Как открыть машину если разрядился акумулятор
Pasha007
21 Июн 2011
Калининград
Tiguan 1.4 2WD
HELP!!! Аккум умер как открыть машину???
Народ очень нужен совет. Вечером жена забыла как то свет, аккум сел полностью машина не открывается вообще не как, даже багажник. ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ОТКРЫТЬ!!!???
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Ключом в водительской двери, прочти в мануале (если он не в машине),самой не доводилось так попадаться, по моему так,
popo22
17 Сен 2009
ключом поддевается колпачок на ручке водительской двери и там лечинка
в нее ключ и открываешь
не к чему паниковать
вот еслиб было -40 и замок застыл то да =)
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
А как это свет остался вкл. если он выключается автоматически через время???
Pasha007
21 Июн 2011
Калининград
Tiguan 1.4 2WD
ручку отковырнул, лечинку нашел. Спасибо добрые люди за совет
Ru241
28 Мар 2009
Серж-027, например, габариты горят всегда, если оставить.
Ru241, сигнализация тогда должна вредить чем-то на шину, т.к. даже без постановки на охрану свет гаснет без проблем. Это редкость, маловероятно такое. Плюс АКБ разряжается (говорю как минимум о машинах без штатной сигналки первых лет) если машину не ставить на охрану. Не сильно, но ток разряда в 5 раз больше, чем при активированной штатной охране.
VanOdium
22 Мар 2010
ну видимо, под "светом" как раз габариты и имелись в виду, потому как лампой в салоне аккум, мне кажется, ну очень долго бы разряжался.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
кстати, вопрос, а как снять машину с ручника, если акк сел?
на некоторых моделях авто других производителей в этом случае есть механический запасной вариант, типа куда то там подлезть и за что-то дернуть/потянуть :).
cherkon, эвакуатором в сервис, там снимут. :) либо капот поднять и завестись с прикуриванием.
XPrime
10 Дек 2010
Да, только если аккум менять или прикуривать.
Велл
28 Дек 2011
Фольксваген Тигуан
У меня была подобная проблема (забыл выключить габариты), капот не открыть так как стоит электрический замок на капот - пришлось вызывать мастера, который ставил сигнализацию.
isv27
21 Мар 2012
Чайковский
Volkswagen Tiguan Sport&Style
Как закрыть машину с отключенным аккумулятором
Кто знает подскажите как закрыть машину с отключенным аккумулятором. Знаю о ручном закрытии пассажирских дверей наподобии детского замка. Суть вопроса заключается в следующем. Если при заблокированных дверях отключить клемму аккумулятора ревет штатная сирена. Если снимать клемму при не заблокированных дверях сирена не ревет, и при таких условиях ключом закрывая водительскую дверь закрылись все двери, но так почему то получилось только один раз. В следующие разы когда это было необходимо при тех же условиях закрывается только водительская, а все пассажирские остаются открыты. Может что то в последующие разы я делаю что то не так, но так больше ни разу не получилось.
Могу посоветовать настроить для этого разово в меню БК открытие только водительской двери при однократном нажатии с брелка таким образом все двери кроме водительской будут исходно заперты, ну а ее Вы закроете ключем уже после отключения аккума ;)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
isv27, Делай так.
Садишся в авто закрываешься кнопкой на двери.
Изнутри открываешь дверь потянув за ручку и открыв водительскую дверь выходишь.
При этом все двери у тебя останутся заперты.
Снимаешь АКБ , закрываешь капот.
Закрываешь ключом водительскую дверь и всё.
Я так всегда делаю.
Машина орет если кнопками с ключа двери закрыть и снять клемму с АКБ.
isv27
21 Мар 2012
Чайковский
Спасибо вам за советы, как вариант обязательно конечно попробую. Просто что мне непонятно, по всей вероятности есть еще какой источник питания, раз при выключенном аккумуляторе ревет сирена. И у меня единожды получилось так что закрывая дверь ключом при выключенном уже аккумуляторе закрылись все двери, но в последующие разы сколько раз ни пробовал закрывается только одна водительская и все. Просто интересно что это за дополнительный источник питания и где он находится?
isv27, бывают сирены с автономным питанием, например. Но обычно они стоят в нештатных системах.
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
Думаю что Вы ошиблись,никакого дополнительного источника питания для закрытия дверей при снятой клемме нет и быть не может,поэтому закрыть все двери с брелка или с центрального замка без аккумулятора невозможно,что касается "ора" сирены то у неё может быть автономный источник питания(такие сирены как раз и придумали для противодействию злоумышленникам которые тем или иным способом отключали аккумулятор) но что-бы это было реализовано в штатном режиме тоже верится с трудом,скорее всего при покупке машины дилеры "развели" Вас на установку доп сигнализации с сиреной с автономным питанием(у неё по идее в корпусе должен быть паз для ключика,с помощью которого можно отключить звук).
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
В каждой двери есть заглушка резиновая, когда дверь открыта посмотрите с торца на нее, в районе замка. Заглушки с прорезью, вытаскиваете их и там в глубине пластмасска белая, ее ключем проверните и захлопните дверь!
Делал так после аварии.
isv27
21 Мар 2012
Чайковский
Про эти заглушки я знаю это уже на самый крайний случай если другие варианты не помогают
