка не поддерживает. Или может не срблюли порядок действий, подключить комп, включить зажигание, разблокировать двери, включить программу.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Активировал следующие функции:
- звук при постановке на охрану,
- дотирка капель задним дворником,
- увеличил число морганий поворотников,
- изменил настройки RCD 310 на супербовские.
Спасибо всем, кто подсказал про эти доработки в данной теме. :az:
А тест стрелок к сожалентю не получился.
