Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Короче, открутил этот "МАСТЕР" мой старый фильтр, и... залил весь движок отработкой!!!
На мой вопрос - почему? Ответ: "А как?" Типа тут как не крути, всё равно всё будет в масле!
как по мне этим все сказано ))))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Фильтр левый скорее был, резьбовая втулка осталась после открутки внутри
даже оригинальный фильтр нельзя сразу откручивать... не помню точно но там надо чуток повернуть потом подождать потом еще повернуть и еще подождать и только потом полностью открутить ))) в Ельзе все описано точней
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Это "потом" наступит не скоро. Замена будет в августе, просто купил заранее, чтобы голова не пухла. :)
Тоже взял этот Лукойл на автодоке 4л+1л=1786р.
В это воскресенье поеду менять к партнеру клуба.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Надо брать лук про запас, а то, чувствую скоро подорожает:)
Не знаю всегда откручивал просто аккуратно без особых ожиданий и с нормальными, не левыми фильтрами всегда было ок. Масло с фильтром меняю дважды в год. Так что за 4 с лишним года только один раз такой казус с резьбовой втулкой произошел и то менял этот фильтр из-за сомнений в подлинности уже после пары тыс пробега явно не зря :)
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Хотите поржать?
Сегодня поменял масло. Дальше просто терпеть было нельзя...
В прошлом году летом в пробках прозевал уровень, и пришлось
залить то - что залил: GM-Dexos-2.! Знаю не лучший вариант (по
допускам), но по очучениам, хорошее масло - супер! Моё ИМХО! Ну
движок под крышкой так же чист! И работал тише, чем на
"официальном Castrol".
Дальше... В связи с кризисом решил пересмотреть... не допуски,
масло.
Пересмотрел, выбрал Лукойл Люкс (синтетика 5W40). Тут маленькое отступление. По
отчетам Лаборатории "ойлклаба" масло просто сказка!(с учётом
цены!) Заверяют, что показатели лабораторных тестов просто
фантастические для этого типа масел в данной ценовой категории.
Заказал замену масла в своём "любимом" VIRBACauto! Как договорились, приехал к назначенному времени, претензий ноль, заехал.............
Мой "мастер" кому-то решил колёса поменять! Ну, понятно, там был большой Эскаладор или как там мать его...
А я тут с заменой масла подожду полчаса...(И зачем я "гонял машину" на "предельных" перед заменой непонятно?)
Добавлено через 9 минут
Так, о чём, это я? А ну конечно о сервисе нашем ростовском, по замене масла!
Дождался своего мастера... : Он сразу в лоб: "А вы, что эту гадость собираетесь заливать? Я после этого Лукойловского говна уже два движка ремонтировал! Я парирую - "Может не после масла, а после "водителя"зажигателя"??? Он, ТУПО:""Неа, Точно после масла!
Ну вы понимаете, я уже на "измене" и сам себе не верю...
Хотя, подозреваю, что оппоненты могли лить и полусинтетику Лукойл, и отжигать на ней до 30тыс.км... и т.д.!!!
А деваться некуда, купил уже маслеца на три замены по сходной цене...:cool:
Я говорю: "А как же раньше до вас меняли, и ничего не проливалось?"
Немой "Тупой" взгляд без обьяснеия причин...!!!
Короче рекомендую VIRBACauto на Вавилова в Ростове-на-Дону!!!
В принципе я от них ничего сверхестественного и не ожидал! Даже бесплатной диагностики, которую они обещали, но, почему-то "забыли" провести...
Добавлено через 25 минут
А очередное ТО я все-таки решил провести у "родных" официалов AAA-Motors.
Обещали качественное обслуживание как и всегда! Вот блин и выбирай, качество или...
К тому же на мою просьбу проверить работоспособность датчика давления масла - ответ однозначно к официалам!!!
Добавлено через 7 минут
Залил. На холостых ничего особенного. Только стук клапанов
"обозначился". Покатался немного, "загнал" стрелку оборотов в
красную зону! И Появилось очучуние "лёгкого хода" (если, кто понимает)
Но понял, что это не то масло с которым надо на трек!
И в принципе, если хотите знать моё мнение (ИМХО), это Castrol
чистой воды! Только в три раза дешевле.
Катать Мона! (с учётом цены!) и даже Нуна! Но(!) Менять наверное всё-таки
СТРОГО через 5тык!!!
