Какие/куда провода, омыватель фар.
dimm
28 Фев 2009
Респ.Коми, г.Печора
Привет читающим!)
Кратко: разбили на машине левую часть бампера, соответственно там-же бачок омывайки с двигателями. Теперь при установке новых деталей возникли проблемы т.к. непонятно какие провода куда идут, просто тупо провода торчат, а какие куда непонятно, их там много(((
Может есть принципиальная схема данного места с указанием цветов проводов, а? Помогите если у кого есть плиз.
Zehn
3 Ноя 2008
Проблем с подключением разъемов не должно быть, т.к. разъемы разные и провода идут внатяг.
Нужно быть уверенным, что если менялся бачек омывайки, то модель его правильно подобрана.
dimm
28 Фев 2009
Респ.Коми, г.Печора
Странно, у меня бачек совсем другой, и с другой стороны...
вот как было-
Zehn
3 Ноя 2008
Это фотка с плюса как пример, крайний большой мотор омывайки фар
Фотка тигуановского бачка
dimm
28 Фев 2009
Респ.Коми, г.Печора
Разьемов нет, просто провода торчат, как раз и хотят сами разьемы на проводку прицепить. Модель бачка правильная))
oleg3110_78, пасиб, поеду покажу мастерам, эта схема или нет..
Zehn
3 Ноя 2008
В принципе имея вольтметр в руках и голову на плечах выяснить какие провода куда идут проблем нету.
По фотке не видно сколько проводов в оборваном жгуте.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
dimm, на тебе еще на всякий случай ссылку там есть фото бачка
Zehn, там могло еще оборвать проводку к датчику воды возможно это мастеров и смущает
Zehn
3 Ноя 2008
С этим тоже проблем нет, на приборке датчик уровня скорее всего загорается с отключеным разъемом.
Сам не проверял, но датчик уровня ОЖ так работает.
