Как отключить ESP ПОЛНОСТЬЮ?
alspeed
5 Авг 2011
kaluga
tiguan
Как/где отключить ESP ПОЛНОСТЬЮ? Чтоб совсем не мешала.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
alspeed, у нас похоже есть связь через космос с Вами.))
Только хотел сегодня создать такую же тему, но думаю, дай залезу в поиск на всякий случай. И вижу Вашу тему от сего числа.))
Присоединяюсь к вопросу: Как отключить ЕСП полностью?
Сразу оговорюсь, мне не для дорог общего пользования с интенсивным движением.
Электронщики, может кто-нибудь пробовал вынимать предохранитель ЕСП? Где он находится? Отключается ли им что-нибудь еще, кроме ЕСП(например электроусилитель, АБС и т.д.)?
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
на гольф р вроде как с кнопки при 3с нажатии откл. а отключается ли у нас каким-либо оразом - вопрос. мне кажется вряд ли
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ibn, так у нас не отключается, ни от 3сек. ни от 10сек. Уже пробовал.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
aracara, эт понятно. я имел ввиду не знаю отключится ли вытаскиванием предохранителя или еще каким-либо способом
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ibn, вытаскиванием предохранителя точно отключится. Вопрос в том, отключится ли что-нибудь еще заодно.))
Если отключится например усилитель руля - то не надо такое отключение мне.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Никак. Даже отключенный ЕСП при экстренной ситуации включается.
Максимум могу Вам посоветовать вырвать блок ЕСП, но это может привести к непредсказуемым последствиям.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Блин тоже о полном отключении думал, не дает нормально пяточки на льду рисовать:)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Don Tiguan, в схеме предохранителей есть предохранитель на ESP/ASR, и есть на ABS. Я просто не силен в электрике, и даже не знаю где его искать в блоке предохранителей. И у нас же вроде один блок предохранителей под капотом, и еще один слева под рулем.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
aracara, под капотом два блока считается, в салоне третий. :) Блоки А, В и С.
Vortex163, вроде должен с выключенной по кнопке ESP давать. Нажал, и ESP OFF горит. Неужто настолько сильно не отключается? Движок не душит при буксе.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Алекс7, Вы вроде как разбираетесь в этих блоках и электрике. Посмотрите, пожалуйста, что там да как на схемах? Что отключается предохранителем ASR/ESP?
Alf_se
4 Авг 2011
ESP - это комплекс, состоящий из ABS, ASR и EDS. Вы хотите отключить все?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
aracara, я не разбираюсь. Здесь я выкладывал схему предохранителей на рестайл, т.к. нет описания предохранителей в новом мануале. Проследите, куда идет предохранитель ESP.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну да, не навсегда конечно.)
В схеме предохранителей есть отдельный предохранитель на АБС. Но если и АБС отключится при изъятии предохранителя ASR/ESP, то это даже хорошо.
Именно Вашу схему на рестайл и смотрел. Если б я еще знал как его "следить".)
Кстати, Алекс7, а в ВАГ-коме нет ничего похожего на отключение ЕСП?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
aracara, насчет VAG-COM не смотрел никогда.
Alf_se
4 Авг 2011
ABS отключается предохранителем, EDS - подсистема ABS, поэтому тоже наверно выключится, а ASR выключается кнопкой ESP OFF или предохранителем ASR/ESP. Вообще говоря ESP - это прошивка в мозгах, по определенному алгоритму задействующая то EDS, то ASR, то ABS. А зачем ВАм?
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Так, начинаю разбираться в схеме предохранителей. В блоке предохранителей С, предохранитель SC13 вместе с отключением ASR/ESP отключает еще кучу всего: автохолд, программа движения(наверное режим оффроад), и более серьезные какой-то датчик высокого давления, а также датчик уровня и температуры масла.
Пожалуй опыт с вытаскиванием предохранителя я ставить не буду пока.))
Какие еще есть соображения?
Alf_se
4 Авг 2011
ESP слишком сильно интегрирована во все системы в Тигуане, поэтому даже если отключишь физически блок управления ESP, не будет например электронная педаль газа работать как надо... Гимор эта затея,,,
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
С выключенной кнопкой двиг не так сильно душит, ну а чуть попа больше пошла в занос начинает все это присекать и играть тормозами. У брата Форь 06 года вот на нем ваще тема, передок чуть ли не на месте стоит, а задок описывает окружность
yuurash
1 Май 2010
Пенза
Skoda Yeti 1.2 DSG 2011 м.г.
Для полного отключения esp берем шнурок вагкома, заходим в блок абс (3 блок), заходим в адаптацию и смотрим каналы 88, 89, 90. отключаем (1->0), сохраняем, наслаждаемся.