Что и собираюсь делать в дальнейшем!
Всем "Лёгкого хода!"
имхо продавать машину нужно, если нет денег на масло....
Про кастрол еще раз напишу, отличное масло. Пробег 6500, на этом пробеге мотюль уже был мертвый на щупе, масло чернющее, сажи полно было в нем.
Кастрол темного цвета, капельные пробы гораздо лучше. Синтетика а не минералка все таки. До 10000 катать можно было бы смело, но заменю в 7500
Угара в два раза меньше чем на мотюле причем кастрол 0-30, посмотрю что летом будет. Долил всего чуть....
Уровень меряю всегда на парковке в гипермаркете, после шопинга....
evgen66
7 Апр 2011
то ж отмечу что по зиме угар был на Кастроле 0w30 меньше чем на Мобиле и Eurol 5w30. Скажи у тебя от кастрола нет золотистого налета /нагара если заглянуть под клапанную крышку, на таком пробеге?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, отпишитесь по лету. Я хотел кастрол 0-30 попробовать, но впереди лето, причем поеду на юга в июле, так что взял мотюль 5-40. Но на зиму хочу кастрол 0-30 попробовать и уже определяться, на каком масле жить, а то каждый раз пробую разное, а это вроде как не очень то полезно.
Romon
27 Июн 2013
через тысячу буду менять на 0-40 титаниум, отпишусь. Но вроде не было. При кастроле крышка реально покрылась пылью....почти как от замены до замены не открывал., так и должно быть.
Добавлено через 8 минут
Юга здесь не причем, одноклубник отписывался что Волгограде летом все ок., а там реально я увидел температуру по датчику около +40, или того больше....в общем это был своеобразный рекорд.
Уверен что температура более густого масла будет выше чем у кастрола. Про работу вентиляторов на мотюле тоже отпишусь, и замечу что как вдарила жара прошлым летом....вентиляторы крутили так, что я поехал к диллеру с требованием проверить помпу и термостат., все оказалось в норме.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Втулка это только переходник с одного диаметра на другой ( на МАННах именно так ) и остается на двигателе при откручивании тогда , когда изначально закручивали не соблюдая рекомендованного момента . А выливается когда обратный клапан в фильтре не работает = левый фильтр .
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Хотите поржать?
масло.
У вас крайности прям , то вербак, то ААА -Моторс , которые просто космические суммы называют, которые в 2!!! Раза выше дилеров например в Волгограде. Да и уверен , что специалисты они так себе. Например , фильтр в халдексе точно не поменяют в отличие от оффов в Волгограде ( Арконт). Советую попробовать Vag -сервис на Шолохова.
Solodov
27 Окт 2011
+37 да бывает. Не вижу проблем. Езжу на 0w-30 круглогодично.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
В марте на заправках подорожало, а в апреле немного подешевело. Пока не раскрученное масло, да и сетевики цены сбивают. ;)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всё таки смущает, ведь наверное не от балды ставят верхнюю температуру в маркировке масла.
Если 0w30 и при +40 отлично себя ведет, почему бы не присвоить ему маркировку 0w40?
Foland11
6 Июл 2015
Второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это цифры после W). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
То есть при 100гр масло 30 жиже (менее вязкое) чем 40, а 50 гуще чем 40.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Читай здесь : " вязкость по SAE"
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Моторные_масла&stable=1
Romon
27 Июн 2013
так на лето 0-40 и залью, такое есть из титаниума., посмотрим как будет вести себя.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
какой-то прохладный Волгоград.... макс на ходу видел +43*С, позапрошлым летом
как раз Арконт этой зимой глаза и таращил: какой такой фильтр? но поменяли...
сам в себе борюсь - на след неделе менять - промеж оригинала (который БиПи/Кастрол?) 5/40 и озвученным Армортеком 5/40 - больно уж цифры заявляют красивые....
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Ну почему же, деньги есть,(надеюсь кошельками не будем мерятся?) но зачем платить больше, если Лукойл Люкс масло нормальное? (Или вы так не считаете?) За бренд? Я лично верю не раскрученным названиям Мобил, Кастрол, Мотюль, а лабораторным анализам на ойлклабе, благодаря которым и сделал свой выбор!
Всем добра!
Спасибо за наводку. Даже не знал. Я там редко езжу. А при поиске дилеров Шолохова не выдавал. Надо загуглить адресок...
