Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Спасибо.
Т.е туда без проблем долезть - два болта справа, два слева ?
Кстати у меня тоже не Тига, а на базе 5-го Гольфа.
Движок реально разочаровал.
У ваших хоть тамо симптомы тока на холодную, здесь же постоянно движок на 3-х горшках и компрессия в норме и тасол не уходит - зацепится не за что. Катушки свечи пройденный этап.
lw15
23 Фев 2009
Нептун, пластик отжать и увидишь гайку там с проводами.
вагком есть?
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
вагком есть?
Вагкома нет, заезжал на диагно к гаражному любителю. Вероятно уже и не нужен будет - как сделаю, сразу авто в продажу закину, пока договорился на 17-е на определение неисправности у частного спеца.
Это что мотор что ли 33 тык. - горшок отказал, что дальше ожидать, вытянутую цепь и убитую турбину! Жор масла по последней заливке 1л. на 3 тык. - писец, до этого от замены до замены не доливал, ездил и радовался.
Что скажешь по скану????
  • Log-WVGZZZ1TZ8W030886-33190km-20623mi.txt
    9.3 KB · Просмотры: 47
lw15
23 Фев 2009
Нептун, клемма не твой вариант скорее всего.
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Какие мысли есть?
P.S. Не могу найти в http://www.elcats.ru артикль на форсунку + уплотнит. кольца, может кто в курсе?
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Всем спасибо!!!
Проблема решилась промывкой "Винс" на установке, без демонтажа форсунок с двигателя.
Все стало как прежде.:bp:
P.S. Уж не знаю, каково октановое число у этого Винса, но такой жесткой работы двигателя ни когда, ни где не наблюдал.
Это просто Ацетон с ракетным окислителем.
Ранее на сервисе (по их рассказам) использовали какую-то другую хрень (к сожалению забыл) дак она у них в установке всю керамику сожрала, тупо выкинули агрегат на помойку, вот и перешли на Винс, как более щадящий вариант.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Да совсем забыл, буквально перед этим бак выкатал с Хи Гиром чистка инжекторов 320гр. и ни никакого эффекта, а тут "Винс" свое дело за 1 час сделал.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Нептун, я рад за тебя что все заработало после ВИНСа, только есть несколько "НО" про которые как правило на сервисе не говорят, а это:
1) Свечи на замену (выкрути и посмотри, что там...)
2) Обязательная замена масла
3) Очень серьезное испытание для катализатора, каторый в дальнейшем начинает сыпаться, кстате катализатор слишком близко расположен к коллектору и наверное слишком ему было жарко после такой бани.
4) Очень серьезное испытание для лямбды, если они продолжают работать, то лучше их прочистить в ортофосфорной кислоте... (2 шт.)
5) Да и этот процесс может помочь похоронить и без того ненадежные поршня на двигателях TSI
А что касается ощущений, ты правильно сказал про ракетное топливо, но подумай про мусор который оторвался по всей топливной системе и неизвестно где начнет искать прибежище.
В итоге если посчитать все плюсы и минусы, проше за 2 тыс. руб. промыть 1 раз в год на стенде у ОД и будет у кого потом спросить за результат...
Я так и делаю, проблемы просто забылись, и заправляю только 92 (Добрый совет ОД)
Audi
22 Авг 2012
Минск
1.4FSI
народ, подскажите - какой ликвидный чертеж приспособы Т10171А по которому уже кто-то ее делал и все получилось?
антон96
31 Авг 2012
екатернбург
у меня бвк также колбаст проходт быстро 2008 150 1.4
Piles
30 Ноя 2007
vlas, в итоге удалось ли победить "расколбас" при холодном запуске?
vlas
15 Окт 2008
В воскресенье загонял машину к дилеру по этому вопросу. В понедельник утром позвонили, сказали: "Приезжай - расколбаса нет".
На вопрос что было прозвучал ответ: "Спорадическая ошибка по резистору дроссельной заслонки. Сбросили, должно быть всё ОК!"
При этом мой шнурок при обычном считывании ни какой ошибки не показывал"
При отъезде от дилера (авто стояло часов восемь) завелась без расколбаса. На следующее утро - тоже. А вот сегодня уже опять потряхивало. Наверное опять поеду чтобы считали ошибку и хотя бы вникли в её суть. Что-то надо ремонтировать если она снова возникнет.
blackguy
13 Окт 2011
Пятигорск
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion
Покупал машину в октябре 2011. Сейчас уже первое ТО прошел. Расколбас начался примерно в марте-апреле. То есть зимой, даже в -20 такого не наблюдалось. Сейчас после ТО и после того, как сменил марку бензина, уже 3 дня как завожу и все нормально. Бензин был 95 Роснефть (другая заправка) или 98 Лукойл. Сейчас нашел посовременнее заправку Роснефти (где уже автоматические системы стоят и прочее-прочее) и там залил 98-й. Похоже, что в купе со сменой масло и фильтров + хорошее топливо дало какой-то эффект. Тьфу-тьфу-тьфу. Посмотрим, что дальше будет.
Ах да, на сервисе ничего не сказали. То есть все нормально, продолжайте ездить.
teknisk
15 Ноя 2010
Прогревочные обороты
Двиг. 1,4 BWK. Расколбас на холодную после замены цепи. После обновления ПО – отсутствие прогревочных оборотов. После запуска сразу 800 и двигатель глохнет. Пару запусков и ок. Но пока не прогреется, потеря тяги на низах. Нужен совет, а не ссылка на чтение!
lw15
23 Фев 2009
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
Двиг. 1,4 BWK,сразу после покупки авто заметил,завел,стоит на холостых , нормально вроде работает через секунд 20 начинают падать обороты и колбасить,бывало и глох,излечил это так,частенько крутил мотор по полной,через месяц-часики,в течении года ни намека, пока не продал.БОЛЬШЕ ГАЗА-МЕНЬШЕ КОЧЕК:)
nick777
28 Фев 2013
доброе время суток !!! такая проблемка у меня с движком заводишь на холодную авто подтраивает !!! газуешь авто подтраивает !!! прогреваеться пропадает все !!!
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
попробуйте 98 и заправку сменить
nick777
28 Фев 2013
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
1.4 около 15 литров ел,сейчас 2.0 на автомате около 18,это зимой.
Александр*
18 Окт 2010
Кировск
Форумчане здравствуйте, подскажите по рассколбас двигла. Ошибка, датчик положения распредвала-G40 P3008 - 000 - сигнал за пределами допуска и Регулятор давления топлива-N276 P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно.
Шнурком сканировал в 90 группе регулятор фаз ВЫКЛЮЧЕН. Везде 21.0*KW.
