Какое масло залить? FAQ в первом посте.
CAH
18 Мар 2009
Dresden
VW Tiguan 1.4 TSI
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
считаю одним из лучших масел....тоже использовал. Но это масло производит для них фирма Meguin.......дешевле почти вдвое через ebay........
у 5w-40 есть допуск на мой 1.4 (150) 05.2009 при смене раз в год и каждые 15.000 .......масло не ест, отложений нет (мыла), хотя постоянно на коротких дистанциях (5 км) и мотор не успевает полностью прогреться.
megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 (vollsynth.)
Ein modernes, vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller synthetischer Grundöle mit fortschrittlicher Additivtechnologie garantiert ein niedrig viskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleich zeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator.
Artikelnummer: 4808 Gebinde: 1 l Kanister Kunststoff Paletteninhalt: 648 VPE: 12 STK Sprache: D - GB - F - HR - RUS - GR
Freigaben
API CF ; API SM ; ACEA B4 ; ACEA A3
MEGUIN empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW Longlife-98 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; MB 229.3 ; Opel GM-LL-B-025 ; Porsche A40 ; VW 502 00/505 00
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
MB 229.3 - этим все сказано!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 нету MB 229.5
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
стоп, коллеги.
а чем хорошо, что нету MB 229.5 и есть MB 229.3???
я то как раз считал, что 229.5 есть гуд! :confused:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну так и хорошо когда есть MB 229.5 у того масла что предложил CAH нету MB 229.5 и выбор так себе... а характеристик megol Motorenoel я даже не нашел... если так хочется ЛМ то можно Liqui-Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
а если посмотреть на LM Special Tec LL 5W-30?
больше на него смотрю.
хотя данное масло longlife, а я собираюсь менять масло каждые 7,5к
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Ну вот сам спросил и сам ответил)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ни разу не реклама шелл)))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
В этом ролике меня огорчило, что люди, которые позиционируют себя профессионалами, делают вывод по качеству масла всего по одному ( важному, но далеко не всеобъемлещему) показателю, и на основании этих испытаний будут выдавать рекомендации своим клиентам. На бмвсервис отмечают , что эксперимент не совсем ( или совсем) нечистый - пара трения не меняется, а некоторые присадки в масле, при таком методе испытаний, можно не смыть растворителем с поверхности металла
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Посоветуйте пож. Как посчитать ресурс масла - обычно езжу 8000 на равеноле вст . Есть расчеты по моточасам - не помню сколько можно отсюда и вопрос . Проехался в отпуск на свежем масле 5800 за примерно 90 часов. Вопрос - каков остаточный ресурс данного масла - сколько км на нем можно проехать ? - 90 часов - это какая часть от ресурса?
Спасибо.
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
Спасибо.
300 моточасов: 15000 км со средней скоростью 50 км/ч. Это, так сказать, идеальные условия. В реальности многие меняют через 7500-10000 км.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
это все понятно, я же написал, что меняю через 8000, но сейчас проехал за малое количество моточасов - за треть от ресурса - более половины пробегового ресурса масла (который закладываю себе обычно....)
сколько еще на нем можно ехать, исходя из поставленных условий ?
Кабан
6 Май 2015
Mos
2.0 TSI
Подскажите (успокойте) Motul Specific 502\505.00\505.01 5W-40 подходит для TSI 2 (бензин) ?
А то, в инете пишут что это масло для дизелей разработано в основном..
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лучше X-cess... Specific подходит но в нем меньше щелочное число...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Подходит. У меня такое залито. Отчет в ветке "Тигуан - пожиратель масла" :)
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1233617#post1233617
Но на самом деле виной у меня не мотюль, движок такой видимо, что не лей - лучше не становится :(
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
К сожалению, никто вам точно не скажет через сколько километров (моточасов) следует поменять масло. Кроме условий эксплуатации (город, трасса, длительность поездок и т.д.), стиля вождения, немаловажную роль на срок службы масла оказывает качество топлива (неполностью сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая его характеристики). Поэтому каждый для себя решает сам, когда менять масло. Если меняете через 8000 км, то и придерживайтесь этого графика, хуже точно не будет. Экономия в данном случае сомнительна, а последствия могут быть печальными. Еще можно отдать пробу масла на экспертизу и выяснить насколько оно еще живое.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ТЕХНОЛОГ, наверное да, сомнительная выгода в 1000км... конечно наверное по пробегу и поменяю, по моточасам недокатаю, ну да фиг с ним...
экспертизу конечно делать не буду, но капельная проба после 8000км была просто отличная - почти равномерное пятно (на второй день расползлось как новое масло....)
наверно при пробегке в 7-8т.км как делают многие - этого щелочного хватит...
зато зольность существенно меньше.- если жор есть , то хоть расти не будет....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у x-cess лучше характеристики.. зачем брать Specific))) только если цена существенно ниже..
