Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Piles
30 Ноя 2007
ФВ в ходе ответов на вопросы ЗР официально заявил:
"К особенностям относится и неустойчивая работа двигателя 1,4 TSI (122 л.с.) на новых «гольфах» при холодном пуске. Проявляется это только в переходном режиме на холостом ходу в процессе прогрева мотора. Это нормальная работа двигателя."
Можно предположить, что для 150л.с. это так же норма.
т.е. 200-300 пропусков воспламенения за 40 секунд двойного впрыска это норма?
vlas
15 Окт 2008
Такого, вроде, ни где не написано. У меня больше 25, по моему, ни когда не было. Но двигатель 1,4 ощутимо колбасит эти первые 30-40секунд. При чём в сильный мороз эффект пропадает.
Piles
30 Ноя 2007
у меня колбасит всегда: и зимой, и летом.
проблема оказалась в прямом впрыске (см. картинки)
    96.5 KB · Просмотры: 75
    94 KB · Просмотры: 62
    95.2 KB · Просмотры: 60
    88.9 KB · Просмотры: 59
vlas
15 Окт 2008
Правильно ли я понимаю, что после удаления этого нагара проблема полностью ушла?
Piles
30 Ноя 2007
В данный момент не могу это утверждать, прошло мало времени после чистки, но прогресс ощутим. На данный момент провел около десяти замеров холодных пусков. При пуске чувствуется слабое "подтраивание", при этом пропуски не фиксируются, но пару раз было несколько пропусков по первому цилиндру. Были и идеальные холодные запуски.
vlas
15 Окт 2008
Ну, по сравнению с 200 пропусками прогресс - то на лицо.
Piles
30 Ноя 2007
это точно :)
На данный момент набираю статистику при разных температуре, влажности, бензине.
Клапан N75 просится на замену, уже заказал, на неделе буду менять.
Пока остается открытым вопрос, как избежать нагара во впуске?
vlas
15 Окт 2008
Пока реальных решений не встречал.
Мужики здесь с маслоотделителем на 2,0 колдовали почти два года, но сейчас, как я понял, бросили эту затею.
При каждой замене масла (10000км) пользую ВИНСовскую промывку в аэрозоле, которая распыляется в патрубок за воздушным фильтром и вроде бы должна растворять эту каку. Где-то в этой теме писал про неё.
Улучшений не чувствую, но и ухудшений тоже нет.
Piles
30 Ноя 2007
кстати, тоже вариант
а масло какое используете?
есть мнения, что данная "кака" - это отработанный загуститель из масла, поэтому рекомендуют почаще менять масло.
vlas
15 Окт 2008
kingtol
28 Июн 2014
tiguan sport & stile 1.4 DSG черный
Я не пойму друзья обсуждается сильная вибрация движка на холодном старте? Я что то не замечал ничего подобного.
Добавлено через 49 секунд
Может пока новая.
Piles
30 Ноя 2007
Может пока новая.
название темы: "как убрать расколбас на холодном tsi...", в моем случае причиной был нагар во впускном, теперь обсуждаем как его (нагар) избежать, чтобы исключить см. название темы
vlas
15 Окт 2008
какой вязкости?
Вот такой: 5W40
kingtol, значит тебе пока сюда рано. А если всю тему осилишь, то может поймёшь как попробовать этого избежать.
kingtol
28 Июн 2014
А через какое время появляется эта вибрация. И вообще разобрались от чего такое бывает? Или у кого от чего?
Добавлено через 11 минут
А подскажите плиз. Если я сниму клемму с аккумулятора с прошивкой никаких сбоев быть не может. Я просто уезжаю на месяц и хочу в гараже отключить питание.
vlas
15 Окт 2008
А через какое время появляется эта вибрация. И вообще разобрались от чего такое бывает? Или у кого от чего?.
А тему почитать.
Снимай смело. Обнуляться показания БК, время и слетят кое-какие адаптпции. После подключения на панели будет светиться несколько желтых пиктограмм - не пугайся, после пары минут поездки они погаснут, всё адаптируется само.
kingtol
28 Июн 2014
А тему почитать.
Все сбросится, а пробег? Типа все отладится потом само? Только время потом настроить надо будет?
Piles
30 Ноя 2007
время сбросится, суточные показатели обнулятся, некоторые индивидуальные настройки типа предупреждение о превышении скорости, общий пробег не сбросится.
kingtol
28 Июн 2014
Большое спасибо за информацию. Я просто уезжаю на месяц на вахту, не хочу аккумулятор высаживать. Потом приеду клемму накину и поехал.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
поверь это не на долго))):bp:проверено,говно на клапанах появляется через 3-5 тыс пробега))мотор ГАВНО ГЫ))
