Каким моментом затягивать колесные болты?
Статус
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Больше для интереса, изначально хотел посмотреть насколько же я перетягиваю гайки. Показателем "достаточно" ранее была моя спина.
раньше на жигулях всегда только от руки затягивал и не заморачивался, но там было 70нм. А тут -120нм
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Да все так делали)))) но почему бы не сделать как это должно быть - я решил пойти по такому пути.
Автомобилей достаточно, плюс мотоциклы - будет куда применить данный инструмент
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Позвольте тогда уточнить один вопрос.
А если Вы не дотянули колесные болты, не боитесь потерять колеса?
Благодарности: Alex5-6
Alexp1011
27 Мар 2021
Вопрос не мне, но мне кажется Вы переоценивает степень риска.
С 94-го года всегда тянул руками, обыкновенным баловником.
На большинстве шиномонтажей, ребята тоже не сильно озабочены. А большинство владельцев авто даже и знает что такое момент затяжки и какой нужен инструмент.
Вы такой инструмент всегда с собой возите на случай замены колеса в дороге?
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
у меня один раз отлетело колесо на жигулях, забыли затянуть после замены за разговорами. Незабываемые ощущенияsmile-emo
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Господи, какую же вы х...ю написали, я свою первую футорку на ЗИЛ-130 в 9 классе, в школе на автоделе затянул, а это был 1971 год, так что да я не знаю и не умею болты затягивать. :eek:
Похоже мы с Вами самые возрастные на форуме. Я свою первую футорку тянул в 1968 на ЗИЛ 157, седельном тягаче с полуприцепом ТЗМ, в армии (извините ностальгия).
И про болты я с Вами солидарен.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это надо умудриться. Тоже бывало на копейке, что забыл затянуть, но стук в поворотах был, который нельзя было не услышать. Если только музыка на всю катушку постоянно.....
Рустамович
2 Мар 2021
+1 , штатным ключем спокойно тянется в нужный момент среднестатистическим человеком безо всяких сложных измерений = 140Нм - грубо 14 кг на рычаге 1 метр = 45 кг на рычаге 0,3 метра (длина ручки штатного инструмента)
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
я уже писал, я тяну до момента пока спина не скажет хватит, а она не на 100% здорова, но затянуть гайки сил хватает, как написано ранее чуть больше чем надо.
У меня было три случая:
1. спина была в плохом состоянии не смог закрутить нормально колесо - и чуть не потерял колесо на Honda accord, но услышал тот самый гул;
2. туарег нф - из-за плохо закрученной секретки - потерял ее, вина шиномонтажника
3. на том же туареге и другом шиномонтаже, затянули так, что в итоге сорвали секретку при последующей смене колес, при чем я только сутки как передал авто новому владельцу.
лишним инструмент не будет точно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Это ключевой фактор. Но он не связан напрямую с применением динамометрического ключа.
Даже при его наличии, за разговорами, можно забыть что затянул, что нет.
Важнее наверное перед поездкой проверить крепление хотя бы покачав колеса поперек оси. Явный недотяг можно увидеть.
Это ни в коем случае не отрицает правильной технологии крепления.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
После замены в пути сразу по шоссе дали 70км, буквально через несколько секунд колесо заднее левое слетело и забилось под крыло, а барабан уперся в асфальт. Чудом все окончилось более менее благополучно
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тем не менее VW почему то не говорит: типа затянуть потуже , а настаивает на 120нм
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
swk, ну Вы сами то логично помыслите почему...
Просто, если тянуть бОльшим, моментом, то существует риск срыва резьбы, растяжки колесного болта или его полным разрушением.
Не спорю что есть закаленные болты, которые можно затянуть пневмомашинкой так, что потом ничем этот болт открутить уже не получится...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Попытался вспомнить, когда я видел, чтобы на шиномонтаже регулировали ключ в зависимости от авто. Или хотя бы спросили какой у меня привод чтобы определить, 120 или 140 Нм мне затягивать. У них стоИт какое то среднее значение для всех авто и никто заморачивается. И массовых обращений по поводу открутившихся колес тоже не увидел.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
насчет срыва резьбы. Попробуйте ради эксперимента затянуть болты штатным ключем длинной 30 см исключительно с помощью силы рук. не налегая сверху всем телом. вряд ли у вас больше 90 нм получится. Про срыв резьбы штатным ключем руками, это нереально.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
буквально вчера на шиномонтаже возле гаража мне показали несколько постоянно настроенных динамометрических ключей. Один был на 154 нм для больших, а второй на 140 нм для поменьше. ключи самые примитивные, - китайские. никто пружину на ночь не спускает. Таким образом, уже за месяц пружина ослабевает и дает уже не те, а меньшие показания срабатывания
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
swk, вот странный Вы человек!
Сначала задаетесь вопросом, что может случиться в той или иной ситуации, получаете ответ, а потом, сами начинаете давать указания попробовать то или иное.
И никто не говорил о штатном инструменте вообще то. Просто Вы прыгаете из крайности в крайность и пытаетесь найти золотую середину.....
Мне это не надо и пробовать даже не буду!
Штатным обрезком не пользуюсь. Для этого у меня есть более подобающий инструмент.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
А я говорю потому, что в ИНСТРУКЦИИ к Тигуану сказано, что при смене колеса и затяжке болтов пользоваться можно только штатным ключем (длинной 30 см)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Статус
