Как быть с антенной? (повтор)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
.........но у нее тоже будет антенна......не знаю,еслиб я с таким столкнулся...встроенные антенны,по моему,наилучший вариант
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
У многих встроенные антенны. Даже на многих VW, Passat B6, например... Не совсем понятно, почему на Тигуане сделали внешнюю...
AlexChi
25 Янв 2009
В описании написано: Плохо ловит, хорошо смотрится.
На картинке не понятно как её крепить к Тиге? У нас отверстие для вкручивания, а на антене нет болта.
Дмитрич
9 Янв 2009
Антенна элементарно откручивается, и на её место ставится новая антенна. Ловит отлично. Сложного ничего нет.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Для тигуанов у нас появились новые антены, в виде акульего плавника, смотрятся достойно, только старый крепёж надо убирать, вместе с разъёмом. Высота сантиметра 4, в альбомах клуба даже где-то есть!!!
Он же внедорожник :) Т.е. далеко от ретранслятора может заехать. :) Кстати, радио ловит ощутимо лучше, чем на сивике, у которого антенна была в полметра на крыше. Голова была пионер, не самая плохая.
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Антенна такого вида на VW (если не изменяет память) годов так с 90-х (начало). И хорошая надо сказать антенна, так чего менять (и удорожать! Унификация, однако!) хорошее на лучшее? И + вид с тАкой антенной более спортивно-стремительный (ИМХО)...
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
пионеры всегда отличались замороченностью алгоритма управления,по крайне мере раньше
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Высших классов и близких к ним. Средние и бюджетные относительно просты. Раньше и сейчас.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Я поставил антену от КИА СЕРАТО.На разборке б\у 300р. Качество приема кайфовое.Кроме того,у нее нижняя часть резиновая длиннее,чем у родной и при накручивании сильнее накрывает основание... На картинке видно.Она короче родной на треть.
    58.5 KB · Просмотры: 104
    54.3 KB · Просмотры: 110
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Имел тоже такую головную боль - антенна была выше проема примерно на 5 см. Каждый раз, когда выезжал из гаража, то ее откручивал, а потом прикручивал. А один раз взял и попробовал, как она гнется - в любую сторону просто замечательно! А посему, взял и просто забил на откручивание и прикручивание - проблема решилась сама, как у Винни-Пуха: и входит, и выходит!
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
AlexПервый, и на обратный излом тоже?
Чёт я по городу без нее гоняю, только на трассу вкручиваю.
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Абсолютно верно, просто взял и попробовал вручную согнуть антенну в обратную сторону - никаких проблем.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Была проблемма с антенной при въезде жена ее загибала веревочкой так как сильно цепляла - вывод поменял гараж. теперь на газели без проблем можно заехать.
