Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
У корейцев своеобразная гарантия 5 лет. Но разладка под неё попадает.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Почитав тему - решил залезть и снять раздатку.. пробег - 61 тыс.км. с 2011 года.
Что сказать - вовремя. Шлицы уже сухие, с налетом ржавчины.
На 2,0 TDi CLJA пришлось снимать правый привод и откручивать трубку слива масла с турбины. Иначе кронштейн раздатки не выходил.
Почистил, смазал NEVASTANE XS 80 и собрал обратно.
Теперь в регламентные работы каждые 60 тыс. км.
VW - если обслуживать по книге - даже до 200 тыс. не доедет..
    91.5 KB · Просмотры: 293
    87 KB · Просмотры: 285
    92.2 KB · Просмотры: 273
    88.2 KB · Просмотры: 254
    92.2 KB · Просмотры: 251
АЕКТ, Такое впечатление, что при сборке (я не знаю где в 2010 году стыковались двигатели и навесные узлы и где сейчас) смазку кладут под настроение.
У кого то на пробеге под 200 снимаешь, а там вазелинчик и всё чикипуки, а у кого на 150 всё ржавое.
Океанов александр, с одной буквой на конце должны быть взаимозаменяемые. Проверь количество шлицов со стороны акпп. Должно быть 55.
sem
9 Ноя 2009
Вот и меня постигла участь сорванных шлицов на раздатке и дифференциале , пробег 120000 т. Подскажите как подобрать дифференциал и раздатку , 2.0 бензин cawa ,акпп,полный привод ,2009 год. Заранее СПАСИБО
-CoVeX-
18 Фев 2018
sem,
Может проще уже машину продать или так ездить....
У меня на работе человек так и ездит на переднем приводе, говорит нафиг он поузнавал там все очень дорого это делать...
k.vit.all
11 Янв 2018
Tiguan 2.0 TDI 2012 АКПП CLJA
Товарищи, подскажите, пожалуйста, у кого была проблема со шлицами - был ли какой-нибудь гул на скорости? Или все тихо и потом резко все сломалось?
Писал в другой теме, ищу причину гула (https://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=2046237#post2046237).
Но похоже надо как минимум проверить и состояние шлицов у меня... Насколько долго это самому сделать?
Добавлено через 13 минут
кстати, когда последний раз был на подъемнике, покрутил кардан руками - имеется небольшой люфт. Это звоночек или норма? :al:
мой ремонтник сказал, что это нормально, нечего беспокоиться...
начитавшись этой темы, задумался...
k.vit.all,
Шлицы срезает с сильным ударом, потом ещё километра полтора что то пошкрябывает, а потом полная тишина и лёгкость движения на переднем приводе)))
Самым главным признаком, что отвалился зад это мёртвый кардан, когда крутятся передние колёса. Люфт кардана должен быть, у меня визуально это примерно 3-4 мм на диаметре эластичной муфты.
Визуально шлицы можно увидеть только после хотя бы частичного снятия раздатки.
k.vit.all
11 Янв 2018
спасибо.
Просто интересно, после того как все сломалось, ошибки не вылазят? Или будет гирлянда?)
k.vit.all, Никаких ошибок не будет.
matros77
10 Сен 2013
Курск
VW Tiguan черный T&F 2.0 TDI
ПРИВЕТСТВУЮ!
Прошу, уточни пожалуйста, что нужно снять, кроме того что ты указал уже, что бы снять раздатку?
alecsei63, нет. он просто чуть отодвигается назад.
Добавлено через 5 минут
matros77, отвечу за....))
нужно только вынуть правый привод из раздатки, или что лучше вынуть его полностью.
Далее несколько болтов самой раздаткик акпп и двигателю.
Далее решать, если простое отодвигание раздатки от соединения с акпп удается, то вычистить и смазать так. если не получается, то раздатка выпадает на пол, если двигатель ломиком перекосить немного снизу. Ну или по феншую снимать подрамник.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Ужас. Это вы просто посмотреть решили или необходимость? Что нибудь предприняли?
В сервисе был снят мотор для замены поршневых колец . Приехал забрать турбину для замены бобышки клапана вестгейта , заодно и это увидел. Попросил обработать смазать. Обрабатывать отказались , типа "зачем? и так всё нормально" . Шлицы они смазывают литолом кастрол лмх при сборке. О сервисе отдельная история .
alex65, Там уже поздно смазывать.
